- 型号:SPAD346C1-AA RS621003-AA
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SPAD346C1-AA RS621003-AA现货
关键词: 水泵变频器 恒压供水
摘要:PD20“联泵王”智能水泵变频器是一款具有多泵智能联机功能的高防护产品。该产品采用背负式安装,高度智能,可应用于单泵和多泵联机变频供水系统,如无负压供水系统,变频恒压供水系统等,能省去控制柜并节省大量安装空间,通过上位机监控或设置定时控制功能可以获得更好的节能运行效果。
1、概述
随着变频调速技术的发展和人们对生产生活对供水要求的不断提高,变频供水设备已广泛应用于工商业供水、住宅小区及高层建筑的生活消防供水系统。变频调速供水设备一般具有设备投资少,系统运行稳定可靠,占地面积小,节电节水,自动化程度高,操作方便等特点。 但在实际应用中若选型及控制不当,不但不能达到节能目的,反而费电。
水泵变频器
2、PD20“联泵王”特点与优势
PD20“联泵王”极具挑战性设计理念,在采用背负安装方式的同类产品中,它功率最高达18.5kW的业内最薄通用水泵配套产品,并有高达IP65的防护等级而又不失轻盈的巧妙结构设计。因此特别适合与立式增压水泵配套,应用在新型的集成供水装置上,占地少,节省投资和维护费用,而且富有欧式工业外观设计的风格。
PD20“联泵王”独特的专利下沉式设计确保整机散热良好;智能风扇控制,运行可靠,延长产品寿命。
PD20“联泵王”内置高精度PID调节功能,超宽的速度调节能力,与水泵配合可以完美满足不同流量、压力的供水要求。
PD20“联泵王”通过快捷方式可以设置出水压力、单机及多联机模式,操作极为简便。
多种选配键盘:
1.配置LED数码管键盘-标准
2.蓝底LCD键盘-普配版
3.彩色触摸屏键盘-高配版
其中2和3支持内置RTC实时时钟,可准确实现按时段定时控制,更适应各种专用供水设施的应用,节省人力。
PD20“联泵王”具有更为强大的多泵智能联机功能:(1)2~5台水泵间直接连接1条通讯线即可实现主辅泵联机运行;(2)只需要在主机上设置输出压力,即可实现智能化加减泵联动;(3)主辅泵还可互为备用,大大提高系统可靠性;(4)联机系统可完全兼容8200B泵多星、8100多泵通等其他三晶电气的智能水泵变频器,从而能快速实现供水系统的升级。
内置双路485接口,可以在多泵智能联机的同时还能进行上位机监控、远程数据传输等,更可接入设备移动互联系统,大大提升多泵系统的易用性,实现其最大效益。
PD20“联泵王”内置各种水泵运行检测和保护功能,无须人工干预,有效防止干泵运行,避免损坏水泵,并可以在上电、来水时自动恢复运行。
支持运行时间轮换/总时间轮换,智能轮换,方便维护。
支持无传感器供水模式,作为备用、不停机的小泵时,也可以节能运行。
PD20支持一工一变的供水模式;支持多台泵运行平均分配频率,以达到更高的节能要求。
PD20“联泵王”产品达到CE认证标准,可以方便配套在不同区域市场的系统中。
3、PD20多泵智能联机系统组成
PD20“联泵王”多泵智能联机变频供水装置,主要组成部分是进出水管道、2~5台立式多级离心泵和对应的2~5台PD20“联泵王”智能水泵变频器。除了PD20“联泵王”产品,同一系统还可以配置一到多台8200B“泵多星”智能水泵变频器作为辅助泵控制。其余部件包括:压力传感器、稳流罐(俗称压力罐)、止回阀、压力表(可选)、进出水阀门。如下表所示。
GALIL DMC-1770 7AXIS MOTION CONTROLLER + CB 50-100 CARD
FOculus FO442SB IEEE 1394 Digital CCD Firewire Camera
ZEISS AXIOTRON 452821-9002 POWER SUPPLY
ZEISS AXIOTRON 452809-9011.050
ZEISS AXIOVERT 405M 451706-9010
ZEISS AXIOVERT 405M 451705-9010
ZEISS EPIPLAN NEOFLUAR 20X/0.50 HD DIC OBJECTIVE
ZEISS EPIPLAN NEOFLUAR 10X/0.30 HD DIC OBJECTIVE
ZEISS EPIPLAN NEOFLUAR 100X/0.9 HD DIC OBJECTIVE LENS
ZEISS EPIPLAN NEOFLUAR 50X/0.75 HD DIC OBJECTIVE LENS
OMRON K3N R-NB1A-FLK2 DIGITAL PANEL INDICATOR
KAHN CERAMIC DIGITAL OEM HYGROMETER 75-1600-3-4
TEKTRONIX TDS724A TDS 724A 500MHz 1GS/s OSCILLOSCOPE
NEWPORT MM-1 KINEMATIC MOUNT
Panasonic / NAIS FPO-PSA2 FPO-C14RS FPO-E16RS FPO-E8RS
GE Fanuc VersaMax IC200CPU001-DE CPU001 IC200MDD840C
GE Fanuc VersaMax IC200CPU001-DE CPU001 IC200MDD840F
Euresys Domino Iota FRAME GRABBER Analog Image Acquisit
Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz 4Mb 1333FSB SLA9V
ADLINK HSL-DI8DO8-C-NN 8-CH Discrete Input/Output Modul
KEYENCE RV3-55R RV355R ANALOG SENSOR CONTROLLER
Allied Motion QB02302-B05-HE Brushless DC Motor
ICOS IVC-1000 IVC 1000 OP771 Camera
YASKAWA A1A2CN2-FK JUSP-A1A2CN2-FK SERVO DRIVE
RVSI Acuity Imaging 070-200200 045-200400 Frame Grabber
RVSI Acuity Imaging 070-200000 045-200001 Frame Grabber
Allen Bradley SLC 500 1747-L532 5/03 CPU 13 Slot Rack
Agilent 54855A 6GHz 4CH 20GSa/s Infiniium Oscilloscope
COMPLAN 10X Microscope Eyepieces
Nikon 33X / 6 Eyepieces
Euresys Picolo Frame Grabber PCI
NI PCI-MIO-16E-4 PCI-6040E 184004E-01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:5370-CVIM现货
下一篇:3HAC17326-1-02现货
工控宝APP下载安装
