- 型号:ABB DI620
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
ABB DI620现货
ABB DI620现货
ABB DI620现货
到了现场后,进行系统安装前,需要考虑安装环境是否满足PLC的使用环境要求,这一点可以参考各类产品的使用手册。但无论什么PLC,不都能装设在下列场所:含有腐蚀性气体之场所,阳光直接照射到的地方,温度上下值在短时间内变化急遽的地方,油、水、化学物质容易侵入的地方,有大量灰尘的地方,振动大且会造成安装件移位的地方。
如果必须要在上面的环境使用,则要为PLC制作合适的控制箱,采用规范和必要的防护措施。如果需要在野外极低温度下使用,可以使用有加热功能的控制箱。如何做这些防护箱或控制箱,各制造商和和资格的系统集成商将会为客户提供相应的供应和设计。
在使用控制箱时,在控制箱内OpenPLC安装的位置要注意如下事项:控制箱内空气流通是否顺畅(各装置间须保持适当的距离),变压器、马达控制器、变频器等是否与PLC保持适当距离,动力线与信号控制线是否分离配置,组件装设之位置是否利于日后之检修,是否需预留空间,供日后系统扩充使用。
除了上述注意事项之外,还有其它注意事项要留意。
首先比较重要的是静电的隔离。静电是无形的杀手,但可能因为不会对人造成生命危险,所以许多人常常忽视它。在中国的北方、干燥的场所,人体身上的静电都是造成静电损坏电子组件的因素。虽然你被静电打到的话,只不过是轻微的酥麻,但这对PLC和其它任何电子器件就足以致命了。
要避免静电的冲击有下列三种方式:在进行维修或更换组件时,请先碰触接地的金属,以去除身上的静电;不要碰触电路板上的接头或是IC接脚;电子组件不使用时,请用有隔离静电的包装物,将组件放置在里面。想象PLC里的元器件是一个娇嫩的婴儿,而那些静电会导致这个婴儿死亡,你就会更容易以正确的态度对待这个问题了。
基座安装(RACK)时,在决定控制箱内各种控制组件及线槽位置后,要依照图纸所示尺寸,标定孔位,钻孔后将固定螺丝旋紧到基座牢固为止。在装上电源供应模块前,必须同时注意电源线上的接地端有无与金属机壳连结,若无则须接上。接地不好的话,会导致一系列的问题,静电、浪涌、外干扰,等等。由于不接地,往往PLC也能够工作,因此,不少经验不足的工程师就误以为接地不那么重要了。这就像登山的时候,没有系上保护缆绳一样,虽然你正常前进的时候,保护缆绳没有任何作用,但一旦你失足的时候,没有那根绳子,你的生命就完结了。PLC的接地,就相当于给PLC系上保护缆绳。
在I/O模块安装时,须注意如下事项:I/O模块插入机架上的槽位前,要先确认模块是否为自己所预先设计的模块;I/O模块在插入机架上的导槽时,务必插到底,以确保各接触点是紧密结合的;模块固定螺丝务必锁紧;接线端子排插入后,其上下螺丝必须旋紧。由于现场的变压器、电机等影响,多少会有振动,如果这些螺丝钉松动了,会导致模块从机架中松开。
KLA-Tencor 780-08568-000 Pac Sci Piezo Controller P-265
KLA-Tencor Aperture Heated Rod 781-23234-002 Used
KLA-Tencor AIT 2 Front Collector Assy. 0032131-001
KLA-Tencor Laser Mod 0124593-000 New
KLA-Tencor Lower Octopole/Wein Lens 780-14108-000
KLA-Tencor AIT 2 Rear Collector Assy. 0032129-000
NEAT 330UP Motion Controller KLA-Tencor CRS1010
KLA-Tencor Optics RF Bench Assy. 740-058089-00 untested
KLA-Tencor Transfer Arm Motor 400-08157-001 untested
KLA-Tencor Newport AIT3 Mask Changer 556190 New
KLA-Tencor Laser Servo Detector 0062032-000 Refurbished
KLA-Tencor Newport AIT3 Mounted Assy L6, NNC 556513 New
KLA-Tencor Aperture Heated Rod 781-23234-001 Used
KLA-Tencor Sharp 15 LCD Monitor 0095643-000 Used
KLA-Tencor Mark II Right Top Plate 740-680567-000 New
KLA-Tencor M1 3XX-I Active Mirror 760-321700-001 New
KLA-Tencor AIT 2 Timing Generator Board 0053946-000
KLA-Tencor 0092173-001 Hamamtsu L9519-01 D2 HB Lamp New
KLA-Tencor 5200 Dual Aperture Assy 720-470028-00 Used
KLA TENCOR LAMP POWER SUPPLY CONTROLLER IGNITOR ORIEL
KLA-Tencor Newport NNC, AIT3, XP Polarizer 0044232-001
KLA-Tencor Comet Pneumatic Box 0104921-001 Untested
KLA-Tencor MGF2 Analyzer Assembly 0045755-000
OAC PRECISION CRYSTAL OSCILLATOR / RF DRIVER KLA TENCOR
KLA-Tencor Nikon Box Door Opener 750-059211-001 Used
KLA-Tencor AIT3XP APS NIC Tower 0034693-001 New
KLA-Tencor UV Mask Polarizer NNC AIT 0023725-000
KLA-Tencor Nikon Box Door Opener 750-059211-001 New
KLA-Tencor Ref. Light Preamp 775-322364-000 untested
KLA-Tencor AIT APS Tower/Center Block 0071149-001 Used
KLA-Tencor Cannon Box Magazine Assembly 740-060658-001
KLA-Tencor AIT Rear Collector Assy. 0074307-000 working
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
