- 型号:SIEMENS 6ES7 331-7KF02-0ABO
- 数量:4
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIEMENSFT1810
SIEMENSHSG1010
SIEMENSPDO181
SIEMENS6ES7 331-7KF02-0ABO
SIEMENS6ES7 321-1BL00-OAAO
电机接线柱2填充焊锡3.电机绕组出线头3处理方法1首先要把电机的接线腔室垂直向下,用小型的气焊炬邢12型射吸式焊炬加热电机接线柱匀绕饥出线线头之间的焊接点将原本松动的接线柱从线头上,下,同时采用松香焊剂,使绕组线头端部变得圆滑平整,对于接线柱己经脱落的出线头也要用气焊炬加热以使线头变得圆滑平整,以保证接触良好及下步的制作。
又能使铜管在压接后稍加修整就能顺利进入接线柱⑴压接,成对变形的铜矜外友用细锉进厅打磨修签使其呈近似的圆柱形,以利于进入接线柱在接线柱进线口外面沿圆周方向成120夹角分别钻2个14的孔并攻出肘5的螺孔,将套好铜管的出线头插入接线柱中,用2个添5螺钉将其紧固,然后对其缝隙及接口部分进行锡焊处理,双重紧固以保证接线柱的质量,2.
2铜管3螺钉4焊锡5.绕组出线头对于焊接完成后的3个接线柱衣他的污物要用4清洗干净,用细锉刀锉平焊点及压接过程中产生的尖锐点,再用汽油或14彻底清洗,然后用热缩管将金属导电部分全部套好,使其受热缩紧,以保证代绝缘性能。
热缩绝缘处理完毕后,接好相电源固定板,用摇测试其绝缘性能,符合要求以后即可进行通电调试。
⑴,用红外线测温仪测量电机和接线柱的温度变化,符合要求即可准备投入使用。
4结语近几年来,我矿用此种方法先后处理了4台,5,采煤机屯机,效果良好,介格率达到0,有效地防止了类似道故的再次发生此种方法也可以用尸处理其他类似结构的电机接线柱任,毕业于原山东矿业学院机电专业。西安交通大学机械设计与自动化专业在读硕士研究生现从事综合机械化采掘设备的大修和安装,截面积702左右的紫铜管分别套住3只电机出线头并用机械式压线钳压接牢固。这步操作立井工作面直接注浆堵水新工艺及应用高文豪峰峰矿务局河北邯郸,562,1揭露的含水县。具有良好的社会效益及广阔的推广前景。
SIEMENS6ES7 322-1BH01-OAAO
SIEMENS6ES7 332-5HF00-0AB0
穆勒LE4-116-XD1
三菱OSA17
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:AB 1756-IF16
工控宝APP下载安装
