- 型号:Siemens / ITE HHLD63B600
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
设置RAM时,设置的寄存器以及寄存器的值有必要和要作业程序的设置一同。一般编译生成的政策文件是ELF格式,或相似的格式,包括有政策码作业地址,作业地址在Link时分断定。Debug下载程序时依据ELF文件中的地址信息下载程序到指定的地址。如果在把RAM的基地址设置为0x10000000, 而在编译的时分指定Firmware的开始地址在0x02000000, 下载的时分,政策码将被下载到0x02000000,显着下载会失利。
通过JTAG下载程序前应关闭全部接连,这一点和Firmware初始化时关闭接连的原因相同。在运用JTAG接口的时分,各接连的使能不知道,尤其是FLASH里有可执行码的情况,可能会有一些接连被使能。运用JTAG下载完代码,要执行时,有可能因为未完毕初始化就产生了接连,导致程序失常。所以,需求先关闭接连,一般通过设置SOC的接连控制寄存器完毕。
运用JTAG写Flash。在理论上,通过JTAG可以访问CPU总线上的全部设备,所以应该可以写FLASH,可是FLASH写入办法和RAM大不相同,需求特别的指令,而且不同的FLASH擦除,编程指令不同,而且块的大小,数量也不同,很难供应这一项功用。所以一般Debug不供应写Flash功用,或许仅支撑少量几种Flash。
现在就我知道的,针对arm,只需FlashPGM这个软件供应写FLASH功用,但运用也非常费事。AXD,ADW都不供应写FLASH功用。我写Flash的办法时是,自己写一个简略的程序,专门用于写政策板的FLASH,运用JTAG接口,下载到政策板,再把要烧写的政策码装成BIN格式,也下到政策板(地址和烧FLASH的程序的地址不同),然后作业现已下载的烧FLASH的程序。运用这种办法,比起FlashPGM的写Flash,速度如同要快一些。
关于简略JTAG电缆
现在有林林总总简略JTAG电缆,其实仅仅一个电平改换电路,一同还起到保护效果。JTAG的逻辑则由作业在PC上的软件结束,所以在理论上,任何一个简略JTAG电缆,都可以支撑各种应用软件,如Debug等。我就曾运用同一个JTAG电缆写Xilinx CPLD,AXD/ADW调试程序。要害再于软件的支撑,大多数软件都不供应设定功用,因此只能支撑某种JTAG电缆。
Siemens / ITE HHLD63B400
Siemens / ITE HMXD63B800
ITE SIEMENS HJD63B300L
600 AMP ITE/SIEMENS SENTRON CLD63B600
ITE SIEMENS ND63T900
ITE Siemens SB32TLSIG
ITE/Siemens HK3B120
BBC ITE Siemens LKE8
ITE Siemens SKPF3B120G
ITE SIEMENS LMXD63B800
ITE/Siemens 1200
ITE SIEMENS HFC326N
Siemens ITE Panel Board Fusible 600
Siemens / ITE PD63F160
ITE SIEMENS BS2016DH
Siemens ITE HMD63F800
Siemens / ITE LMD63B600
Siemens / ITE MD63B600
Siemens / ITE MD63B700
Siemens / ITE MD63B800
Siemens / ITE HND63F120
ITE SIEMENS HLXD63S600A
Siemens / ITE PD63T120
Siemens / ITE CJD63B250
Siemens / ITE CJD63B300
Siemens / ITE CJD63B350
Siemens / ITE CJD63B400
Siemens / ITE HLXD63B500
Siemens / ITE HLXD63B600
LXD63B600 Siemens
ITE Siemens SentronCFD63B225
ITE/Siemens HHFD63B250
ITE/Siemens MXD63B800
ITE/Siemens RV364G
ITE SIEMENS HJXD63B350
Siemens / ITE LMXD63B700
Siemens / ITE MXD63B800
Siemens / ITE HHJD63B400
ITE SIEMENS LXD63B500L
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
