- 型号:RELIANCE 803.65.00 BOARD
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
RELIANCE 803.65.00 BOARD现货
变频器水泵设备应用
一般泵类系统设计时选用的额定值会有一定的裕量,而实际运行或根据工艺要求需要调节流量时,常采用阀门来调节。这种方法虽然简单,但是浪费大量能源。变频器被用在泵类调速控制系统中,主要应用于变频供水系统等场所。其主要目的是在于节约能源。
变频器应用于生活小区高层建筑自动变频恒压供水、厂矿企业生产循环系统变频供水、农田喷滴灌变频恒压供水,农村自来水改造变频供水。
变频器主要特点PID调节自动恒定供水压力,随用户需要自动调节供水量;省去二次加压设备,储水池水位自动控制.避免缺水损坏水泵;每天定时分段供水,客户使用更加方便,节能效果更理想,水泵节电率可达到15%~35%。
● 变频器风机设备应用
传统风机流量的设计均以最大风量需求来设计,其调整方式采用档板、风门、回流、起停电机等方式控制,无法形成闭路回路控制,没有考虑省电的因素。电气控制采用直接或降压启动,对设备的机械及电器控制部件冲击较大,使传动系统寿命短,震动及噪音也较大,需要的电源(电网)容量大,功率因素较低等是其主要的问题点。使用变频器去改造的设备,具有很大的优越性。风机负载采用变频器的效果,取代挡板流量控制可以节省用电30%以上;驱动电机可以软起动,没有起动6倍的冲击电流;可以无级调整转速,避开机械共振点及运转噪音;通过物理量检测输入PID接口,可以形成闭回路自动控制系统;具有管路堵塞或破裂检知功能;变频器特性可延长机械负载的动转寿命;可设计成恒压控制送风系统;立窑风机即可使用,水泥厂萝茨送风机也可使用,节电率可达到15%~35%。
SYMBOL MS-2204-1000 Fixed Mount Mini Scan
Allied Vision MARLIN F-046B IRF W90 FIREWIRE CAMERA
Panasonic IPAC P935L-001-D Sub Control Panal
NAIS FPO-C32T + FPO-E8X PLC
Omron Sysmac CPM1A-30CDR-D PLC
Omron Sysmac CPM1A-40CDR-A-V1 PLC
Agilent 83059B 3.5 mm (f) to 3.5 mm (f) 26.5 GHz
FORCE SPARC CPU-5V CPU-5V/64-100-2 VME WITH MEMORY
FORCE SPARC CPU-2CE CPU-2CE/64-40 VME WITH MEMORY
Agilent 34308-60001 Kit Thermistor
BALDOR DBSC102-GAAW AC SERVO DRIVE
TECHNOSOFT IPM240-5E INTELLIGENT SERVO DRIVER
Siemens S5-100U CPU 100 6ES5 100-8MA02 SIMATIC
RORZE RC-234 Stepping Motor Driver
Agilent / HP 85033-60009 3.5mm (m) Load for 85033D Kit
HITACHI KP-M22AN 1/2 CCD VISION CAMERA
Omron CPM1A-40CDR-D-V1 PLC
Omron CPM1A-40CDR-D PLC
Fisher Scientific HI 100 100X 1.25
GE Fanuc HE693THM409C Thermocouple Input Module
GE Fanuc 90-30 PLC CPU351 IC693CPU351-FN 10 SLOT SYSTEM
GE Fanuc IC693UDR005LP1 Micro 90 PLC Controller
Kollmorgen Servostar 600 610 S61000-SE
External SAS 4X Cable 4 Channel 1 Meter
SONIX SMC870 4 Axis Motion Control Driver With cable
Parker / Daedal 402002LNMP-D2L3C5M3 travel stage
Agilent 11970A HARMONIC MIXER 26.5-40GHz
Agilent 85700A 32 BYTE SRAM With Battery QTY=2
KEYENCE SAFETY LIGHT CURTAIN SL-R11 SL-C16F SENSOR KIT
BERGER LAHR VRDM 564/50 LNA Stepper Motor
FORCE COMPUTERS SYS68K/CPU-6S5 SYS68KCPU6S5
MOTOROLA MVME147SRF CPU MC68882
BECKHOFF KL2541 Stepper motor With incremental
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
