- 型号:Agilent HP 4156B
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
Agilent HP E5071C
Agilent HP E5071C
Agilent HP E5071C
在上月底举办的海康威视“AI+:洞察行业、助力变革”主题论坛上,海康威视首次公开发布了公司的AI Cloud体系架构。
基于“云边融合”的AI Cloud由云中心、边缘域、边缘节点三部分构成,实现边缘计算+云计算的有机融合,将AI算力注入边缘,赋能边缘智能实现快速、高效的感知;云端则聚焦AI数据的全局性分析认知,两者以视频AI数据为核心相辅相成,能够充分发挥边缘计算敏捷性和云端大数据计算全局性的优势。
据悉,海康威视在安防系统边缘配置图像解析能力,让采集视频流就近得到结构化处理,结构化数据进入云端进行大数据理解碰撞,在通过AI技术和深度学习能力推理判断和人机交互,实现前端感知、全网认知的网络智能能力。通过这个过程,就相当于把大数据的计算压力分解到小颗粒大规模的本地边缘设备上,把重要信息通过结构化处理后再上传到云中心,在云中心做大数据关联性分析。通过对不同需求的理解和处置,可以把本地的数据放置在本地,把大数据关联性分析处理的需求放置在云中心,这种分层计算形式能够较好地满足客户对于资源投入、采购成本、网络鲁棒性、需求多样性等要素的考量。
透过安博会上的产品展示可窥见,在AI 领域深耕多年的海康威视已完成了在“AI Cloud”战略上的部署和技术储备。海康威视的深眸、神捕、鹰眼、客流统计等产品已经把计算放在边缘节点了,同时,有一些算法是配置在边缘域里,比如AI服务器设备刀锋、猎鹰、脸谱、超脑等,云中心则配置高密的GPU服务器、融合云存储产品和云管理的平台等成套的软件和硬件产品,这些一起构成了AI Cloud架构。
如是观之,在安防大数据时代,“云边融合”的理念无疑具有独特的优势和魅力。云计算提供强大的全局结构化数据推理分析和资源管控力,边缘计算则提供快速、敏捷、高效、精准的实时响应。两者互补,将驱动安防行业人工智能应用迈入全新层次。
根据IDC的预测,到2020年,物联网会有500亿感知设备,50%的计算会在边缘设备上,云边融合是未来普遍的模式。
据悉,海康威视已开启 AI Cloud+ 行业解决方案的应用,植入“云边融合”创新理念的项目陆续落地多个行业应用,为应急指挥、民生服务、城市运营、交通管理、商业决策等领域提供 AI 解决方案服务。如今不仅是海康威视,部分监控厂商、VC创**司也已将深度学习的算法集成到智能摄像机中,如车牌识别与人脸识别都已实现在前端进行。
Agilent HP E8257D /520/ Signal Generator
Agilent HP E8257D Signal Generator
HP/Agilent 8720ES Network Analyzer, 50 MHz to 20 GHz
HP/Agilent E4440A Spectrum analyzer 26.5GHz
HP/Agilent E4440A PSA Spectrum Analyzer, 3 Hz - 26.5 GHz
Agilent HP 4156B Semiconductor Parameter Analyzer
HP/Agilent E5071B ENA Network Analyzer 300KHz to 8.5GHz
HP/Agilent E4445A PSA Spectrum Analyzer, 3 Hz-13.2 GHz
Agilent HP E5071C Network Analyzer
HP Agilent E4440A 3Hz to 26.5 GHz PSA Spectrum Analyzer
ANSI Z540 Calibration w/ Cert! Options 1DS,226,B7J,AYZ
Agilent HP 86105C 9 GHz Optical / 20 GHz Electrical Sampling Module
Agilent / HP N5183A MXG Microwave Analog Signal Generator, 100 kHz up to 40 GHz
HP/Agilent 8720ES/SN:US39?173105 Vector Network Analyzer, 50 MHz - 20 GHz
HP/Agilent N4010A Wireless Connectivity Test Set
Agilent HP 83630L Synthesized Swept CW Generator
HP/Agilent 8720D/10/89 Network Analyzer Calibrated CERT
Agilent HP 86142A Optical Spectrum Analyzer
Agilent HP 83651B Synthesized Source, 45 MHz to 50 GHz
HP/Agilent DSO80804B Infiniium oscilloscope: 8 GHz
Agilent HP 83650A Signal Generator, (OPT 001/008) 50 GHz
HP / Agilent E8362B 10MHz - 20GHz PNA Network Analyzer 8720ES
Agilent HP 86140B Optical Spectrum Analyzer
Agilent HP 83631B Synthesized Source Generator
Agilent HP 86143B Optical Spectrum Analyzer-porta?ble
Agilent HP E5515C 8960 Series 10 Platform
Agilent HP N4010A Wireless Connectivity Test
Agilent HP 86100C Mainframe Oscilloscope
Agilent / HP 8720ES Network Analyzer, 50 MHz to 20 GHz + Options 010 & 012
Agilent HP N9360A GSM Mobile Phone Tester
Agilent HP 8719D Vector Network Analyzer
Agilent / HP E5071B ENA Series Network Analyzer, 300 kHz - 8.5 GHz + Options 016
Agilent HP 4156A Semiconductor Parameter Analyzer
Agilent HP E7405A EMC Analyzer 9 KHz - 26.5 GHz + Opts
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
