- 型号:SIMCO 4000636 F 267
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
SIMCO 4000636 F 267现货
智能机器人对制造业的转型升级起着越来越重要的作用,柯马在希腊和阿根廷新增两家分销商、杭州新松等公司共建智能制造应用中心、库卡2017上半年税前利润提高76.4%等新消息,让我们看到了各企业在机器人行业的发展和成绩。而2017世界机器人大会的召开,也将为机器人的发展提供交流展示的平台。
行业动态
财报|英威腾发布上半年收入8.84亿
7月底,英威腾发布业绩快报,公司2017年1-6月实现营业收入8.84亿元,同比增长56.42%,电气设备行业平均营业收入增长率为2.31%;归属于上市公司股东的净利润9092.22万元,同比增长227.82%,电气设备行业平均净利润增长率为3.32%。2017年上半年净利润增速超200%。考虑到去年下半年的业绩基数较低,预计高增速在下半年仍可维持。
WAGO助力同济大学电车队新车首发
8月7日,同济电车队以“电·乘风破浪”为主题的2017赛季新车发布会举行。WAGO-万可电子作为同济大学电车队2017赛季赞助商以及新车整车电气布线系统合作商应邀出席此次活动。本赛季新车DRe17首次采用WAGO 221系列导线连接器产品作为其车体内部电气连接元件,相比于传统的黑胶布布线和束线方式,WAGO导线连接器更加符合高规格的赛车设计制造水准和工艺,德国产品的品质将在系统性能和可靠性方面给他们带来较大提升。
台达拟收购晶睿55%股权
8月8日,台达电子召开董事会,通过以每股现金新台币98元公开收购晶睿通讯股份有限公司约55%的股权。公开收购期间自2017年8月9日至2017年9月26日。本次公开收购成就条件为参与应卖之数量达最低收购数量。本次公开收购若能达成,将可结合双方在技术与市场上的竞争优势,进一步发挥综效。
8月8日-10日,“智青春·创未来”第十一届“三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛在天津大学举办。比赛以“智青春 创未来”为主题,要求学生利用三菱电机的技术平台,基于e-F@ctory理念,以e-F@ctory系统为主干,整合三菱电机工业自动化产品群,构筑或模拟实现各行业的“智能制造”和“互联网+制造”应用系统。经过激烈的角逐,天津大学的“梦之队”从74支参赛队伍中突出重围,获得企业特别奖。另外,天津大学梦之队、东北大学东大信息队、天津工业大学C504、浙江大学 浙young等九个队伍获得大赛一等奖。
M Moore 15431-41-15 PLC Logic Controller 154314115
M Moore 15221-11 PLC Logic Controller 1522111
Keyence Corporation CV-751P Operator Interface CV-751 P
Reliance Electric 0-51831-3 CVTD Current Voltage Card
Square-D Circuit Breaker FAL3605016M 50 Amp 50A A 50Amp
Reliance Electric 0-51805-5 PIAF Pulse Input Amplifier
Square D Breaker FAL3603015M FAL36030 15M 30 Amp A
Barber 7SI91003000 Colman Control 7SI
Siemens/Landis & Gyr PTM6-2D20 Termination PTM62D20
Square D Breaker FAL3603015M212 FAL36030 15M 30 Amp A
Square D MINI-flex Medium Voltage Controller 400HP 200A
Vooner VaneGard Vacuum Pump VG 7 VG7 Basic-M VG7B-M
Square D Size 3 Class 8536 Motor Starter 120V 60Cy Coil
Reliance Electric 0-51839-13 IRCP Relay Card
Reliance Electric 0-52807 VSSA PC Board (PCB)
Reliance Electric 0-51893-3 FCCD Field Exciter
Reliance Electric 0-51847-4 VLDE Voltage Level Detector
Northern Telecom NT6D80AA MSDL NT6D80-AA
Leeds & Northrup Speedomax Recorder 063206 8649-MPS
Northern Telecom NT6P03AA Util & Mdm Utility and Modem
Klockner-Moeller NZM12-1250 with Trip ZM12-1200 A Amp
GE General Electric THKM826F000 800 Amp 800A A 800A
GE TSKG412 Neutral Current Sensor Transformer 1200 Amp
GE TSRG206 Neutral Current Sensor Transformer 600 Amp
GE Fanuc A20B-2902-0531/01A 4MB DRAM Daughter Board
Telemecanique LC1-FX43 Vacuum Contactor 1600A LC1FX43
GE TJSG06 Neutral Current Sensor Transformer 400 Amp
GS Transformer 175 kVA 460/460Y/266 V 175kVA 3 PH Y
GE TJSG03 Neutral Current Sensor Transformer
Modicon AS-H819-209 7-Slot Primary Rack ASH819209
Cutler Hammer WH JD JD3250F JT3125T JD3125 125 A Amp
Fisher Rosemount CP6701-DA4 I/O File Assy 12P1905X012
ITE Gould Breaker HP3-F160 HP3F160 1600 Amp 1600Amp
Shunt And UV Trips
Cutler Hammer WH JD JD3250F JT3125T JD3125 125 A Shunt
Honeywell Microswitch 24CX5A Snap Switch NIB Micro
Fisher Rosemount CP6701X1-DA3 I/O File Assy 32B9835X022
Fanuc Ltd. A20B-2902-0373/02A Memory Module 8MB DRAM
Mitsubishi/Freqrol FR-Z123-0.75K Inverter Drive 5A Out
Modicon 140-XBP-006-00 Backplane 6 Slot 140XBP00600
Ebbco BFH-0833 filter bag vessel Carbon Steel 150PSI 2"
NEW Siemens JXD63B400H JXD63B400 JD JXD6 400 Amp 400A A
GE Fanuc IC693MDL645D 24VDC Input IC693MDL645-D Logic
Square D Mod Model 4 Fuse Dual Feeder MCC Bucket 60 A
Square D I-Line HCN3263-4M 400Amp 400 Amp Interior
GE Fanuc IC693PWR322E 48VDC IC693PWR322-E Power Supply
Cutler Hammer WH JD JD3250F JT3150T JD3150 150 Amp A
GE High IC Breaker TKL4V4608 800 Amp 800A A T4VT
Mitsubishi Power Regulator Type LD-100W Control Unit
Thomas & Betts Safety Switch 400 A Amp 3R STAINLESS NEW
ABB 414C0062 Circuit Shield Overcurrent Relay Asea
Allen Bradley AB Size Sz 8 509-JOB Motor Starter 600V
Allen Bradley 1492-IFM20F Interface Module 1492IFM20F
GE DIFCA5B Digital Time Overcurrent Relay DIFCA5A
DC Motor 50 HP 1750 RPM 365AT DPFG STAB / SHUNT REM
Westinghouse A200M3CW Size Sz 3 Starter 5277C13G07 240V
GE 12IFC66BD1A Long Time Overcurrent Relay IFC66BD1A
Omron R88D-RAO5 AC Servo Driver R88DRAO5 R88D-RA05
GE General Electric 1200 Amp 1200A A THKR4612GB Breaker
GE 12IFC53B1A Inverse Time Overcurrent Relay IFC53B1A
GE MDP3120000DA Time Overcurrent Relay MDP 3120000DA
GE 12IFC53A2A Inverse Time Overcurrent Relay IFC53A2A
GE 12HFC21B1A Instantaneous Overcurrent Relay HFC21B1A
AB Allen Bradley 1775-CX Chassis Expansion Cable 1775CX
Siemens SMD69800ANGT SMD SMD6 800 Amp 800A A Sensitrip3
Gould Shawmut A055C2D0R0-500E Amptrap Fuse CL-14 NIB
Telemecanique Size 2 Breaker Type MCC Bucket 20A
Cutler Hammer Westinghouse 600 Amp A HLD3600T107W
Sew Eurodrive R143DV 7HP Ratio:107.25 Gear Reducer REM
Texas Instruments 500-5052 Resistance Temp Detector TI
Cutler Hammer WH KDC KDC3400F KT3400T KDC3400 400 Amp
Crompton 077-055A-ZZ**-SN AC Kilowatts Meter
Sew Eurodrive KA107R7 3HP Ratio:522.00 Gear Reducer NEW
Takenaka Barrier Relay System Type 3810-FM 2310 3810FM
Siemens SHMD69800AH SHMD 800 Amp 800A A Sensitrip 3 III
Crompton 077-05FA-LSTE-C6-SN A-C AC Amperes Meter
Wireless Technology Inc Remote Quad System Processor
Federal Pacific QMQB4032R Panelboard Switch 400A QMQB
Telemecanique Series 5600 Breaker Feeder MCC Bucket 15A
Pepperl+Fuchs KHD2-SR-Ex2.P Switch Isolator KHD2SREx2.P
Pepperl+Fuchs KHD2-SR-Ex2 Switch Isolator KHD2SREx2
GE General Electric TED134100 100Amp A 100 Amp TED 100A
Fanuc A16B-3200-0150/12C RISC-B Processor Board
Gould Shawmut 225-007-949 Amptrap Fuse CL-14 200E 5.5kV
Fanuc A16B-3200-0412 CPU Main (Slot 1) /03A/04A
Yaskawa CACR-SR44BB1AM-V ServoPack Drive CACRSR44BB1AMV
K-Unit KTS-4A-R 24V DC Signal Condition T/C Transmitter
Sew Eurodrive RF93DT10 5HP Ratio:60.96 Gear Reducer REM
Siemens JXD63L400 JXD6-ETI 400 Amp 400A A /w 400A Trip
Russelectric BKDR-16-4445 Display Interface Unit
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
