- 型号:Jefferson 511-0118-055
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Jefferson 511-0118-055现货
PLC的输入与输出最好采用分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻
电阻,物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。 应小于屏蔽层电阻的1/10。
交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆
电缆是一种用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品。既有导体和绝缘层,有时还加有防止水份侵入的严密内护层,或还加机械强度大的外护层,结构较为复杂,截面积较大的产品叫做电缆。
,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
(3)I/O端的接线
输入接线:输入接线一般不要太长。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些;输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开;尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。
输出连接:输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压,但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子
端子通常指由铜材等冲制而成的连接器接触件。端子是连接电气线路的常用元件,主要在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用,并且尽量保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化.
板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板。采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时应合理选择,或加隔离继电器。PLC的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管
晶体管是由三层杂质半导体构成的器件,有三个电极,所以又称为半导体三极管,晶体三极管等,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电器公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极; 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
RELIANCE ELECTRIC DC2 MOTOR CONTROLLER DC2-40U **NICE**
RELIANCE ELECTRIC DC2-40U DC DRIVE 1/4-2HP 10AMP *NIB*
Reliance Electric Motor 10 HP 1200 RPM 284U 460 Volt
New RELIANCE DC DRIVE DC2-62U 115/230V NEMA 12
RELIANCE ELECTRIC CR470U450 FNFP CR470U450
RELIANCE ELECTRIC DC DRIVE 14C102U 1.5HP 230V
Reliance Electric Motor 25 HP 1200 RPM 364U 460 Volt
RELIANCE ELECTRIC 1AC2001U USPP 1AC2001U
RELIANCE ELECTRIC 5U4B-76
Reliance Electric 14C12U
RELIANCE ELECTRIC 1AC4105U USPP 1AC4105U
Reliance .5 hp P56H0461N 3 Phase AC Motor w/U (MOT2040)
Reliance Electric 1AC2002U AC Drive #8330
RELIANCE ELECTRIC 1AC2103U USPP 1AC2103U
Reliance 1GN20131-U-014
Reliance 1AC4002U-TQ-011
RELIANCE 1AC4010U AC DRIVE **XLNT**
RELIANCE ELECTRIC S-25025 U1CCC2 CARD NEW !
RELIANCE ELECTRIC S-25018 U2CCC1 CARD NEW !
Reliance 1/2 hp P56G2302U-YE Motor (MOT2108)
Reliance Electric 1AC4105U AC Drive 460 VAC 3 Phase
RELIANCE ELECTRIC RESISTOR GRID ~ 48267 U ~ NIB
RELIANCE ELECTRIC 14C1021U FLEXPAL PLUS VS DRIVE
Reliance Electric E78U1856P-CD AC Motor 1/3HP 1725RPM
RELIANCE 14C21U 1.5HP 230VAC 1PH DRIVE
RELIANCE AC MOTOR R56H3430U 1/2HP 230/460VOLTS
RELIANCE 14C101/14C101U FLEXPAK PLUS .5HP DC DRIVE*XLNT
RELIANCE 14C101-1U FLEXPAK PLUS .5HP DC DRIVE
Reliance 0-55806 PC Board S1U-517-TAF-215 Smart
Reliance P56H5069U Motor W/ Hytrol 4A Gear Reducer
Reliance Duty Master P56H1301U TS 3/4 HP AC Motor NIB
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:ELTEX KNH34现货
工控宝APP下载安装
