- 型号:FANUCA06B-0147-B075
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENSHNF363R
ABBPHCBRC
GEMVI56-MCMR
GEIC670ALG310
A-B1784-U2DHP
FANUCA06B-0147-B075
摩托罗拉MVME162PA-252SE
利用,青确定时的基础4可编程定时器芯片或集成在其他集成电路中,它包含3个独立的16位计数器,其中每个计数器都可以独编杓,以完成各自指定的功能。系列微机2.1最佳实现根据最佳实现的定义有把参变量广换为,利用牛顿迭代法解式10,得经过+1次迭代可得〃=办+,这里1於+於1为给定的计算精度6.
2.2右端点实现右端点实现曲线的定时时刻递推式为难从式13求出乃的解析解,仍需用牛顿迭代法解方程13求出乃的近似数值解。
13左端点实现提出日时钟中断请求,从而引发中断08氏以支持系统1时钟。日,钟定时中断4发的频率为12出,其主要为,0机完成3项任务控制软驱电机的关闭时间;调用定时报时中断0系统82538254的计数器0在写入16位的计数值后,在,3以振荡器12分频信号的作用下,其计数怙依次减叫数值变为,刖1发次定时中断。微机系统本身在初始化时己将计数器,设置为模式3,且其计数初值为0,所以它的计数周期约为54.925493,可82538254最基本的计因此,通过向82538254的计数器0写入不同的计数初值,就可以在不同的定时时刻计时,引发相应中断,而且定时精度可达5.
3.2控制脉冲精确定时的实现1线,的左端点实现的定,时刻计算式为T;l.Ui14用步进电机控制脉冲的周期值除以82538254写入82538254的计数器0,并使之开始减1计数,同时用新的控制脉冲信号输出的中断服务子程序取代原08中断子程序,当计数器计数值减为,时,就会4发08中断。系统进新的中断服务产程序1作,驱动61200板输出拧制脉冲信1.
VMEVME-BRIDGE
AB1756-L61
FANUCA06B-0147-B075
FANUCA06B-0153-B075
FANUCA06B-0147-B075
施耐德140CPU43412A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
