- 型号:Foxboro FBM205
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Foxboro FBM205
Foxboro FBM205
Foxboro FBM205
联系人:刘锦燕
手机:13295922579
电话:0592-5580706
传真:0592-5361191
邮箱:LJY_05228@163.COM
QQ:979186363
QQ:2574619415
一、电厂DCS控制系统故障分类
(一)硬件故障
这类故障是指过程控制层的故障,主要是DCS系统中的模块,特别是I/O模块损坏造成的故障。这类故障一般比较明显且影响也是局部的,比如:参数显示没有变化,排除现场仪表故障可能后仍不能操作执行机构和电动门等。它们主要是由于使用不当或使用时间较长,模块内元件老化所致。如果模块周围的环境灰尘超标、温度高、湿度大将会大大缩短模块的使用寿命,因此鉴于DCS系统对温度、湿度、清洁度的严格要求。在安装前,操作室尤其是过程控制室的土建、安装、电气、装修工程必须完工,如在夏季,空调要及时启用。另外,尤其在管道夹层上过程控制室,其盘柜的电缆孔洞一定要封堵好,否则,一旦管道漏汽窜入盘柜,即有可能造成重大故障。
(二)软件故障
这类故障是软件本身的错误引起的。一般出现在DCS系统投运调试阶段,因为应用软件程序复杂,工作量大,所以应用软件错误难以避免,这就要求在DCS调试试运阶段热工人员和运行人员应十分认真,及时发现并配合DCS系统调试人员解决问题,此类故障在DCS系统正常运行后很少见。
(三)人为故障
失误原因多种多样,有维护人员操作错误、专业水平欠佳、监护不到位、没有进行事故预想、管理有漏洞等原因。在实际运行操作中,有时会出现DCS系统某功能不能使用,但实际上DCS系统并没问题,而是操作人员操作不熟练或操作人员错误操作引起的。因此DCS系统供货厂家应及时向运行人员提供DCS操作手册,初次使用DCS系统的操作工要经过培训后才能上岗操作。
Foxboro Siebe FBM 4/39/44 Terminal Plug P0500RY Rev N
Foxboro Siebe FBM 10/15 Terminal Plug DM900ZA Rev C
Foxboro Siebe FBM 8/13 Terminal Plug DM700DR Rev C
Foxboro P0500RY CABLE TERMINATION FBM04/39/44 (2405)
Foxboro I/A DM400YJ Rev 0 Input Module 120 VAC FBM 08
Foxboro I/A P0400YE Rev I/O Processor Module 20mA FBM 4
Foxboro I/A Series Interface Module P0400DA FBM 1 NEW
Foxboro I/A Series Interface Module P0950BM FBM 43 NEW
Foxboro I/A Series Interface Module CM400YH FBM 07 NEW
Foxboro I/A DM400YL 0 Intrinsically Safe Module FBM 10
FOXBORO P0400HH REV M TERM NET NO CABLE FBM01-43
LOT 16 FOXBORO FBM MODULE P0916JW FBM241C P0916FK CABLE
FOXBORO P0400DA FBM01 0-20mA Input NIB Free Ship
Foxboro FBM242 Channel Isolated Ext Source Gently Used
Foxboro I/A DM400YT-0A 0-10VDC I/O Contact DC FBM17
Foxboro FBM217 Discrete Input Interface Module
Foxboro FBM05 P0400YF NIB
Foxboro FBM205 0 to 20 mA Interface Module Gently Used
FOXBORO FBM03 Module P0400YD NIB
FOXBORO DM400YL FBM10 120VAC INPUT/OUTPUT MODULE
Foxboro FBM205 Redundant Adapter Gently Used
Foxboro FBM211 0 to 20 mA Input Interface Module
FOXBORO I/A P0400YH FBM07
Foxboro FBM217 Termination Assembly P0916PY Gently
Foxboro FBM242 Termination Assembly P0916JZ Gently
FOXBORO PEPPERL FUCHS FBM207b ISTA-207b-ZB87F 99130 QTY
Foxboro FBM211 Termination Assembly P0916ZT Gently
Foxboro FBM205 Termination Assy P0916SR Gently
FOXBORO PEPPERL FUCHS FBM206 ISTA-206-ZB87F UNIT 107187
FOXBORO PEPPERL FUCHS FBM201 ISTA-201-ZB87F UNIT 99122
FOXBORO PEPPERL FUCHS FBM204 ISTA-204-ZB87F UNIT 99134
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
