- 型号:Siemens 6ES7416-3XR05-0AB0
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:979186363
QQ:2574619415
概述:
ECS-700系统是WebField系列控制系统之一,是在总结JX-300XP、ECS-100等WebField系列控制系统广泛应用的基础上设计、开发的面向大型联合装置的大型高端控制系统,其融合了先进的控制技术、开放的现场总线标准、工业以太网安全技术等,为用户提供了一个可靠的、开放的控制平台。
ECS-700系统按照提高可靠性原则进行设计,可以充分保证系统安全可靠;系统内部所有部件均支持冗余,在任何单一部件故障的情况下仍能稳定正常的工作。同时,ECS-700系统具备故障安全功能,模块在网络故障的情况下,进入预设的安全状态,保证人员、工艺设备的安全。
ECS-700系统具备完善的工程管理功能,包括多工程师协同工作、组态完整性管理、单点组态在线下载等,并提供完善的操作记录以及故障诊断记录。
ECS-700系统作为开放的控制平台,其融合了最新的现场总线技术和网络技术,支持HART、FF、PROFIBUS、MODBUS、EPA等国际标准现场总线的接入和多种异构系统综合集成。
系统特点:
l 安全性
ECS-700系统安全性和抗干扰性符合工业使用环境下的国际标准。全系统包括电源模块、控制器、I/O 模块和通信总线等,均实现冗余。IO 模块具有通道级故障诊断,具有完备的故障安全功能。系统具备组态单点在线下载功能,能够确保现场安全连续的稳定运行。
l 开放性
ECS-700系统融合各种标准化的软、硬件接口,兼容符合现场总线标准的数字信号和传统的模拟信号,提供符合HART、FF、PROFIBUS、MODBUS、EPA等标准协议的开放接口。
l 易用性
ECS-700系统控制站采用19吋国际标准机械结构,部件采用标准化的组合方式,方便在各种应用环境下的安装。控制柜采用双面垂直结构,独特的柜内布局兼顾混装灵活性、I/O容积率以及维护方便性。I/O模块各项功能选择通过软件配置实现,无需跳线设置。精致封装的I/O模块及模块基座均采用免螺钉的快速装卸结构。软件采用最新人机工程设计技术,符合工业控制操作习惯。
l 实时性
ECS-700系统提供快速逻辑控制功能,且支持20ms的高速控制周期。系统具有顺序事件记录功能,精度达到1ms。
l 灵活性
ECS-700系统具有矩阵式的分域控制和实时数据跨域通信管理功能,满足用户对大型生产工艺过程分段控制、集中管理的需求。在过程控制网络进行域间数据共享而不是通过服务器进行域间访问,确保域间控制与域内控制具有相同的控制效果。控制域和操作域可以通过软件在线灵活配置,从而保证了在大规模系统构建下过程控制网的灵活性。
l 管理性
ECS-700系统具备多人协同工作组态的能力。分布式组态平台允许多个工程师在各自权限范围内同时管理一个项目,从而提高工作效率和缩短工程周期,保证设计的一致性和安全性。
Siemens S7 CPU 416-2 6ES7416-2XK04-0AB0
Siemens Simatic S7 CPU 416-2 6ES7416-2XK04-0AB0 E:02
Simatic S7 CPU416-2 6ES7 416-2XL00-0AB0 versiegelt
Siemens Simatic S7 CPU 416-2, 6ES7416-2XK04-0AB0 E:02
Simatic S7 CPU416-2 6ES7416-2XK02-0AB0 versiegelt E8
SIEMENS Simatic S7-400 CPU416 6ES7416-2XK02-0AB0
Siemens Simatic S7 CPU 416-2 CPU 416-2XK02-0AB0 E:02
Simatic S7 CPU416-3 6ES7416-3XL00-0AB0 ovp -red
Siemens S7 400 CPU 416-2DP 6ES7416-2XK01-0AB0 E:02
CPU 416-2 Simatic CPU 416-2XK02-0AB0 V3.1.0 E07
CPU416-2DP S7 6ES7416-2XK02-0AB0 6ES7416-2XK02-0AB0
Simatic S7 CPU416-1 6ES7416-1XJ02-0AB0 E1
Simatic S7 CPU416-1 6ES7416-1XJ02-0AB0 E3
Siemens CPU 416 6ES7416-2XK02-0AB0
CPU 416-2 Simatic CPU 416-2XK02-0AB0 V3.0.2 E06
CPU416-2DP S7 6ES7416-2XK01-0AB0 6ES7416-2XK01-0AB0
CPU 416-2 Simatic CPU 416-2XK02-0AB0 V3.0.0 E05
Simatic S7 CPU416-1 6ES7416-1XJ01-0AB0 E1
Simatic CPU 416-2 416-2XK02-0AB0 E06
6ES7416-3XL04-0AB0 CPU416 CPU 416 inkl
6ES7416-2XK02-0AB0 CPU 416 gebraucht
6ES7416-2XK04-0AB0 CPU 416 Siegel
6ES7416-3ER05-0AB0 CPU 416-3 NEU
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
