- 型号:TVM-2.1-50-W1-220V
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
TVM-2.1-50-W1-220V
TVM-2.1-50-W1-220V
TVM-2.1-50-W1-220V
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:979186363
QQ:2574619415
系统内置所有的开关量和模拟量的输入表决算法、输出表决算法、输入/输出自检和故障报告机制,只需配置输入子系统、控制子系统、输出子系统,专注应用逻辑开发即可;
输入模块、控制模块、输出模块,可以采用单重化、双重化、三重化的各种冗余组合,可以逐点组态冗余,灵活配置冗余方案,在保证可靠性安全性的基础上,节省开支;
三重化(TMR)配置时,三个控制模块独立运行控制策略和诊断程序,通过3选2的表决,为用户提供高可靠性和高可用性;并通过冗余总线传输至输出子系统,输出模块对三重化的输出数据进行表决;输出电路集成输出状态和负载状态的电流/电压测量,并做出综合分析;
故障诊断程序对数据线、地址线、通讯线、内存区、数据块、单元电路进行诊断、定位,并自动对其补偿、隔离、重构,允许在不中断系统运行的 情况下对其实施在线维修和部件更换;高可靠I/O模块,点点隔离、点点互隔、点点配电、在线诊断、在线更换,故障识别到点级,进一步降低了平均修复时间;
采用SIS和DCS物理上集成和逻辑上分离的设计模式,实现真正无缝集成,通过简单的结构实现很高的安全性和可用性;使用户 能够全面掌握DCS和SIS的信息,在共同人机界面下使用户可以更有效地作出判断、决定,并进行操作,将工艺过程控制在正常的范围内;集成的解决方案可以 帮助操作人员最大限度地减少在正常操作时以及在紧急停车时的风险。
INDRAMAT AC- Servo Power Supply TVM-2.1-50-W1-220V
Siemens Simodrive 611 6SN1123-1AA00-0GA0 Int. 120A
Siemens Simadyn D 6DD1601-0AD1 PG11 Prozessmodul
Control Techniques Unidrive Uni 1405 4,0kW + CT 3015
Danfoss Frequenzumrichter VLT3016 11kW 175H1224
Bosch Rexroth Servodyn SM 5/10-TA T/A 055127-105
FANUC Servo Controller A06B-6058-H221 + A16B-1200-0800
Siemens Simadyn D 6DD1641-0AC0 EB11 Version C TOP
Siemens Simadyn D 6DD1641-0AC0 EB11 Version K TOP
Siemens Simodrive 611 LT- Modul 6SN1123-1AA00-0EA0
Siemens Simatic S5 CP526 6ES5526-3LA11 6ES5-526-3LA11
Siemens S5 CPU926 6ES5926-3SA12 6ES5-926-3SA12 NEU OVP
Siemens Simatic TP177B PN/DP 6AV6642-0BA01-1AX1 NEU
Siemens Sinumerik 6FC5110-0DB01-0AA1 6FC51100DB010AA1
Siemens Simodrive 611 Regelkarte 6SN1118-0DH12-0AA0
Siemens Simodrive 611 Regelkarte 6SN1118-0DH22-0AA1
Siemens Sinumerik System 8 MS100 CPU 6FX1113-0AA01
Kessler Asynchronmotor Motor DMQ 132.AK.4.AFB NEW 11kW
Siemens Simadyn D CS41 6DD1660-0AK0 Neuwertig
Siemens Sinumerik Power Supply 6EV3055-0CC 6EV-3055-0CC
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
