- 型号:AB2711-M3A18L1
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
TRICONEX3503E
MOORE353A2FNNNNNNNA4
EbaraA30W
AB2711-M3A18L1
AB1784-PCIC
推动级及驱动级电路斩波合成信号经晶体管2奶551放大后推动功率管而806对相绕组提供工作电流,电路上升。当输入信号是低电平时,功率管截止,电源不对绕组通电,绕组电流由极管续流。当卞个脉冲到来时,电源又重新对绕组供电。
2.5电流检测及过流保护电路来自取样电阻的电流取样信号经过滤波电路后进入电压比较器中。电压比较器的给定电乎可设为2.,样电阻可2,故使比较器翻转的输入绕纟1电流为10,是额定绕纟1电流的3.33倍。儿5,相均采用结构相同的电流检测电路,而比较器的输出同接到个只5触发器的输入端。当任相绕组过流时,该触发器输入端变为低电平,并使只3触发器翻转,输出端变为低电平,此低电平和1信号发生器的输出信号相与,封锁了,贾厘信号框内。
3实验结果从理论上讲,界信号的工作频率最高可达10厘出以上,但由于线路器件具有定的固有延迟而受到限制,故本驱动器选定,贾1信号工作频率为20沾2,效果良好。,贾1信号频率若过高,则,加开关损耗,发热严重,效率降低,可靠性下降;若过低5则引起电动机运行中振动加剧,特性变坏。将驱动器电路与步进电动机联机调试,能正常工作。在,龀逦,3000出范围内,步进电动机都能稳定运行。当。,脉冲为1000出3000出范围内,步进电动机的运行性能良好,可以产生较大的输出转矩,达到额定负载能力。当,脉冲频率低于1000出后,随着,德实慕档偷缍,诵兴俣认陆担,谱楣┑绲牡缭吹缪怪鸾ハ陆担,出转矩逐渐减小,带负载能力逐渐降低,低频共振现象随之减弱。当0脉冲频率高于3000出后,由于受到步进电动机本身结构的限制,电动机运行特性变差,甚至无法工作。电路中几个关键点实测波形4.
目,泳冲地。射脉冲胃脉冲4结语步进电动种类繁多,与之配套的驱动器种类更是层出不穷。相反应式步进电动机1驱动器采用了,贾调制技术5线路简单,工作性能稳定,成本较低。不足之处在于,步进电动机的带负载能力随着运行速度的减小而降低在进步的研究试验中,将考虑加入各相电流的恒流控制环节,既可防止过电流损坏驱动器及电动机现象的发生,又可克服欠电流引起带负载能力下降的不利影响,驱动器的整机性能则更加完善。
SIEMENS545-1106
AB2711-M3A18L1
摩托罗拉MVME5500-0163
PSCLD96910E
AB2711-M3A18L1
TETSXDEY16A5
PSCLD96910E
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
