- 型号:RSL230-460SG2
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
日本理研RIKEN安全光栅RSL230-460SG2
压力机安全装置,下死点检测装置->
对射式压力机用光电保护装置RSL230-Stage2
产品概述:
RSL230系列对射式压力机安全装置,具备可靠的故障保护性能,可有效保护操作人员
和现场人员因压力机滑块移动带来的危险。在冲压操作过程中,RSL230会在保护区域
内形成帘状的“光幕”,如果操作人员的手指伸入到该区域,光电保护器立即输出停
止信号,使压力机停止运行。RSL230装有自身故障检测回路,如果光电保护器内任何
一个零部件有故障,光电保护器将输出停止信号给压力机,使压力机停止运行,直到
故障排除后压力机才能重新运行。
产品特点:
正面防护|间隔为20mm的光轴准确地覆盖防护区域,不会发生失效
结构紧凑|设计轻巧,所需安装空间小,可留出更大的工作空间
故障监控|发生故障时,LED状态显示器将显示出故障原因
预防光电保护器间互相干扰功能|如果因2个传感器的距离太近而造成相互干扰,
则可使用预防互相干扰装置来避免上述情况
外部干涉诊断功能|搭载外部光源调制系统,可几乎不受外部光源干扰。当检测到
同波长的外部干扰光源时,将立即进入锁定状态,并输出停机信号
双面防护|可选单面式或双面式控制箱,双面式控制箱可以同时控制2对投光器和受光器
系列产品:
光电保护器:RSL230-140SG2,RSL230-300SG2,RSL230-460SG2,
RSL230-540SG2,RSL230-620SG2 控制箱:RSL230-CBS,RSL230-CBW
压力机安全装置,下死点检测装置->
产品概述:
故障排除后压力机才能重新运行。
产品特点:
则可使用预防互相干扰装置来避免上述情况
系列产品:
- 电话:0755-29412190 29412191 29412193 13714722253
- 传真:0755-29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
