- 型号:FBM01 P0400DA
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
FBM01 P0400DA
FBM01 P0400DA
FBM01 P0400DA
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:979186363
QQ:2574619415
苹果iPad旋风席卷全球,轻巧的平版计算机,成为获得资料、沟通与运算的新工具。这不代表台式机和笔记本会消失,只是平板找到了一个立足点,适合用在许多特殊情境。在户外,使用者会碰到潮湿、高温和严寒;一不留神,手上的物品还会掉落地面、产生碰撞。因此,客户需要比苹果、三星和谷哥的平板更坚固的产品。七英吋的京融电M700D Windows平板计算机,应运而生。
京融电M700D的外观与内在
京融电平板计算机希望结合消费性产品与加固型产品的特性,在外观上融入圆弧形四角、大面积显示屏、光滑外观、简洁的按键等,同时又具备加固型平板计算机的防水、防尘与防冲撞设计。以下是这款平板计算机的外观:
外观简洁、设计轻巧
平板的侧边有上下按键,可调整音量和屏幕亮度。中间是平板计算机的I/O接口,外部有橡胶覆盖保护。把保护盖打开,可看到音频接头、USB 2.0接头、SDHC卡与SIM卡插槽;旁边是连接器孔,左侧则有启动/休眠模式按键。
京融电M700D的显示屏为8.35 x 5.2英吋,厚度为1英吋,不含外接电池(可选)重量为1.63英磅。简单来说,这是一款能够在严苛环境中运作的专业平板计算机。
英特尔Atom N2600:反应速度佳
京融电M700D内建1.6GHz英特尔Atom N2600处理器,其反应快速,几乎与一般入门级的Core系统相当。京融电M700D播放高清影片时,系统也非常流畅。
电池续航力强
京融电M700D的电池寿命有多长?我们用PassMark的BatteryMon检测不同运作情境下的能耗。若把M700D调整到省电模式,并且关掉所有无线通讯如Wi-Fi、BT、3G、GPS与摄像功能,这样的耗电量只有7.9瓦,理论上电池寿命可超过十小时。若把无线通讯打开,会把能耗提高到8.8瓦,电池寿命仍有九小时。把平板计算机调整到「Office/Document」模式并调亮显示屏,能耗会提高至9.8瓦,电池寿命约八小时。若设定为「极致效能」并把显示屏调至最亮,能耗仍在11.5瓦合理范围,大约可维持七小时。若在「极致效能」模式下播放1080p高清影片,能耗会提高到15瓦,续航力大约为五小时。
显示屏明亮清晰
京融电M700D采用WSVGA 1024 x 600液晶显示器,每英吋有170个光点,相当清晰;搭配500-nit的背光,显示屏非常明亮。
投射式显示屏经常碰到的挑战是,其背光很容易在户外被阳光遮蔽。不过京融电M700D不仅在室内表现良好,在太阳直射下,还依然保有相当出色的对比度。通常这是因为使用了滤光片和偏光镜,但京融电M700D并没有采用这些东西,显示其显示屏的质量极高。
强固设计,防尘、防水、耐温、耐撞
京融电M700D平板计算机可以在摄氏-10度和50度的范围内运作。这已足以应付冰天雪地、或是炎热沙漠下的使用需求。
IP65等级的防尘防水,可完全阻绝灰尘,也可以承受各方向的低压喷水。耐冲撞测试方面,则符合MIL-STD-810F 514.5与516.5标准,同时在高温与低问下也符合MIL-STD 810F/G 501.4和502.4标准。
京融电M700D可承受的冲击,远比一般消费性平板计算机来的高。计算机周遭的保护设计,也确保机身与屏幕获得充分保障。
M700D采用1.6GHz双核Atom N2600处理器,不需散热风扇。一般记忆体容量为2GB,可升级到4GB,另外搭配快速的mSATA固态硬盘,容量从32GB至128GB不等。还有额外的micro-SD插槽,可扩大容量。这款平板计算机的电容式触摸屏,也支援Windows 8作业系统。
CP40B P0961BC 3 CP40B-CPU Control Processor 40 Style B Module
CP60 P0961FR 1 CP60-CPU Control Processor 60
FB110E P0972AJ 2 FB110E Field Bus Isolator for 10MB Ethernet
FBM01 P0400DA 3 FBM01 0-20mA Input
FBM02 P0400YC 6 FBM02 Thermocouple/mV Input
FBM03 P0400YD 3 FBM03 RTD Input
FBM04 P0400YE 1 FBM04 0-20mA Input/Output
FBM07 CM400YH 1 FBM07 Contact/dc Input
FBM08 CM400YJ 2 FBM08 120 Vac Input
FBM10 CM400YL 5 FBM10 120 Vac I/O
FBM11 CM400YM 1 FBM11 240 Vac Input/Output
FBM18 P0400YV 8 FBM18, Intelligent Transmitter I/O, P/N - P0400YV
FBM203 P0914SV 4 P0914SV OB 1801372428
FBM241C P0914WM 34 FBM241C 8 input Ch Isolated contact sense, 8 output switch
FBM39 P0902UT 16 FBM39 Intelligent Transmitter Input / 0-20mA Output
FBM41 P0902XA 2 FBM41 Contact/dc Input/High Current Dc Output
FBM43 P0950BM 1 FBM43 Dual Baud Intelligent Transmitter Interface
FBM44 P0950BN 13 FBM44 Dual Baud IT Input/0-20 mA Output Interface
以上全部现货,特价处理,销售热线0592-5580706
CM902WL 3 2, 120-240Vac, 100 mS
P0400VE 3 Fieldbus Isolator
P0903ZL 2 Industrial Pwr Mod 2, 120-240 Vac, 100 ms (EC96
P0914XB 3 FBM 2xx Vertical Baseplate
P0916FK 24 FBM 2xx, TYPE 4 TERM CABLE, 5 METERS, P/N P0916FK
P0916JW 24 Comp TA FBM241c Contact Sense I/O 2A 60V Fused Out
P0970BC 1 DNB1 Dual Node Interface Module
P0971WV 1 DNBT - Communication Module
FCM10EF P0916CP 4 2KM Fieldbus Communication Module
FCM10E P0914YM 4 FCM10E FIELDBUS COMMUNICATION MODULE
P0926LC Splitter/Terminator 268Kbps Fieldbus
P0926MX Splitter / Combiner Kit (With 2 Modules)
P0926MY Splitter Combiner Bracket For 2 Splitter/Combiners
P0926MZ Shelf For Fiber Splitter / Combiner And TSCs
P0926NK MIW, Lower Embedded 20" LCD Mtg Kit - Plastic Top
P0926NL MIW, Upper Monitor Mtg Kit For 20" LCD-Plastic Top
P0926NM MIW, Lower & Upper Mtg Kit For 2 20" LCDs- Plastic
P0926NN MIW, Lower Embedded 20" LCD Mtg Kit - Steel Top
P0926NP MIW, Upper Monitor Mtg Kit For 20" LCD - Steel Top
P0926NQ MIW, Lower & Upper Mtg Kit For 2 20" LCDs- Steel
P0926NS MIW, Top 20" LCD Monitor Mount Kit w/Lower CRT
P0926PA FBM224 / FBM230 / FBM231 Ring Lug PolyAmide TA
P0926PS MIC Top Mount Articulating Arm Kit For 20" LCD
P0926PT MIC Front Display Mounting Kit For 20" LCD Monitor
P0926QL Upgrade Kit:CC Bay w/Single Post-Mount LCD Monitor
P0926QM Upgrade Kit: CC Bay w/Dual Post-Mount LCD Monitors
P0926QN Kit For CC Wedge w/Single Post-Mounted LCD Monitor
P0926QP Kit For CC Wedge w/Dual Post-Mounted LCD Monitor
P0926QS Convert Kit:CC Bay w/Single Post-Mount LCD Monitor
P0926QT Convert Kit: CC Bay w/Dual Post-Mount LCD Monitors
P0926QV Embedded LCD Monitor Mounting Kit For New MIWs
P0926RV Embedded Letterbug Config Operating System
P0926SP FBM215/218 Compression Term Assembly, PolyAmide
P0926SQ Ring Lug Term Assembly, Poly Amide, FBM201d
P0926SZ Term Assembly, FBM240, 24V w/5 Amp Relay
P0926TD FBM214/216 Compression Term Assembly, Poly Amide
P0926TH FBM222 Termination Assembly (PVC material)
P0926TJ FBM222 Termination Assembly (Polyamide material)
P0926TL FBM222 Profibus DP Module, 2 Ports
P0926TM 110/240V FPS Power Cable, 4 Ft
P0926TN Power Entry Terminal Block Rail
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:A-B 1784-PCMK/B
下一篇:P0700AY FBM10
工控宝APP下载安装
