- 型号:EIC-3011-05/NET-1831V-E3845/2电/VGA
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
研祥EIC-3011-05/NET-1831V-E3845/2电/VGA现货
PLC是专为工业自动控制而开发的装置,通常PLC采用面向控制过程,面向问题的“自然语言”编程。不同厂家的产品采用的编程语言不同,这些编程语言有梯形图、语句表、控制系统流程图等。为了增强PLC的各种运算功能,有的PLC还配有BASIC语言,并正在探索用其他高级语言来编程。
日本的FANUC公司、立石公司、三菱公司、富士公司等所生产的PLC产品,都采用梯形图编程。在用编程器向PLC输入程序时,一般简易编程器都采用编码表输入,大型编程器也可用梯形图直接输入。在众多的PLC产品中,由于制造厂家不同,其指令系统的表示方法和语句表中的助记符也不尽相同,但原理是完全相同的。在本书中我们以FANUC-PMC-L为例,对适用于数控机床控制的PLC指令作一介绍。在FANUC系列的PLC中,规格型号不同时,只是功能指令的数目有所不同,如北京机床研究所与FANUC公司合作开发的FANUC-BESK PLC-B功能指令23条,除此以外,指令系统是完全一样的。
在FANUC-PMC-L中有两种指令:基本指令和功能指令。当设计顺序程序时,使用最多的是基本指令,基本指令共12条。功能指令便于机床特殊运行控制的编程,功能指令有35条。
在基本指令和功能指令执行中,用一个堆栈寄存器暂存逻辑操作的中间结果,堆栈寄存器有9位(如图1所示),按先进后出、后进先出的原理工作。当前操作结果压入时,堆栈各原状态全部左移一位;相反地取出操作结果时堆栈全部右移一位,最后压入的信号首先恢复读出。
料号 型号
0010-070191IPC-810E/EC0-1816/G2120/2G/500G/250W/无光驱
0010-081081IPC-810E/EC0-1816/G2120/2G/500G/250W/带光驱
0010-078001IPC-810E/EC0-1816/G2120/2G/500G/250W/带光驱
0010-081051IPC-810E/EC0-1816/I3-2120/2G/500/250W/光驱
0010-070201IPC-810E/EC0-1816/I3-2120/2G/500/250W/光驱
0010-085381IPC-810E/EC0-1817-G1820-2G-500G-250W无光驱
0010-086701IPC-810E/EC0-1817Q87/G1820/2G/500G/250W光驱
0010-085391IPC-810E/EC0-1817-G3420-2G-500G-250W无光驱
0020-059821IPC-810/EC0-1817-250W无光驱准系统
0020-060281IPC-810/EC0-1817-Q87-250W无光驱准系统
0010-090871IPC-810E/EC0-1818/G3900/2G/500G/250W/无光驱
0010-090881IPC-810E/EC0-1818/i3-6100/4G/500G/250/无光驱
0020-059051IPC-810准系统/EPE-1815V2NA-H61/250W电源
0010-070281IPC-810E/EPE-1815-G2120-2G-500G-250W无光
0010-078331IPC-810E/EPE-1815-G2120-2G-500G-250W无光
0010-083531IPC-810E/EPE-1815/G1620/2G/500G/250W/无光驱
0010-070291IPC-810E/EPE-1815-I3-2120-4G-500G-250W光驱
0010-037341IPC-810E/EPI-1813CLD2NA-D4M1/D410/1G/带硬盘
0010-086741IPC-810E/EPI-1817-D2550/2G/6113/250W无光驱
0010-086751IPC-810E/EPI-1817-D2550/2G/6114/250W无光驱
0010-086771IPC-810E/EPI-1817-N2600/2G/6113/250W无光驱
0010-043601IPC-820/EC0-1815/I5-2400/4G/500G/350W带光驱
0010-081041IPC-820/EC0-1816/G2120/2G/500G/250W/无光驱
0010-070211IPC-820/EC0-1816/G2120/2G/500G/250W/无光驱
0010-088621IPC-820/EC0-1816-B65/G2120/2G/500G/无光驱
0010-081091IPC-820/EC0-1816/G2120/2G/500G/250W/带光驱
0010-072751IPC-820/EC0-1816/G2120/2G/500G/250W/带光驱
0010-081061IPC-820/EC0-1816/I3-2120/2G/500G/250W/光驱
0010-070221IPC-820/EC0-1816/I3-2120/2G/500G/250W/光驱
0010-081071IPC-820/EC0-1816/I5-2400/2G/500G/250W/光驱
0010-072761IPC-820/EC0-1816/I5-2400/2G/500G/250W/光驱
0010-085761IPC-820-01/EC0-1816/I5-2400/4G/500G/冗余/光驱
0010-085401IPC-820/EC0-1817-G1820-2G-500G-250W带光驱
0010-087451IPC-820/EC0-1817-Q87-G1820-2G-500G-250W带光驱
0010-090911IPC-820/EC0-1818/G3900/2G/500G/250W/光驱
0010-090891IPC-820/EC0-1818/i5-6500/4G/500G/300W/无光
0010-090901IPC-820/EC0-1818/i7-6700/4G/500G/300W/无光
0010-043561IPC-820/EPI-1813CLD2NA/D410/1G/250W/无光驱
0010-078411IPC-860/EPE-1815-I7-2600-4G-500G
0010-076991IPC-6805E/EPE-1815/G2120/2G/500G/250W/光驱
0010-077001IPC-6805E/EPE-1815/G2120/2G/500G/250W无光驱
0010-084621IPC-6805E/EPE-1815/G1620/2G/500G/220W无光驱
0010-088441IPC-620H-01/G1820-2G-500G-300W-无光驱
0010-088451IPC-620H-02/G1820-2G-500G-300W-带光驱
0010-088461IPC-620H-03/I3-4330-2G-500G-300W-无光驱
0010-091311IPC-620H-04/I5-4590S-4G-500G-300W-无光驱
0010-084791PPC-1005-01/LX800/256MB/4G宽温CF/3串
0010-084801PPC-1005-02/LX800/256MB/8G宽温CF/3串
0010-072721PPC-1261V-0501/D525/2G/500G/2串/2USB/触/普分
0010-072711PPC-1261V-0503/D525/2G/500G/6串/4USB/触/高分
0010-076981PPC-1261V-0504/D525/2G/500G/2串/2USB/触/高分
1460-06373190W适配器+单P端子头+4P端子+电源线
0010-057031PPC-1561V-0501/D525/2G/500G/6串/LPT/PCI/触
0010-057041PPC-1561V-0502/D525/2G/500G/2串/LPT/PCI/触
0010-078121PPC-1561V-0503/D525/4G/500G/6串/LPT/PCI/触
0010-087481PPC-1561V-11/J1900/4G/500G/6串/LPT/2PCI
0010-087391PPC-1561V-12/J1900/4G/500G/2串/GPIO/2PCI
0010-084951PPC-1781-0302/4330TE2.4G/2G/500G/6串/适配器
0010-084961PPC-1781-0303/4330TE2.4G/4G内存/500G/光驱
0010-084971PPC-1781-0401/G3320TE2.3G/2G/64G SSD/6串
0010-085981PPC-1781-0402/G3320TE2.3G/2G/500G/6串适配
0010-085021PPC-1781-0501/i5-4570TE 3.3G/4G内存/500G
0020-012231PDS-1502/VGA/15屏/玻璃/适配器
0020-012201PDS-1502T/VGA/15屏/触摸/适配器
0020-060091PDS-1703-01/VGA/17屏/玻璃/适配器
0020-060131PDS-1703T-01/VGA/17屏/触摸/适配器
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
