- 型号:P0700AY FBM10
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
P0700AY FBM10
P0700AY FBM10
P0700AY FBM10
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:979186363
QQ:2574619415
新型 PACMotion 控制器是可编程自动化控制器(PAC)的革命性产品RX3i PACSystems* 家族的新成员。该多功能伺服运动控制器综合了高度集成的运动和机械控制逻辑解决方案的优势与先进的机械自动化所需的性能、灵活性和可扩展性。开放式编程环境大大简化了运动和机械逻辑事件的同步,同时保留高速运动应用的实时性能。
在当今的短周期精益生产环境中,使用相同的 FANUC AC 伺服器进行驱动关键型生产效力的改善是必不可少的。
FANUC AC 伺服器为机械工具和工业机器人的可靠性设定了标准。
PACMotion 的优势
可改善机械生产效力的性能
只有具备生产优势,如较短的周期时间、停机时间和较快的产品运行的转换才能建立有竞争力的现代生产线。实现这些目标需要拥有实现实时运动和机械事件同步的高性能机械控制器。
PACMotion 的性能优势包括:
• RX3i 机架中的所有轴实现实时同步
• 独立的 RX3i 快速逻辑扫描,实现快速决定性事件响应和同步
• RX3i CPU 和 PACMotion 模块之间的需求驱动型数据交换模式可以大幅度降低扫描时间的影响
面向小型和复杂应用的灵活性和可伸缩性
PACMotion 的可伸缩性和灵活性特点覆盖各种运动控制应用,从小型物料处理应用到复杂的多轴机械和电子动力轴应用:
• 每个模块都可以控制多达 4 个伺服轴;可以加入模块,控制单一 RX3i 导轨中的 40 个轴
• 内置面板 I/O 可为小型应用节省成本,同时可选的光纤 I/O 端子块支持面向大型复杂机械的庞大的分布式用户可配置数字和模拟 I/O
• 扩音器和运动 I/O 可以物理分布在长生产线上或具备无噪音光纤接口的制造单元上
• 虚拟(基于时间)或真正(编码器)主轴支持先进的凸轮和电子传动应用
• 导轨中的所有轴可以同步为高速背板上的一个或多个主信号
• 可以使用图形编辑器导入或开发凸轮廓线;凸轮廓线排队、交换、相位偏移和定标可以轻松处理复杂的运动解决方案
• 每轴均有两个高速位置捕捉输入装置,用于注册和顺序控制
• 程序扫描过程中运动功能的迅速执行确保快速响应
• PLS(凸轮开关)功能具备多轨高速输出装置,实现微秒级响应;可根据轴或主位置设定点触发输出装置;可根据位置或时间关闭装置
• 高分辨率系列编码器反馈,实现更高的准确度
P0400YS FBM16 240 Vac I/O Expander
P0400YT FBM17 0-10 Vdc, Contact/dc I/O
P0400YV FBM18 Intelligent Transmitter I/O
P0500RG FBM02 Term Cable, Wire
P0500RJ FBM07a/12A Term Cable, Wire, (V. Mon)
P0500RQ FBM09A/14A Term Cable, Wire, (V. Mon/0.5 A)
P0500RU FBM03 Term Cable (3 Wire), Wire
P0500RW FBM03 Term Cable (4 Wire), Wire
P0500RY FBM04/39/44 Term Cable, Wire
P0500SC FBM08/13 Term Cable, Wire
P0500SE FBM10/15 Term Cable, Wire
P0500SF FBM11/16 Term Cable, Wire
P0500SG FBM17A Term Cable, Wire, (V. Mon/0.5A)
P0500SR FBM07B/12B Term Cable, Wire, (Contact)
P0500ST FBM20/21 Term Cable (240 Vac), Wire
P0500SV FBM09B/14B Term Cable, Wire, (V. Mon/10 mA)
P0700AB FBM01/43 Term Cable, Direct
P0700AC FBM02 Term Cable, Direct
P0700AD FBM03 Term Cable (3 Wire), Direct
P0700AE FBM03 Term Cable (4 Wire), Direct
P0700AF FBM04/39/44 Term Cable, Direct
P0700AG FBM07A/12A Term Cable, Direct, (V. Mon)
P0700AH FBM07B/12B Term Cable, Direct, (Contact)
P0700AL FBM08/13 Term Cable, Direct
P0700AM FBM20/21 Term Cable (240 V ac), Direct
P0700AQ FBM09A/14A Term Cable, Direct, (V. Mon/0.5 A)
P0700AR FBM09C/14C Term Cable, Direct, (Contact/0.5 A)
P0700AS FBM09B/14B Term Cable, Direct, (V. Mon/10 mA)
P0700AT FBM09D/14D Term Cable, Direct, (Contact-10 mA)
P0700AY FBM10/15 Term Cable, Direct
P0700BA FBM11/16 Term Cable, Direct
P0700BC FBM17A Term Cable, Direct, (V. Mon/0.5A)
P0700DJ FBM01/43 Term Cable, Plug
P0700DK FBM02 Term Cable, Plug
P0700DL FBM03 Term Cable (3 Wire), Plug
P0700DM FBM03 Term Cable (4 Wire), Plug
P0700DN FBM04/39/44 Term Cable, Plug
P0700DP FBM07A/12A Term Cable, Plug, (V. Mon)
P0700DR FBM08/13 Term Cable, Plug
P0700DT FBM09A/14A Term Cable, Plug, (V. Mon/0.5 A)
P0700DV FBM10/15 Term Cable, Plug
P0700DX FBM11/16 Term Cable, Plug
P0700DZ FBM17A Term Cable, Plug, (V. Mon/0.5A)
P0700HD FBM06 Term Cable, Direct
P0700HE FBM06 Term Cable, Wire
P0700HF FBM06 Term Cable, Plug
P0700HU FBM09C/14C Term Cable, Wire, (Contact/0.5 A)
P0700HV FBM09D/14D Term Cable, Wire, (Contact/10 mA)
P0700KK FBM17C Term Cable, Direct, (Contact/0.5 A)
P0700KL FBM17B Term Cable, Direct, (V. Mon/10 mA)
P0700KM FBM17D Term Cable, Direct, (Contact/10 mA)
P0700KN FBM17C Term Cable, Wire, (Contact/0.5 A)
P0700KP FBM17B Term Cable, Wire, (V. Mon/10 mA)
P0700KQ FBM17D Term Cable, Wire, (Contact/10 mA)
P0700KR FBM17C Term Cable, Plug, (Contact/0.5 A)
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:FBM203 P0914SV
下一篇:Foxboro FBM205
工控宝APP下载安装
