- 型号:RADISYS EXP-MX200 SN00425
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
RADISYS EXP-MX200 SN00425现货
PLC是一种工业计算机,用于控制生产制造过程,如机器人、高速包装、装瓶和运动控制等。在过去20年里,PLC增添了更多的功能,为小型工厂和装置创造了更多的效益。PLC通常是单机系统运行,但也可以与其它系统集成,经由通信来实现彼此之间的连接。由于每个PLC都有自己的数据库,因此集成需要控制器之间某种程度的映射。这使PLC特别适用于那些对扩展没有太大需求的小型应用程序。
DCS系统则将控制器分散在自动化系统中,并提供通用的接口、先进的控制、系统级数据库以及易于共享的信息。传统上,DCS主要应用于过程工艺和比较大的工厂,在整个工厂的生命周期中,大型系统应用程序更容易维护。
PLC和DCS系统一般分别适用于离散和过程生产制造。使用PLC系统的离散生产制造设施,一般由单独的生产装置组成,主要用于完成部件的组装,例如打标签、填充或研磨等。过程制造设施,通常使用自动化系统,以连续和批处理的方式按照配方而不是按件生产。大型连续加工设备,如炼油厂和化工厂,都使用DCS自动化系统。混合应用通常同时使用PLC系统和DCS系统。为某个应用选择控制器,需要考虑过程的规模、可扩展性和未来的更新计划、集成需求、功能、高可用性以及工厂设施整个生命周期的投资回报等等诸多因素。
过程规模:需要多少输入/输出(I/O)点?小系统(<300个I/O点)可能预算较少,因此用PLC系统更适合。想要将DCS系统应用到较小的项目上,其实并不容易,相反,它在大工厂应用中更能发挥其功能。由于拥有全局数据库,DCS系统更易于管理和升级,任何变更都是全局性的。
升级计划:规模较小的工业过程可以适用PLC系统,但如果该过程需要扩展或升级,则需要增加更多的PLC硬件和数据库,并且需要进行单独维护。这是一个耗时、费力的过程,而且容易出现错误。DCS系统更容易升级,比如可以从中央集线器对用户受信进行管理,因此就更易于保养和维护(参见图1)。
图1:具有单一数据库的DCS系统结构,使用户可以从中央控制站维护和操作系统。本文图片来源:艾默生过程控制
集成需求:对于单机装置,PLC系统是理想选择。当工厂配置多个PLC系统时,就会产生相互连接的要求。这一般很难实现,因为通常需要利用通信协议对数据进行映射。集成当然没有问题,但当有变更需求时,那用户的麻烦就来了:一旦某个PLC系统做了变更,就可能会导致两个PLC不能正常通讯,这是因为数据映射受到影响的缘故。对DCS系统而言,则根本不需要映射,配置变更只是一个简单的过程;控制器是系统自带的。
Gigatronics 6062A RF Signal Generator
Giga-tronics 80334A True RMS Power Sensor, 10 MHz to 40 GHz, K(m)
Gigatronics 1026
Gigatronics 1026 w-opt 006
Giga-tronics 8541C Single Channel Universal Power Meter
Giga-tronics 80350A Peak Sensor, 45 MHz to 18 GHz, N(m)
Giga-tronics 80343A Triggerable Pulse Sensor, 50 MHz to 26.5 GHz
Giga-tronics 80621A High Power 5 Watt Modulation Sensor, 10 MHz to 18 GHz
Giga-tronics 80333A True RMS Power Sensor, 10 MHz to 26.5GHz, K(m)
Gigatronics GT9000S Synthesized Microwave Sweeper With User's Manual
Gigatronics 1026 Signal Generator 0.05-26.5 GHz
Gigatronics 900 SYNTHESIZED SWEEPING SIGNAL GENERATOR
Giga-tronics GT-8553A USB Power Sensor 10 MHz to 18 GHz, CW
Gigatronics 6062A
Gigatronics 840 -26-40
Gigatronics 900-2-18
Giga-tronics 80340A Triggerable Pulse Sensor, 50 MHz to 18 GHz
Gigatronics 8651A Single Channel Universal Power Meter
Giga-tronics 80324A High Power 1 Watt Sensor, 10 MHz to 40 GHz, K(m)
Giga-tronics 80330A True RMS Power Sensor, 10 MHz to 18GHz, K(m)
Gigatronics 80353A Peak Power Sensor, 45 MHz - 26.5 GHz, -20 to +20 dBM, K(m)
Giga-tronics 1026-01 Signal Generator
Giga-tronics 80425A High Power 50 Watt Modulation Sensor, 10 MHz to 18 GHz
Gigatronics 8651A-12
Giga-tronics 58542 VXIbus Universal Power Meter
Gigatronics 1026 Signal Generator 0.05-26.5 GHz (#1)
Gigatronics 1018 Signal Generator 0.05-18 GHz Options 03,06,15
Gigatronics 1026 Signal Generator 0.05-26.5 GHz (#4)
Gigatronics 1026 Signal Generator 0.05-26.5 GHz (#5)
Giga-tronics 80422A High Power 25 Watt Modulation Sensor, 10 MHz to 18 GHz
Giga-tronics GT-8551A USB Power Sensor 100 MHz to 8 GHz, CW and Modulation
Giga-tronics 80325A High Power 50 Watt Sensor,
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:FOXBORO B0123HE
下一篇:FOXBORO CP30
工控宝APP下载安装
