- 型号:SIEMENS6ES7416-3XL04-0AB0
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
PFEIFFERPKR251 (PTR26000 )
PFEIFFERPKR251 (PTR26001 )
菲尼克斯1LB BT AD10 2/2/16/16
OMRONCPM1A-40CDR-A-V1
SCHNEIDERTSXMBP100
SCHNEIDER490NRP95400
AB20F1ANC170JN0NNNNN
不利之处是不能在受控的条件下进行试验,外界影响因素繁杂,不可控,试验条件的再现性比试验室的再现性差。
3测试方法的选择电控及自动化设备产品是随工程配套而确定的,有的是轧钢机用,有的是造纸机用,有的是矿井提升用,系统的方案不一样,电压、容量等级也不一样,工艺要求也不一样。就是在一个工程中,各台电控设备之间也不尽相同,有的是功率柜,高电压、大功率,有的是调节柜,低电压小容量,但柜内安装印制板上的元件少则100个,多则300~ 400个左右,所以用试验室试验和MTBF保证试验花费的代价比较高,实施起来难度很大另外生产厂不可能为这些电控及自动化设备额外地提供可靠性试验样品,特别是在容量较大时(例如上万kW)更不可能,因此,为了摸清典型的国产电控及自动化设备的可靠性水平,采取在设备工作现场的可靠性测试较为实际。
4现场可靠性测试的置信度问题为了提高现场可靠性测试的置信度,我们进行以下几个方面工作4.1试验场地的选择主要考虑的是要有代表性我国幅员广阔,地形落差悬殊,气候多样,所以我们选择的场地既有南方湿热地区,如:上海、杭州也有典型的北方气候,如:济南钢厂、莱阳钢厂和高海拨的干旱地区,如:天水等这些场地的确定基本上考虑到我国不同地区、不同气候,具有一定的代表性当然对于场地的选择还要遵循一定的原则,即:如果要考核可靠性水平不低于某一指标时,应选择最严酷的试验场地;如果是为了测定正常使用条件下的可靠性水平,则应选择工作环境最为典型的试验场地;如果为了提供可靠性的可比性资料,则应选择有着相同或近似的试验条件的场地。
4.2试验环境的选择由于电控产品的工况差异很大,我们选择了非恶劣的场地,设备工作在一般应力下,以保证测试的客观性,而且现场实际工作有比较严格的规章制度,能够较严格地按照设备操作规程进行生产的企业4.3试验产品的选择这方面要结合本行业的特点要有典型性,包含的品种要多。以我们为例,我们选择有大型轧机电控设备、造纸机电控设备、纺织机电控设备、矿井提升机电控设备。从性质上讲,产品属性有大型设备,又有中、小型设备;从工作运行情况看,既有连续运行设备又有间断运行设备;就系统而言,既有复杂系统,又有简单系统并且重工业、轻工业兼顾,可以说基本上覆盖了本行业的产品特性4.4试验的组织工作这是试验工作中关键的一环,要有一个高效、严密的组织机构,它肩负着对各分散试验场地的管理组织工作,对试验数据的收集整理工作,对试验人员的选定,试验工作的协调,试验报告的分析,及至最后试验结果的判定工作,还要通过这个组织把现场工程师、可靠性设计工程师制造工程师联系在一起我们的工作开展就是由行业归口牵头,由科研管理人员、行业管理人员、试验人员共同组织了一个管理机构,对现场的测试进行全面管理,收到了比较好的效果4.5试验的测试程序要有一个统一的试验程序,并由现场试验人员严格执行,如:试验起始结束时间,时间间隔的确定,数据的采集,各种性能指标的记录,故障情况的记录,故障的排除等,都应有严格规范这样才能保证测试的准确性、可信性。
BAILEYIEPDS01
AB1394-SJT22-T-RL
SIEMENS6DD1681-0AJ1
GEIC697CPX772
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:三菱FX2N-32ER
下一篇:GEIC697CPX772
工控宝APP下载安装
