- 型号:SCHNEIDER170AAI14000
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
施耐德140ACI04000
施耐德MA-0185-100
霍尼韦尔XL20 CH
霍尼韦尔XL20 CH
SIEMENS6ES59517-LD21
相电流负半波值为相电流全波值为其中=7;/r,为Im值,7;为7;值。电机发电运行时,/m*反号,相电流与相电势反相(参见1)。磁极位置逻辑信号为开发的dSPACE实时系统DS1103,DS1103板插入PC机主板ISA扩展槽中,由PC机提供电源,所有模型实时计算都由DS1103独立执行,而dSAPCE试验工具软件则运行在PC主机上。
了dSPACE系统I/O硬件模型和实时操作系统内核,可从应用系统Simulink模型自动生成目标系统实时代码。Real-TimeInterface还根据信号和参数产生一个变量文件,由实验工具软件ControlDesk进行访问。
软件ControlDesk的支持下,可以很快地实现电力驱动系统快速控制原型或硬件在回路仿真测试。圄4是采用上述电机模型与dSPACE系统I/O硬件模型建立的无刷直流电机驱动系统Simulink框圄。圄的下部是无刷直流电机系统模型,作为实时任劳,模型具有与实际控制器的硬件接口,可输入6路真实PWM脉冲信号,输出电机电转矩等模拟信号;上部是控制器模型,作为实时膜r2,由DSP控制器F240硬件产生PWM,瓶用PWM信号作为控制器采样定时。
变流器采用开关函数建模方法,测速模型包括数字式增量编码器模型和模拟式正弦编码器模型。控制器和电机系统模型通过硬件接口实现闭环,与72以异步采样模式工作,构成两定时器任务系统。实时电机系统模型对控制器的输出采样,会造成电机系统模型的可变延时,为解决由此引发的抖动问题,设置的采样速率远高于7的采样速率。
为减少控制器从硬件接口读入磁极位置信号和换向控制误差,72的采样速率也不能太低。
4实验结果实时仿真系统实验针对我们研制的混合电动车无刷直流电机驱动系统,逆变器参数:1200V,300A,PWM开关随着送入话务量的增大,呼损概率呈单调上升,且前阶段上升快,后阶段上升慢。实际应用中由于QoS的需要,往往对呼损概率有一个容限,对应最大可接受的送入话务量。随着送入话务量由零增大,损失制系统的呼损概率迅速上升,很快就可能达到容限。如果系统开销允许的话可以考虑等待制,则送入话务量可继续增大而不超过容限。所谓等待制,即当话音信道全忙时,不立即弃新的请求信息,而是编成队列等待处理。当然,等待制增加了用户的平均等待时间。
GEIC670MDL241
STI MICRO SAFEMC47-12-300-R
AB1784-PKTX
BOSCHLTE12 0.6KVA 0608750040
SCHNEIDERPTQ-PDPMV1
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
