- 型号:福克斯波罗CM400YK
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
GE FANUCIC694MDL660
GE FANUCIC694MDL754
GE FANUCIC695CPU310RS
福克斯波罗CM400YK
GE FANUCIC695PSD040F
SCHNEIDER140DDI85300
运动控制器将机床运动控制、逻辑控制功能由独立的运动控制器完成,运动控制器通常以PC硬件插件的形式构成系统。数控上层软件(数控程序编辑、人机界面等)以PC为平台,运行于Windows等主流操作系统上,这已成为开放式数控系统发展的主流结构模式。
推出的PMAC(ProgrammableMutli-axesCon-troller)开放式多轴运动控制器为代表,DELTATAU公司利用NGC,OMAC等协议,采用PC加PMAC控制器构成的PMAC开放式数控系统,获得了良好的应用前景。
PMAC运动控制器提供了运动控制、离散控制、内务处理、同主机的交互等数控功能,它借助于Motorola的DSP 56001/56002数字信号处理芯片,可同时控制1~8个轴,它的速度、分辨率、带宽等指标远优于一般控制器,其伺服控制包括PID加NOTCH和速度、加速度等前馈控制,它甚至可连接NACRO现场总线的高速环网,直接进行生产线的联动控制。
一般来说,伺服控制能力只能用每h完成的操作或生产的合格零件来衡量。当今,对产品质量的要求已超过对生产率的要求,所以在设计系统时,系统的每一部件都要最好,而对于PMAC运动控制器来说,无论在处理能力、轨迹特性和输入带宽特性方面,其性能都远远地优于传统的运动控制器。
此外,PMAC为用户提供了更大的柔性,它允许同一控制软件在3种不同总线(PC-XT和AT,VMESTD)上运行,由此提供了多平台的支持特性,并且每轴可以配置成不同的伺服类型和多种反馈类型。其具体体现为以下几点。
伺服接口有模拟式和数字式两种,可以与不同伺服系统相连接。
可以与不同检测元件相连接:测速发电机、光电编码器、光栅、旋转变压器等。
PLC和界面功能的实现:有着内装式软件基金项目:国家自然科学基金资助项目(59775064)化的PLC,并可按用户的需求订制。
PMAC可同PC机以串行、并行和双口RAM等方式进行通讯。
3基于PMAC的直线电机速度/加速度前馈控制直线电机的控制在高精度微进给的数控机床伺服驱动系统中,由于对直线交流伺服电动机控制要求比较高,因而必须考虑到一些更细微因素对系统性能的要求,诸如系统的非线性、耦合性及负载扰动、噪声检测等,特别是端部效应引起的推力变化等,都将使伺服系统性能变坏,难以满足高精度微进给的要求。因此,必须采取有效的控制策略抑制这些扰动,有效地实现精密和微量的进给,以期实现精密和超精密加工。
在直线交流伺服系统中,传统的控制策略如PID反馈控制、解耦控制等,在交流伺服系统中得到了广泛的应用。但在高精度微进给的高性能场合,就必须考虑到对象结构与参数变化、各种非线性的影响、运行环境的改变以及环境干扰等时变和不确定因素,才能得到满意的控制效果。因此,现代控制策略在直线伺服电动机控制的研究中受到了很大的重视。而对控制对象、环境与任务复杂的系统最好采用智能控制方法。模糊逻辑控制、神经网络和专家控制是当前3种比较典型的智能控制策略。
基于PMAC的控制算法在采取各种控制方法时,基于对对象模型结构的认识,必须从直线交流伺服电动机传动系统是一个具有高度快速性的动态系统这一具体对象的特性出发,不可能在非常短暂的动态调节过程中实现十分复杂的控制算法。同时,要针对产生扰动的不同原因的特殊性,以相应见长的控制策略对付之。伺服系统另一个重要性能就是其对指令的跟踪能力,在理想情况下,输出能无延迟、无超调地跟踪输入指令的变化。一个成功的控制策略,必须针对具体对象的特点,在满足主要要求的同时,兼顾跟踪能力和抗扰能力。
SCHNEIDER140DDO35300
福克斯波罗CM400YK
福克斯波罗P081000000GG含4个IPM02
福克斯波罗P0902XA
福克斯波罗CM400YK
福克斯波罗P0972AJ
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
