- 型号:SOFTEX IMAGE3-III.
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SOFTEX IMAGE3-III现货
SOFTEX IMAGE3-III现货
SOFTEX IMAGE3-III现货
(1)工艺分析
深入了解控制对象的工艺过程、工作特点、控制要求,并划分控制的各个阶段,归纳各个阶段的特点,和各阶段之间的转换条件,画出控制流程图或功能流程图。
(2)选择合适的PLC类型
在选择PLC机型时,主要考虑下面几点:
1 功能的选择。 对于小型的PLC主要考虑I/O扩展模块、A/D与D/A模块以及指令功能(如中断、PID等)。
2 I/O点数的确定。 统计被控制系统的开关量、模拟量的I/O点数,并考虑以后的扩充(一般加上10%~20%的备用量),从而选择PLC的I/O点数和输出规格。
3 内存的估算。 用户程序所需的内存容量主要与系统的I/O点数、控制要求、程序结构长短等因素有关。一般可按下式估算:存储容量=开关量输入点数×10+开关量输出点数×8+模拟通道数×100+定时器/计数器数量×2+通信接口个数×300+备用量。
(3)分配I/O点。 分配PLC的输入/输出点,编写输入/输出分配表或画出输入/输出端子的接线图,接着就可以进行PLC程序设计,同时进行控制柜或操作台的设计和现场施工。
(4)程序设计。 对于较复杂的控制系统,根据生产工艺要求,画出控制流程图或功能流程图,然后设计出梯形图,再根据梯形图编写语句表程序清单,对程序进行模拟调试和修改,直到满足控制要求为止。
(5)控制柜或操作台的设计和现场施工。 设计控制柜及操作台的电器布置图及安装接线图;设计控制系统各部分的电气互锁图;根据图纸进行现场接线,并检查。
(6)应用系统整体调试。如果控制系统由几个部分组成,则应先作局部调试,然后再进行整体调试;如果控制程序的步序较多,则可先进行分段调试,然后连接起来总调。
(7)编制技术文件。技术文件应包括:可编程控制器的外部接线图等电气图纸,电器布置图,电器元件明细表,顺序功能图,带注释的梯形图和说明。
PLC的输入与输出最好采用分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻
电阻,物质对电流的阻碍作用就叫该物质的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。 应小于屏蔽层电阻的1/10。
交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆
电缆是一种用以传输电能信息和实现电磁能转换的线材产品。既有导体和绝缘层,有时还加有防止水份侵入的严密内护层,或还加机械强度大的外护层,结构较为复杂,截面积较大的产品叫做电缆。
,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。
(3)I/O端的接线
输入接线:输入接线一般不要太长。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些;输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开;尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。
输出连接:输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压,但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子
端子通常指由铜材等冲制而成的连接器接触件。端子是连接电气线路的常用元件,主要在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用,并且尽量保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化.
板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板。采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时应合理选择,或加隔离继电器。PLC的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管
晶体管是由三层杂质半导体构成的器件,有三个电极,所以又称为半导体三极管,晶体三极管等,可以用于检波、整流、放大、开关、稳压、信号调制和许多其它功能。
晶闸管(Thyristor)是晶体闸流管的简称,又可称做可控硅整流器,以前被简称为可控硅;1957年美国通用电器公司开发出世界上第一款晶闸管产品,并于1958年将其商业化;晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极; 晶闸管具有硅整流器件的特性,能在高电压、大电流条件下工作,且其工作过程可以控制、被广泛应用于可控整流、交流调压、无触点电子开关、逆变及变频等电子电路中。
Siemens Sinumerik 6FX1124-6AA02 6FX1 124-6AA02 E:B
Siemens Sinumerik Dualport BG 6FX1124-0BB02
Siemens Sinumerik 6FX1120-4BA02 CPU 6FX1120 4BA02
Siemens Sinumerik 3 PLC-NC Kopplung 6FX1122-1AC02
Siemens Sinumerik 3G Modul 6FX1837-0BX12 ovp
Siemens Sinumerik 3 Modul 6FX1817-0AX17 ovp
Siemens simatic 6FX1122-1AC02 sinumerik simodrive
Siemens simatic 6FX1128-1BA00 sinumerik simodrive
Siemens Sinumerik Sirotec Kuka 6FX1111-4AB00
Siemens Sinumerik Maschinsteuertafel 6FC5103-0AD01-0AA0
Siemens Sinumerik 6FX1130-6BA00 6FX1 130-6BA00
Siemens Sinumerik Sirotec 6FX1126-4AA00 mit Rechnung
Siemens Sinumerik Sirotec FBG Koppel 6FX1120-3BB00
Siemens SINUMERIK 800 SPEICHERG. 6FX1128-1BB00
Siemens 6FX1121-2BB02 Sinumerik Interface CNC Modul
Siemens Sinumerik Memory Board 6FX1120-2CA00
Siemens sinumerik Sirotec 6FX1120-2CA01
Siemens Sinumerik 6FX1115-0AA02
Siemens Sinumerik 6FX1121-3BA01 CPU + 6FX1863-0BX01-6G
Siemens Sinumerik 3 PLC to NC Board 6FX1122-1AA02
Siemens Sinumerik Sirotec 6FX1110-7AG01 CPU CNC
Siemens Sinumerik Sirotec FBG Interface 6FX1121-2BA03
Siemens Sinumerik 3M Sirotec Kuka 6FX1112-0AB01
Siemens Sinumerik Memory Modul PCP 6FX1128-1BB00
Siemens Sinumerik I/O module, 64 IN/32 OUT ,6FC3984-3RA
Siemens sinumerik 6FX1121-4BA01
Siemens Sinumerik 6FX1124-6AA02 input output Module
Siemens Sinumerik Sirotec 6FX1122-3CA01 KUKA
Siemens Sinumerik C98043-A1307-L2-4 Controller Display
Siemens Sinumerik NCU-Box 13A 6FC5247-0AA00-0AA3 Ver. B
Siemens Sinumerik NCU-Box 13A 6FC5247-0AA00-0AA3 Ver. A
Siemens Sinumerik Sirotec 6FX1126-1AA03 Video Board
Siemens Sinumerik Sirotec FBG Digital IN 6FX1192-4AA00
6FX1121-2BB02 Siemens sinumerik cnc Interface Card
Siemens sinumerik cnc Interface Card 6FX1121-2BB02
Siemens Sinumerik Memory Card CNC 6FX1128-1BA00 +3X Ram
Siemens 6FX1125-5AB01 03805 Sinumerik 6FX1 125-5AB01
Siemens Sinumerik Sirotec 6FX1125-0CB01 KUKA Diagnose
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
