- 型号:Reliance Electric 0-51893-3
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
华虹宏力作为全球抢先的8英寸纯晶圆代工厂,专心于特色工艺研制,供给极富竞争力、高性价比的差异化技能和效劳。在智能卡IC代工方面,选用华虹宏力eNVM技能制作的金融IC卡芯片产品别离通过了EMVCo、CCEAL5+、万事达CQM认证等多项世界权威认证。此外,华虹宏力制作的芯片集成了比如光线感测器,温度、电压感测器等抗进犯的IP,一起具有高可靠性(见图2右)。
微操控器(MCU):智能年代带来的大开展
在微操控器范畴,全球商场一向坚持增加态势,特别近两年,伴跟着自动驾驶、人工智能(AI)等技能的迸发,物联网年代的到来,全球微操控器商场继续稳步增加,而华虹宏力的微操控器增加率一向坚持在两位数,高于全球商场增加速度。别的,跟着智能工业的进一步开展和深化,未来将会有超过一半以上微操控器在8英寸工艺线生产。
智能操控年代的一大重要表现就是林林总总的使用都将选用微操控器:从计算机到移动通讯上的主板操控、安全芯片及其他的操控芯片,包含通讯类的触控屏;消费类的小型家电及大型家电;工业类的智能电表都有很多的使用。别的,在轿车电子范畴,不论是传统的车灯操控,还是未来的车联网都会有林林总总的连接操控,微操控器都是很重要的使用。
功率半导体:IGBT国产化率尚显缺乏
节能减排及绿色动力呼声走高,以智能电网为例,发电、输电、配电、用电等各个环节都离不开功率半导体。
Square D Breaker FAL3603015M212 FAL36030 15M 30 Amp A
Square D MINI-flex Medium Voltage Controller 400HP 200A
Vooner VaneGard Vacuum Pump VG 7 VG7 Basic-M VG7B-M
Square D Size 3 Class 8536 Motor Starter 120V 60Cy Coil
Reliance Electric 0-51839-13 IRCP Relay Card
Reliance Electric 0-52807 VSSA PC Board (PCB)
Reliance Electric 0-51893-3 FCCD Field Exciter
Reliance Electric 0-51847-4 VLDE Voltage Level Detector
Northern Telecom NT6D80AA MSDL NT6D80-AA
Leeds & Northrup Speedomax Recorder 063206 8649-MPS
Northern Telecom NT6P03AA Util & Mdm Utility and Modem
Klockner-Moeller NZM12-1250 with Trip ZM12-1200 A Amp
GE General Electric THKM826F000 800 Amp 800A A 800A
GE TSKG412 Neutral Current Sensor Transformer 1200 Amp
GE TSRG206 Neutral Current Sensor Transformer 600 Amp
GE Fanuc A20B-2902-0531/01A 4MB DRAM Daughter Board
Telemecanique LC1-FX43 Vacuum Contactor 1600A LC1FX43
GE TJSG06 Neutral Current Sensor Transformer 400 Amp
GS Transformer 175 kVA 460/460Y/266 V 175kVA 3 PH Y
GE TJSG03 Neutral Current Sensor Transformer
Modicon AS-H819-209 7-Slot Primary Rack ASH819209
Cutler Hammer WH JD JD3250F JT3125T JD3125 125 A Amp
Fisher Rosemount CP6701-DA4 I/O File Assy 12P1905X012
ITE Gould Breaker HP3-F160 HP3F160 1600 Amp 1600Amp
Shunt And UV Trips
Cutler Hammer WH JD JD3250F JT3125T JD3125 125 A Shunt
Honeywell Microswitch 24CX5A Snap Switch NIB Micro
Fisher Rosemount CP6701X1-DA3 I/O File Assy 32B9835X022
Fanuc Ltd. A20B-2902-0373/02A Memory Module 8MB DRAM
Mitsubishi/Freqrol FR-Z123-0.75K Inverter Drive 5A Out
Modicon 140-XBP-006-00 Backplane 6 Slot 140XBP00600
Ebbco BFH-0833 filter bag vessel Carbon Steel 150PSI 2"
NEW Siemens JXD63B400H JXD63B400 JD JXD6 400 Amp 400A A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
