- 型号: SCHNEIDER 140CPU65160
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SCHNEIDER 140CPU65160现货
作为向数字化迈进的重要创新举措,施耐德电气通过创新推出的EcoStruxureTM架构与平台,能够为客户提供规模化的,基于物联网的解决方案,推动从互联互通的产品到边缘控制,再到应用、分析与服务3个层面的全面创新。其中,面向数据中心的EcoStruxure充分利用施耐德电气在配电、IT和楼宇领域深厚的专业技能,助力客户快速构建真正的互联互通、具有高可用性和安全性,高效运营管理的数据中心。
与此同时,施耐德电气也看到,计算生态也愈加复杂并带来愈加明显的两极化趋势,分布式计算的需求催生了边缘计算,反过来边缘计算亦将加速分布式计算的应用。在分布式的IT系统中,施耐德电气看到边缘计算带来的巨大商机,并根据这些变迁推出一系列新产品,包括模块化UPS和以施耐德电气英飞(InfraStruxure)为代表的模块化数据中心解决方案等,并且将这些解决方案集成到施耐德电气EcoStruxure三层架构中,真正满足客户对边缘计算应用场景以及对IT的一站式解决方案的需求。
CYCLOMATIC 1040-0074
FANUC A20B-2901-0060
INDRAMAT KDA 3.2-100-3-DPD-U1
EUROTHERM DRIVES 590S/0700/9
GE FANUC IC697CMM712A
MICROSCAN FIS-0860-0001G FIS08600001G
GREAT LAKES GRF-75A-116
ALLEN BRADLEY 1203-SMI
INDRAMAT TVM 2.4-050-220 NEW TVM24050220
ABB 3HAA3563-AGA/2 NEW 3HAA3563AGA2
MOOG HYDRAULIC J661-103-J641-313
Siemens 575-6663 NEW 5756633
XYCOM MODEL 8320 P/N 94321-002
GE FANUC A06B-0502-B205/7075D A06B0502B205 /7075
INDRAMAT TDM1.2-100-W1 REMAN. TDM12100W1
PROTO TRAK MX2 15814R
PROTO TRAK MX3 16274-R
MIKRON M68 0750-1400FQLS06C032
SANDVIK 391HANDLE0632B NEW 391HPUMP01
FANUC A16B-1200-0670/04A NEW A16B12000670
GE FANUC A06B-0315-B004#7008 NEW A06B0315B0047008
ALLEN BRADLEY 845C-MJZ3DL3LN4 NEW 845CMJZ3DL3LN4
SCHNEIDER TSX-P67-455
GE FANUC CPU MODULE IC697-CPU772L REMAUN IC697CPU772L
MOOG SERVO VALVE J631-A064 NEW J631A064
ABB 3E034013 NEW DRIVE 3E 034013
INDRAMAT KDS1.1-100-300-W1 . KDS11100300W1
FANUC A06B-0143-B677 #7000 REMAN A06B0143B677#7000
FANUC A06B-0162-B075 A06B0162B075
FANUC A06B-0162-B175 A06B0162B175
SPECTRA 01918 3500-121 REV. 1 SIB II PCB NEW 3500121
REXROTH INDRAMAT SERVO MDD115A-N-030-N2M-130GA1 REMAN
FANUC A20B-8100-0142 USED BOARD A20B81000142
BAYSIDE PRECISION GEARHEAD RA115-030 NEW RA115030
SETCO MOTOR MR01031 NEW OBSOLETE MR01031
• 互联互通的产品:以持续的创新不断为数据中心及其他关键环境提供高能效、高可用的产品。以最新推出三相不间断电源施耐德电气Galaxy VX为例,可为大型及超大型数据中心提供高能效、高可靠、可扩展的电源保护解决方案,同时而且可以很简便高效地接入EcoStruxure平台,并实现远程监控管理。此外,Galaxy VX率先在UPS提供了锂电池等多种储能选择,从而减少碳足迹。在恒云太三座均采用全球最高标准Uptime Tier IV的超大型生态数据中心建设中,部署了44台Galaxy VX系列UPS,这也是Galaxy VX目前在全球最大的安装用户。
• 边缘控制:通过提供各类数据中心相关软件或智能运营组合模块等实现数据中心本地的高效运营、控制和管理。以边缘控制软件,如:施耐德电气StruxureWare数据中心专家、StruxureWare 数据中心运营管理等软件来实时本地监测,突发事件管理,并提升数据中心运营的透明度,优化和控制性能,并降低成本,从而成为决策制定中不可或缺的一部分。
• 应用、分析与服务:依托架构在云端的应用和服务,随时随地实现关键数据的可视性、预测性分析以及对服务的获取。以施耐德电气StruxureOn为核心的的数字化服务为例,可以充分利用物联网为数据中心和设施管理者主动提供预测、预防事故和系统宕机所需要的信息、工具和支持,从而优化数据作为可操作信息分析、存储和传输的方式,以提高数据中心维护、正常事件运行和事故管理的决策制定能力。
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
