- 型号:CPU224T-24 CPU224R-24
- 数量:1000
- 制造商:上海巨朋自动化技术有限公司
- 有效期:2017/6/30 0:00:00
周年庆活动:推出特价机型
GIPENG-巨朋PLC 限时限量 6周年特惠行动开始了
GF-CPU224T-24、GF-CPU224R-24 特价380元
完美兼容S7-200,可互换使用
数量有限,售完即止,欢迎来订购!
咨询电话:15821288378 叶小姐 (QQ:3028321306)
18916809509 邓小姐 (QQ:2874467758)
订货数据
规格参数 | 订货号 |
GForce-200 PLC CPU224T,24VDC电源,14DI×24VDC,10DO×晶体管 | GF-CPU224T-24 |
常规特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 120.5×80×62mm |
功耗 | 5W |
程序存储器 | 36KB |
数据存储器 | 20KB |
数据掉电保持 | 内部FLASH,永久保持 |
内置实时时钟 | 时间保持2年以上(可更换电池) |
定时器总数 1ms 10ms 100ms | 256 4 16 236 |
计数器总数 | 256 |
内存存贮器位 | 256 |
内存存贮器位掉电保持 | 112 |
时间中断 | 2×1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿和/或4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
布尔量运算执行时间 | 0.3µs |
浮点运算执行时间 | 8µs |
时钟 | 内置 |
供电电源 +5V 24V |
660mA 400mA |
集成的通信功能 | |
通讯接口 | 1个PPI通信口,RS485电平,内嵌MODBUS协议 |
PPI波特率 | 9.6, 19.2和187.5k |
自由口波特率 | 1.2kbaud 至 115.2k |
每段最大电缆长度 使用隔离中继器 未使用隔离中继器 | 波特率为187.5时1000米,38.4k时1200米 50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点(PPI主站模式) | 是(NETR/NETW),共8个,2个保留 |
I/O特性 | |
本机数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 |
本机数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 晶体管 MOSFET |
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大扩展I/O模块数 | 7 |
最大数字量I/O点数 | 230 |
最大模拟量I/O点数 | 56AI/28DO |
脉冲捕捉输入 | 14 |
高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 | 6 6×30KHz 4×20KHz |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14 |
输入类型 | 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) |
额定电压 | 24V DC |
最大持续允许电压 | 30V DC |
逻辑1信号 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA |
隔离(现场与逻辑) | 有 |
同时接通的输入 | 14 |
最大电缆长度 |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10 |
输出类型 | 晶体管 MOSFET |
每点额定电流(最大) | 0.75A |
漏电流(最大) | 10uA |
灯负载(最大) | 5W |
感性嵌位电压 | L+ 减48 VDC,1 W功耗 |
接通电阻(接点) | 0.3欧姆典型(0.6 欧姆最大) |
同时接通的输出 | 10 |
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
最大电缆长度 |
连接器 | 插针号 | PORT0(RS485) |
1 | 机壳接地 | |
2 | 24V地 | |
3 | RS-485信号B | |
4 | RTS | |
5 | 逻辑地 | |
6 | +5V,100Ω串联电阻器 | |
7 | +24V | |
8 | RS-485信号A | |
9 | NC | |
连接器外壳 | 机壳接地 |
- 电话:15821288378 18916809509
- 传真:021-67897279-808
- email:sales@gipeng.com
