- 型号:AB 1769-IF16
- 数量:5
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
AB1756-OB32
AB1756-OF16
AB1756-OF8
AB1769-IF16
AB1756-PA72
AB1756-PA75/B
扭矩传感器是对各种旋转或非旋转机械部件上对扭转力矩感知的检测。扭矩传感器将扭力的物理变化转换成精确的电信号。扭矩传感器可以应用在制造粘度计,电动扭力扳手,它具有精度高,频响快,可靠性好,寿命长等优点。扭矩传感器一般有多种信号输出,比如频率信号、电流信号、电压信号和数字信号等。但是有时我们在使用扭矩传感器过程中会发现信号输出不稳定,这是什么原因呢?
扭矩传感器在使用过程中经常会遇到输出信号不稳定,但是把传感器发回厂家检测又没什么问题,这是什么原因呢?其实扭矩传感器在使用过程信号不稳定的原因很多,常见的主要有下面三个方面:第一扭矩传感器没有安装好,轴不平行,这样就会导致信号输出不稳定,长期处于这样状态下工作传感器很容易损坏。第二,供电电压不稳定,我们扭矩传感器一般是正负15V的双电压供电也有24V或者其它电压供电的,供电电压不稳定也会造成输出信号不稳定。第三个原因也是最容易忽视的原因,那就是扭矩传感器旁边其它机器的干扰,比如扭矩传感器旁边如果有变频器就很容易造成输出信号不稳定。解决方法就是给传感器的供电电源前加一个1:1的隔离变压器,
扭矩传感器输出信号不稳定的原因还有很多,上面三种是最厂家的也是我们自己能够解决的,有些原因是我们用户自己不能解决必须发货厂家修理的,以后我们使用扭矩传感器的时候发现信号不稳定我们首先看看自己能不能解决,不行 陶瓷湿度传感器由金属氧化物陶瓷构成,分离子型和电子型两类。
离子型湿敏元件是由绝缘材料制成的多孔陶瓷元件。由于水分子在微孔中的物理吸附作用,在湿空气中呈现H+,使元件的电导率增加,主要成分分两种 α-Fe2O3及K2CO3和ZnO.V2O5.LI2O。
陶瓷湿度传感器在低湿段电阻随湿度阻值变化较大,在40%-80%RH范围内,线性度比较好,高湿段则变化过小,可见陶瓷湿度传感器在常湿状态下具有较好的特性曲线,而在高湿段,低湿段曲线发生畸变,非线性比较明显。陶瓷湿敏元件德感湿特性还受到温度变化的影响,温度补偿对测量精度是重要的。
电子型湿度传感器主要有氧化铝、一氧化镁合成陶瓷湿度传感器元件电导率的增加和减少,利用分子在氧化物表面上的化学吸附作用而成,N型半导体,P型半导体氧化物反应出正湿度特性和负湿度特性。
氧化铝和一氧化镁湿度传感器,在700℃以下温度下可以进行湿度测量而比较稳定。但结构复杂,需要加热光栅加热至700℃,耗电大使用条件苛刻,价格昂贵,还要防止空气流速变动所引的特性改变,不易在工业领域普及使用。
陶瓷湿度传感器是近年来大力发展的一种新型传感器。优点在于湿度滞后,响应速度快,体积小,便于批量生产,但由于多孔型材质,对尘埃影响很大,日常维护频繁,时常需要电加热加以清洗易影响产品质量,易受湿度影响,在低湿高温环境下线性度差,特别是使用寿命短,长期可靠性差,是此类湿度传感器迫切解决的问题。
文章来源传感器论坛,欢迎转载我们再联系传感器厂家进行解决。
AB1756-TBCH
AB1756-TBNH
AB1769-IF16
AB1762-IF20F2
AB1766-L32BMA
AB1769-IF16
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:AB1756-L62
下一篇:AB 1769-L32E
工控宝APP下载安装
