- 型号:Siemens Simodrive 6SC6101-2B-Z
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:979186363
QQ:2574619415
带有软件控制器的 SIMATIC PCS 7 AS RTX
应用范围和使用选项
在 SIMATIC PCS 7 过程控制系统的规模中,SIMATIC PCS 7 AS RTX 的性能属于较低水平。它是一个基于自动化系统、采用 AS 运行时系统形式的软件。即使 SIMATIC PCS 7 AS RTX 性能较低,但是它也具有很多功能。基于 SIMATIC Microbox PC 427B 的稳固和紧凑型自动化系统设计用于在高达 55 °C 的环境温度下持续进行 24 小时操作(无需维护)。
以上功能最令人印象深刻的是其在软件控制器中的快速程序处理,以及它的抗振动和抗干扰性,因为它没有风扇或转动的存储介质。SIMATIC PCS 7 AS RTX 的这些特点和紧凑型测量使它成为 S7-400 系列标准自动化系统的理想替代方案。它适用于工厂中密闭的分布式安装、成套设备和具有大型分布式基础结构的工厂。新控制器的应用领域非常广泛,从食品、化妆品和消费品行业到制药和水/废水处理之类的行业。
特点
SIMATIC PCS 7 AS RTX 附带一个用于 250 PO 的 AS-Runtime 许可证、一个 2 GB 袖珍闪存卡(带有内置 Windows XP 操作系统),并且已经预装了 WinAC RTX 软件控制器和诊断软件 SIMATIC PC DiagMonitor。已使用 SIMATIC PCS 7 工程组态系统组态了系统。过程数据存储在缓冲 2 MB SRAM 中。单独的电源供应和主电源缓冲可避免数据丢失。
通过 PROFIBUS DP 接口将连接传感器/执行器和现场/过程设备的分布式 I/O ET 200 系统连接至 PROFIBUS DP/PA。在 SIMATIC PCS 7 AS RTX 中集成了两个以太网接口 10/1000/1000 兆比特/秒 (RJ45),用于与 SIMATIC PCS 7 子系统(例如操作员系统、工程系统或维护站)进行工厂总线通讯。
可使用 SIMATIC PC DiagMonitor 和 Maintenance Station,检测用于程序执行/监督、处理器、电路板温度和高级诊断/消息(例如工作时间计数器、硬盘/系统状态)的可组态监控功能,并对每一个 LED 进行分析和信号发送。
优势一览
在控制层,用户可选择多种不同性价比等级的自动化系统。
• 由于未组态风扇或硬盘,因此 SIMATIC PCS 7 AS RTX 省电且无需维护。
• 是小型工厂和工厂部门(多达约 350 个过程对象)执行自动化的经济高效的选择
• 节省空间的安装
• 可轻松集成到 SIMATIC PCS 7 系统及其子系统。
带有硬件控制器的 S7-400 系列模块自动化系统
应用范围和使用选项
SIMATIC PCS 7 是基于 SIMATIC S7 400 控制器的自动化系统。由于具有模块化且无风扇的结构、高扩展性、稳固、长期可用性、广泛通讯选项、集成系统功能和可轻松连接至集中或分布式 I/O 设备的特点,因此它们可作为 SIMATIC PCS 7 自动化系统使用。
自动化系统的特点是其高度的多功能性。它们在各种安全性和可用性情况下具有可扩展性和可用性 — 从用于中小型规模工厂的相对便宜的标准解决方案到用于大型生产工厂的冗余系统。根据应用规模的大小,可根据性能、数量结构和通讯端口从一系列控制器中选择合适的控制器。
根据各自的功能,S7-400 系列模块自动化系统可分为以下几类:
• 标准自动化系统
• 高可用性自动化系统
• 安全相关自动化系统
SIMATIC S7-400H 类型的高可用性控制器配有两个 H-CPU。一旦主系统发生故障,即会将系统切换至备用站。它适用于具有热备份要求(过程切换时间少于 100 毫秒)的高可用性过程。高可用性自动化设计旨在降低生产过程中停机的风险。可在独立的工厂组态中或结合标准和故障保护型自动化系统,运行高可用性 SIMATIC PCS 7 自动化系统。
故障保护型自动化系统用于紧急应用(如果出现的问题危害人类生命或对工厂或环境带来破坏)。结合故障保护型 F 模块或分布式 I/O 系统 ET 200,或者直接通过现场总线连接故障保护型传送器,F/FH 系统会检测过程中的故障或自己内部的故障。发生故障时,它们会将工厂转换至安全状态。
SIEMENS SIMODRIVE 6SN1146, 6FC5247, 6SN1123 SEE DETAILS
Siemens Servo Drive Simodrive 6SN1118-1NH01-0AA1 - NEW
SIEMENS SIMODRIVE 610 AC DRIVE POWER PCB 6SC6108-0SN00
Siemens Simodrive 6SN11231AA000AA1
Siemens Resistance Wire SimoDrive Feed Drive 6SY9058
SIEMENS SIMODRIVE 6SC 6101-2A-Z
Siemens Power 6SC6170 0FC00
Siemens Performance Board 6SN1118-1NH01-0AA1
SIEMENS SIMODRIVE RACK 6SC-6101-2A-1
Siemens Simodrive AC 6SC 6506-4AA02-ZZ
Siemens Simodrive A 6SN1123-1AA00-0BA1
SIEMENS 3 Phase HFD Linereactor 6SL3000 Simodrive 611
1 NIB SIEMENS 6SN1123-1AA00-0CA0
Siemens SimoDrive 6SC6901-0VR05
Siemens Simodrive 6SN1145-1AA01-0AA1
Siemens Simodrive 611 6SN1146-1BB02-0CA1
2484 Siemens 611U PWR MOD SIMODRIVE 2X25A
Siemens Simodrive 3 Axis 6RB2101-3A-Z
Siemens 650 AC Simodrive 6SC 6101-4A-Z
Siemens Simodrive 6SC6120-0FE01
Siemens Simodrive A 6SN1123-1AA00-0HA1
SIEMENS 6SC6112-2VA01
Siemens 6SC6120-0FE01
Siemens Simodrive 6SC6111-1VA01 6111-1VA01
SIEMENS SIMODRIVE3-351-4647A NEW
NEW SIEMENS 6SC6112-2VA01
Siemens Simodrive 6SN1130-1AA11-0DA0
Siemens Simodrive 1P 6SN1118-0DG22-0AA0 E
Siemens Simodrive 6SN1130-1AA11-0CA0
Siemens Simodrive 6SN1113-1AA00-0BA0
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
