- 型号:SCHNEIDER140CRA93200
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SCHNEIDER140ACI04000
SCHNEIDER140ACO02000
SCHNEIDER140ARI03010
SCHNEIDER140CPS11420
SCHNEIDER140CPU65260
为了更好的抑制EMI,有文章研究了这种噪声的产生和传播机理,但大多数的分析是基于利用寄生电路的集中参数电路,所研究的频率范围不超过几MHz.一些改进的方法能够在高达数十MHz的频率得到比较满意的EMI预测,但是都包括复杂的以经验为主测量的参数和SABER中的器件模型,需要冗长的计算时间。
从EMI故障诊断W的角度来看,只研究干扰的频谱不足以解决全部问题,单个干扰脉冲的强度和宽度等因素都影响干扰的效果,而这些是频谱图不能清楚反映出的,所以在电磁兼容问题中还需要具体研究干扰的时域波形。多数文章集中于讨论装置对电网侧的EMI发射,很少提及接地电流通过接地面对其他装置的EMI问题。而且随着开关元件的动作,主电路的拓扑结构是变化的,这对EMI问题的影响有多大也很少有人研究。本文采用了一种便捷的系统函数法,通过几次简单的测试就可比较全面地分析PWM调速系统中接地电流的EMI特性。主要的传播通道。部分接地电流经过C,2从电机侧流出并由Csl返回逆变器,其余的则流入电网侧。电机侧的接地电流可以用一个如所示的电流探头测量。
逆变器感应电机系统EMI测试示意。2IGBT的开通/关断波形与接地电流的联系IGBT的开关特性(这里只关注dv/dO由许多因素决定,如直流母线电压、负载电流、门极驱动阻抗、结温、以及电路的寄生阻抗等。
本文详细研究了IGBT开关动作时电压上升/下降速率(ldv/dd)和负载电流之间的联系。所示逆变器一个桥臂上的器件电压和负载电流/的波形如所示,。为了测量方便,逆变器通过一根很短的粗铜线连接到接地面。图中曲线3所示电压波形是一个逆变器桥臂的输出,这是由上管开关动作产生的,曲线1所示电流波形是电机侧的接地电流,曲线2所示电流波形是流回逆变器侧的接地电流。
很明显,接地电流在IGBT开关动作时产生,Idv/dfl越大,接地电流也越大;绝大部分接地电流从电机侧流出并从逆变器侧返回,其余部分则流入电网侧,接地电流能通过接地网络耦合对其他装置产生严重干扰。
图中纵坐标电压为250V/:洛:电流为2A/格:横坐标时间为500ns/格。
IGBT上管开通/关断动作所弓丨起的接地电流Fig.4Groundingcurrentdueto多,由接地电流所引起的EMI问题主要由IGBT的开通动作决定,因而可以主要考虑IGBT开通时的EMI问题。
为了更清楚地认识这一点,两个同样工作条件下由IGBT开通(红线)和关断(蓝线)引起的接地电流波形以及幅频谱被重新绘制在)中,可以看出IGBT开通时所引起的接地电流EMI问题要严重得多。
SCHNEIDER140CRP93200
SCHNEIDER140DAI75300
SCHNEIDER140DDO35300
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:AB1785-L20B
工控宝APP下载安装
