- 型号:GASTECH 24-0130B PCB ANALYZER MODULE ALLOY
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
APPLIED MATERIALS 3470-00004 Plate, Slider, Spindle
ASM PN: 50-110109A72 Bellows Gate 2.00 Gate Valve Kit, 2" Rebuild
Tyratronic的销售经理StigCorneliusson解释到“我们的目标是使我们的每一个解决方案都能精确匹配独特的环境以及符合客户的每个需求——甚至适应特定国家的标准和安全规则。因此对于我们为气体填充装置研发的控制和反馈控制系统,毫无疑问需要每个部件都必须完全安全地自由使用在潜在爆炸性区域。”
“我们需要在潜在爆炸性区域解决安全采集信号的问题,而魏德米勒ACT20X系列安全栅就是我们所能找到的最佳解决方案。”
一个产品适用于所有潜在爆炸性区域和所有型号的传感器
根据客户和现场使用情况,Tyratronic研制的系统必须适用于0,1,2区。对于这家瑞典公司而言,相同的安全栅可以满足所有这些应用是十分重要的。
魏德米勒的ClaesLindgren和Tyratronic的StigCorneliusson对于成功合作深表愉快。
对于灵活性的另一个要求是同一个安全栅型号能与不同的传感器相匹配。通用模块的使用不仅有利于降低成本,还使得安装和后续服务更为便捷,因为技术人员只需要掌握一种产品。这也让系统的交换和扩展更为简单。对于这些需求,魏德米勒ACT20X完全适用。
魏德米勒的销售代表ClaesLindgren解释说:“潜在爆炸性区域的首要任务是避免危险情况的产生。因此,本质安全电路就应用于此。它通过电压和电流限制器来限制传输到这块区域的能量。这种方式有效遏制了因火花或热效应产生的燃烧。”
“魏德米勒ACT20X系列安全栅节提供标准直流信号,温度信号和电阻信号的本安输入,并将危险区域与安全区域隔离开。基于其6大基本功能,通用的产品系列覆盖了整个潜在爆炸性区域的应用。来自三个防爆区域的信号,都将被精确传送至控制器。
LINDE AG E-340 Retainer Oil for Compressor E-340
LINDE AG 700101037 SLEEVE SHAFT FOR GEAR COMP E-340 80685
AXCELIS 64461 PWB SYSTEM INTERCONNECT CARD
FUSION SYSTEMS 219441 PCB MOTHER BOARD 10 SLOT STD BUS
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
