- 型号:IL-030
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
全新原装KEYENCE基恩士激光传感器IL-030
通过采用独特的非球面镜头,实现了等级最小传感器构造。传感器重量仅 60 g*(不包括电缆)。因为传感器探头的缆线采用重复弯曲性能好的机器人缆线,可安全使用在需要重复运动的位置。
基准距离:30 mm
测量距离:20 到 45 mm
光源:类型:红色半导体激光 波长: 655 nm (可见光)
激光分类:1 类激光产品 (FDA (CDRH) Part1040.10)*1
1 类激光产品 (IEC 60825-1)
输出:220 μW
亮点范围(基准距离时):约 200 × 750 µm
线性度:±0.1% F.S.(25 到 35 mm)*2*3
重复精度:1 µm*4
采样周期:0.33/1/2/5 ms (4 级可变)
动作指示灯:激光发射警告明灯: 绿色 LED、模拟有效距离指示灯: 橙色 LED、基准距离指示灯: 红色/绿色 LED
温度特征:0.05% F.S./°C*3
耐环境性:外壳防护级:IP67
使用周围发光强度:白炽灯: 5000 lux*5
使用周围温度:-10 到 +50 ℃(无凝结、无冻结)
使用周围湿度:35 到 85% RH(无凝结)
抗振:10 到 55 Hz 双倍振幅 1.5 mm XYZ 各方向 2 小时
污染等级:3
材质:机身外壳:PBT、金属部分:SUS304、衬垫:NBR、镜头盖:玻璃、缆线:PVC
重量:约 60 g
相关型号:
IL-1000 IL-1050 IL-1500 IL-1550 IL-030 IL-065 IL-100 IL-300 IL-600 IL-S025
IL-S065
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
