- 型号:INDRAMAT SN15-4 109-338-4201A-2
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发作更多的发射,周期性信号发作更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时发作电流尖峰信号;在仿照系统中,当负载电流改动时发作电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地方法,但不适合高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平仿照电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器件开关时,在电源线上会发作瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发作大范围的高频电流,鼓动部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的改动可使该压降最小。
二、对搅扰方法的硬件处理方法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它供应电路元件和器件之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证明,即使电路原理图规划正确,印刷电路板规划不当,也会对单片机系统的可靠性发作倒运影响。例如,假定印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推迟,在传输线的终端构成反射噪声。因此,在规划印刷电路板的时分,应留心选用正确的方法,遵循PCB规划的一般原则,并应契合抗搅扰的规划要求。要使电子电路获得最佳功用,元器件的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机系统中输进/输出也是搅扰源的传导线,和接收射频搅扰信号的拾检源,我们规划时一般要选用有用的方法:
①选用必要的共模/差模按捺电路,一同也要选用必定的滤波和防电磁屏蔽方法以减小搅扰的进进。
②在条件答应的情况下尽可能选用各种隔绝方法(如光电隔绝或许磁电隔绝),然后阻断搅扰的传达。
INDRAMAT EF102-21 109-264-4201B-1 EF102-13 KARTE
FANUC A13B-0167-B001 I/O LINK DUMMK A13B0167B001_
INDRAMAT SN15-4 109-338-4201A-2 KARTE
BOSCH 0-830-100-304 SENSOR 0830100304
FANUC A20B-9000-0500 PULSECODER A20B90000500
INDRAMAT KOP5 109-295-3201B-1 KARTE
HELDT&ROSSI SM805DC FREQUENZUMRICHTER Reparatur
MINOLTA CA-100 CRT COLOR ANALYSER CA100
INDRAMAT KOP2 109-292-3201A-1 KARTE
FANUC A03B-0807-C154 AUSGABEMODUL A03B0807C154_
KARTE PS4 109-220-4201A-4 INDRAMAT
FANUC A06B-6093-H152 SERVO AMPLIFIER UNIT A06B6093H152_
INDRAMAT FB2 109-361-4201-2A KARTE
BOSCH RACK 0-608-750-060 BLT 25 MIT TIMONTA FF-0400 _
FANUC A20B-2002-0521-06A CARD A20B2002052106A_
HELDT&ROSSI SM807DC TYP 807E 7500-120 Reparatur
BOSCH RACK BSE 220 0 608 830 156_
HEIDENHAIN 62S12-71I2C03 DREHGEBER EQN1325512_
Siemens 6SE9213-6BA40 Micromaster Reparatur
INDRAMAT TDA 1.3-100-3-A00 SPINDLE DRIVE Reparatur
Siemens 6SC6100-0GB11 Simodrive Reparatur
FANUC A06B-0372-B584 AC SERVO MOTOR A06B0372B584 _
FANUC A20B-0007-0380-01A FUSE CIRCUIT A20B0007038001A
Siemens 6SE9212-8BA40 Micromaster Reparatur
Siemens 6SE9212-8CA40 Micromaster Reparatur
Siemens 6SC6100-0GE01 Reparatur
Simodrive Service 690 6SC6506-0AA02 rem 6SC 6506-0AA02
Wir können alle möglichen Simodrive reparieren
MC-FBC-224 or E58491 ZEILENTRAFO
MONITRONICS E157721 or BSM31-3102 ZEILENTRAFO
YASKAWA SGDB-60VDY44 SERVOPACK
PANASONIC M-12029NB CRT MONITOR_
DIEMEN 0402024213 or HR 1BP1 6100 ZEILENTRAFO
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
