- 型号:HP/Agilent E4428C
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
HP/Agilent E4428C
HP/Agilent E4428C
HP/Agilent E4428C
在上月底举行的海康威视“AI+:查询作业、助力改造”主题论坛上,海康威视初度拆穿发布了公司的AI Cloud体系架构。
根据“云边交融”的AI Cloud由云中心、边沿域、边沿节点三部分构成,结束边沿核算+云核算的有机交融,将AI算力注入边沿,赋能边沿智能结束快速、高效的感知;云端则集结AI数据的大局性剖析认知,两者以视频AI数据为中心相得益彰,可以充分发挥边沿核算活络性和云端大数据核算大局性的优势。
据悉,海康威视在安防体系边沿装备图画解析才调,让搜集视频流就近得到结构化处理,结构化数据进入云端进行大数据了解磕碰,在经过AI技能和深度学习才调推理判别和人机交互,结束前端感知、全网认知的网络智能才调。经过这个进程,就相当于把大数据的核算压力分化到小颗粒大规模的本地边沿设备上,把重要信息经过结构化处理后再上传到云中心,在云中心做大数据关联性剖析。经过对不同需求的了解和处置,可以把本地的数据放置在本地,把大数据关联性剖析处理的需求放置在云中心,这种分层核算方法可以较好地满意客户关于资源投入、收购本钱、网络鲁棒性、需求多样性等要素的考量。
透过安博会上的产品展示可窥见,在AI 范畴深耕多年的海康威视已结束了在“AI Cloud”战略上的组织和技能储藏。海康威视的深眸、神捕、鹰眼、客流核算等产品现已把核算放在边沿节点了,一同,有一些算法是装备在边沿域里,比方AI效能器设备刀锋、猎鹰、脸谱、超脑等,云中心则装备高密的GPU效能器、交融云存储产品和云处理的途径等成套的软件和硬件产品,这些一同构成了AI Cloud架构。
如是观之,在安防大数据年代,“云边交融”的理念无疑具有一同的优势和魅力。云核算供给健旺的大局结构化数据推理剖析和资源管控力,边沿核算则供给快速、活络、高效、精准的实时照顾。两者互补,将驱动安防作业人工智能运用迈入全新层次。
根据IDC的猜想,到2020年,物联网会有500亿感知设备,50%的核算会在边沿设备上,云边交融是未来广泛的方法。
据悉,海康威视已翻开 AI Cloud+ 作业处理计划的运用,植入“云边交融”立异理念的项目连续落地多个作业运用,为应急指挥、民生效能、城市运营、交通处理、商业抉择计划等范畴供给 AI 处理计划效能。现在不仅是海康威视,部分监控厂商、VC创**司也已将深度学习的算法集成到智能摄像机中,如车牌辨认与人脸辨认都已结束在前端进行。
HP/Agilent E4428C ESG Analog Signal Generator
Agilent HP E5061A ENA-L RF Network Analyzer
Agilent - HP 83711B Synth Generator
Agilent HP 37718A /2/12/106/200/?601/ Comm Perf Analyzer
Agilent DSO80304B 3GHz 4CH 40GSa/s Infiniium Oscilloscope
Agilent / HP 8753E/06 Network Analyzer, 6GHz
Agilent / HP E5061A Network Analyzer 300KHz - 1.5GHz
HP/Agilent E5515C 8960 Test Set, 002/E1968A-102?/GB43XXXX
Agilent / HP 8753ES with Option 006 RF Network Analyzer 30kHz - 6GHz
Agilent HP 83020A Microwave System Amplifier
Agilent HP 4396A Network/Spectr?um Analyzer
Agilent HP MSO6104A Mixed Signal Oscilloscope
Agilent HP E4405B Spectrum Analyzer
Agilent HP 89440A Vector Signal Analyzer
HP/Agilent 8720C/SN:3232A?02958 Network Analyzer, 50 MHz to 20 GHz
HP Agilent 8753D, 85046A Network Analyzer -Calibrated with 30 day Warranty
HP/Agilent 8753D Network Analyzer, 30 kHz -3 GHz, 75 OHM
Hewlett Packard ( HP ) / Agilent 8510A Network Analyzer, Display and S-Parameter
Hp Agilent 37718A Omniber 718 Communications Analyzer
HP/Agilent 8757D Scalar Network Analyzer
Agilent/HP 54846A 2.25GHz 4 Channel 8GSa/s Infiniium Oscilloscope
Agilent / HP 4284A LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz + Option 001 - Power Amp / DC Bias
Agilent HP 85644A Tracking Source 300kHz - 6.5GHz !!!
HP Agilent 8340B Synthesized Sweep Generator
HP Agilent 4284A 20Hz-1MHz Precision LCR Meter +OPT.001
HP Agilent 8562E Spectrum Analyzer 30 hz-13.2 GHZ certificate of calibration
HP Agilent 86120B Multi-Waveleng?th Meter
Agilent - HP 8341A SWEEP GENERATOR
Agilent HP 8591C Cable TV analyzer
NEW Agilent DSOX3052A 500 MHz Digital Oscilloscope
HP Agilent 8562E Portable Spectrum Analyzer, 30 Hz to 13.2 GHz
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:艾默生变频器SP0402
下一篇:艾默生变频器SP0403
工控宝APP下载安装
