- 型号:BOSCH ZSE220-0-608-830-142 SERVO
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发生更多的发射,周期性信号发生更多的发射。在高频单片机体系中,当器材开关时发生电流尖峰信号;在模仿体系中,当负载电流变化时发生电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC题目中,首要题目是不恰当的接地引起的。有三种信号接地办法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地办法,但不适合高频;在高频使用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的办法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平模仿电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对避免EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器材开关时,在电源线上会发生瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发生大范围的高频电流,鼓励部件和线缆辐射。流经导线的电流变化和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的变化可使该压降最小。
二、对搅扰办法的硬件处理办法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机体系中电路元件和器材的支撑件,它供给电路元件和器材之间的电气衔接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机体系的电磁兼容性影响很大,实践证明,即便电路原理图规划正确,印刷电路板规划不妥,也会对单片机体系的可靠性发生晦气影响。例如,假如印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推迟,在传输线的终端构成反射噪声。因而,在规划印刷电路板的时候,应留心选用正确的办法,恪守PCB规划的一般准则,并应契合抗搅扰的规划要求。要使电子电路取得最佳功能,元器材的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机体系中输进/输出也是搅扰源的传导线,和接纳射频搅扰信号的拾检源,我们规划时一般要采纳有效的办法:
①选用必要的共模/差模按捺电路,一起也要采纳必定的滤波和防电磁屏蔽办法以减小搅扰的进进。
②在条件许可的情况下尽可能采纳各种阻隔办法(如光电阻隔或者磁电阻隔),从而阻断搅扰的传达。
BAUMÜLLER BUG3-35-31-B-010 GLEICHRICHTER Reparatur
PLATINE ASSY450-00405-00 REV D MOSTEC MICROSYSTEM
SIEMENS 6FC5203-0AB00-0AA0 SINUMERIK 840D OP30
BAUMÜLLER BUG3-35-30-B-002 POWER SUPPLY Reparatur
BOSCH SE220 0-608-830-141 SERVO CARD 0608830141
BOSCH ZSE220-0-608-830-142 SERVO CARD ZSE2200608830142
BAUMUELLER BUC2-90-90-34-101-01 POWER SUPPLY Reparatur
BOSCH AWL 8-698-823-530 CARD 8698823530
PILZ PZE-5 RELAY 1774
BAUER BS03-54VL/D08MA4-TF GETRIEBEMOTOR BS03-54VL-D08M
OMRON 3G3EV-A2001 SYSDRIVE INVERTER
BOSCH DEM 8-698-823 CARD 8698823
PHOENIX CONTACT IBS S5 DSC/I-T INTER BUS
OMRON C200H-BC081-V1 CPU BASE UNIT
SIEMENS 1LA71304AA60-Z 3~ MOTOR
GENERAL ELECTRIC 44B295358-00 BOARD 44A398714G02
HEIDENHAIN ERN1331.051-1024 PULSECODER
LEUZE LUMIFLEX IEC1496 561303 COMPACT TRANSMITTER IEC1
BOSCH NT2 POWER SUPPLY
TELEMECANIQUE 6W-9343-001-060 SERIAL LINK VW3A16104
BOSCH LT12 0-608-750-057 BOSCH NETZTEIL 0608750057
TOSHIBA EX40-4MCRD5 PROGRAMMABLE CONTROLLER
TAMAGAWA SEIKI RT-5X8-11 PICKUP UNIT BKO-NC6062A
BBC GJR5-211-500-R1 KOMMUTATOR GJR5211500R1
KLÖCKNER MOELLER LE4-116-XD1 EXTERNES MODUL LE4116XD1
KLÖCKNER MOELLER EM4-201-DX2 EXTERNES MODUL EM4201DX2
SANYO HFT604M ZEILENTRAFO
DIEMEN 0452013600 or HR 1WP1 46204 ZEILENTRAFO
ZEILENTRAFO ZTFJ54014A or 6827U
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
