- 型号:1756L55M12
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
A-B 1756L55M12
A-B 1756L55M12
A-B 1756L55M12
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:979186363
QQ:2574619415
1 概述
CCPP全拼是Combined Cycle Power Plant,中文叫燃气蒸汽联合循环发电机组,主要是先将高炉煤气经燃气压缩机加压,与压送至燃烧室的空气混合燃烧,生成高温、高压的气体,经燃气透平机膨胀做功,推动燃气透平带动压缩机和外部负荷高速旋转。从燃气透平中排出的废气引至余热锅炉,产生高温、高压蒸汽驱动汽轮机,与燃气透平一起带动发电机发电。
CCPP发电机组工艺主要系统有:煤气系统、烟气系统、空气系统及蒸汽系统。主要设备有:燃气轮机、煤气压缩机、空气压缩机、蒸汽轮机、发电机、余热锅炉、煤气电除尘器、煤气冷却器。
2 控制系统
Ovation DCS是美国爱默生公司的大型自动化控制系统, 其通讯速率为每秒100MB、处理容量为每秒200000 点实时信息, 联网长度达200 km , 节点数最多1 000 个。操作员站采用DELL 公司的商用机 , 交换机采用的是CISCO 的产品。该DCS以其支持带电插拔、简洁易用、功能强、组态方便、接线容易等诸多特点深受工控人的喜爱。CCPP采用了冗余Ovation DCS V3.3.1,采用C/S结构,注册码授权,通讯协议采用以太网TCP/IP。服务器安装Windows2003Server英文版,客户端安装WindowsXP英文版。
主要硬件类型有:主副控制器(包括CPU卡、电源卡、通讯网卡、接口卡)、DI卡(开关量输入)1C31234G01、SOE卡(DI卡)1C31233G04、DO卡(带继电器开关量输出,250V AC)5A26457G01、DO卡(带继电器开关量输出, 150VDC)5A26458G02、AI卡(4-20mA输入)1C31224G01/1C31227G01、AI卡(0-10VDC输入)5X00070G03/ 1C31227G02、 AI卡HART Analog Input Module 5X00058G01/ 5X00059G01、TC卡(热电偶)5X00070G04/1C31116G04、RTD卡(热电阻)5X00119G01/5X00121G01、AO卡(4-20mA输出)1C31129G03/1C31132G01、 PI卡(脉冲输入)1C31147G01/ 1C31150G01、 LC卡(串口通讯卡) 1C31166G01/ 1C31169G02等等。
工艺控制要点包括:余热锅炉燃烧控制、环形真空泵和真空破坏阀控制、管型离相封闭母线技术、快速切换技术、变压器消防排油注氮工艺、闭式循环冷却水控制、循环冷却水增压调节、水源热泵控制、凝汽器中旁路节流减压控制等等。
3 现场调试
3.1在线下装程序一定要非常谨慎。CCPP涉及煤气、蒸汽和发电机组,都是对安全要求极高的设备。稍有不慎,轻则会出现机组退出,严重者会出现爆炸事故。来不得半点马虎。为此,针对CCPP这样的工艺特点,在下载前,必须做好充分的事故应急预案工作,制订切实有效的安全防范措施,如将该控制器控制的所有重要运行设备,如运行允许全部切换为就地运行,所有通讯点进行隔离,并将与其对应控制器有联锁关系点和不同控制器机柜的硬接线点强制,防止新旧程序在下装瞬间,回到执行状态时的初始扫描过程中,软件初始值引起失控状态值输出,导致设备误动作。为此,程序下装工作尽量选择在机组停运期间,采用相对安全的增量下装方式,少用全下装。总之,现场调试时的程序下装思维不能照搬照抄到生产运行中,因为现场调试属于模拟运行,而生产过程中是带负荷运行。
3.2 I/O卡与控制器通讯超时后输出状态最好设置为‘Latch’状态,可以在I/O builder中定义(Timeout Action)。这样在I/O卡与控制器失去联系时,I/O输出可以保持在原来状态。如果定义为‘Reset’,输出将会回零。这对于煤气燃烧控制而言至关重要,因为一旦煤气调节阀突然全部关死,会出现严重的爆炸事故。
1785-L80E 1785L80E PLC-5 Ethernet Processor PLC
1791-8BC 17918BC BLOCK I/O , 24V DC, 16 POINT MODULE SVC
1756-L63 1756L63 ControlLogix 8 MB Controller PLC
1771-OFE2 1771OFE2 1771 4 Point Analog Output PLC
1772-LG 1772LG PLC-2/30 Processor Control Module SVC
1784-PKTX 1784PKTX Data Highway Plus PC Card PLC
1785-L20B 1785L20B PLC-5 Processor PLC
1785-L20C15 1785L20C15 PLC-5 ControlNet Processor PLC
1785-L20E 1785L20E PLC-5 Ethernet Processor PLC
1785-L26B 1785L26B PLC-5 Protected Processor PLC
1785-L30B 1785L30B PLC-5 Processor PLC
1785-L40B 1785L40B PLC-5 Processor PLC
1785-L40C 1785L40C PLC-5 ControlNet Processor PLC
1785-L40C15 1785L40C15 PLC-5 ControlNet Processor PLC
1785-L40E 1785L40E PLC-5 Ethernet Processor PLC
1785-L40L 1785L40L PLC-5 Processor PLC
1785-L46B 1785L46B PLC-5 Protected Processor PLC
1785-L46C15 1785L46C15 PLC-5 ControlNet Processor PLC
1785-L60B 1785L60B PLC-5 Processor PLC
1785-L60L 1785L60L PLC-5 Processor PLC
1785-L80B 1785L80B PLC-5 Processor PLC
1785-L80C 1785L80C PLC-5 ControlNet Processor PLC
1785-L80C15 1785L80C15 PLC-5 ControlNet Processor PLC
1785-L86B 1785L86B PLC-5 Protected Processor PLC
700DC-PL500Z2
SST-PFB-SLC
1756-CNBR 1756CNBR ControlLogix ControlNet Module PLC
1757-SRM 1757SRM SYSTEM REDUNDANCY MODULE PLC
1201-HAS1
1336F-B025-AA-EN-GM1
1336F-B030-AA-EN-GM5-L5E
1336F-BRF75-AA-1N-HAS2-L4
1336-L4
1336-MOD-L2 1336MODL2 24VDC TTL LOGIC INTERFACE BD SVC
1394-SJT10-C-RL
1734-AND
1746-P2 1746P2 SLC Power Supply Rack Mount PLC
1756-BATM 1756BATM CONTROLLOGIX BATTERY MODULE PLC
1756-CNB 1756CNB ControlLogix ControlNet Module PLC
1756-DNB 1756DNB DEVICENET BRIDGE/SCANNER MODULE PLC
1756-EN2F 1756EN2F ControlLogix Ethernet Module PLC
1756-EN2T 1756EN2T ControlLogix Hi Capacity ENET/IP PLC
1756-EN2TR 1756EN2TR 2-PORT CLX HI-CAP ENET/P MODULE-TP PLC
1756-ENBT 1756ENBT ControlLogix EtherNet/IP module PLC
1756-EWEB 1756EWEB ControlLogix Web Server Module PLC
1756-ENET
1756-IF8 1756IF8 ControlLogix 8 Point Analog Input PLC
1756-IR6I 1756IR6I ControlLogix 6 Point RTD Input PLC
1756-L55M16 1756L55M16 LOGIX5555 PROCESSOR WITH 7.5MBYTE MEMORY PLC
1756-L55M22 1756L55M22 LOGIX5555 PROCESSOR / 750KBYTE NV MEMORY PLC
1756-L55M24 1756L55M24 LOGIX5555 PROCESSOR / 3.5MBYTE NV MEMORY PLC
1756-L62 1756L62 ControlLogix 4 MB Controller PLC
1756-OB32 1756OB32 ControlLogix 32 Point Digital Output PLC
1756-PA75 1756PA75 ControlLogix Power Supply PLC
1756-PA75R 1756PA75R ControlLogix Redundant Power Supply PLC
1768-L43 1768L43 CompactLogix L43 Processor PLC
1771-NC6 1771NC6 1771 N Series Cable PLC
1771-NIS 1771NIS 1771 8 Point Analog Input, N Series PLC
1771-OVN 1771OVN 1771 32 Point Digital Output PLC
1771-OZL 1771OZL 1771 8 Point Digital Output PLC
1784-PKTXD 1784PKTXD Data Highway Plus PC Card PLC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
