- 型号:Siemens Sinumerik 6FX1126-7BA01
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发作更多的发射,周期性信号发作更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时发作电流尖峰信号;在模仿系统中,当负载电流改动时发作电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地方法,但不合适高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平模仿电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对避免EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器件开关时,在电源线上会发作瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发作大范围的高频电流,煽动部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的改动可使该压降最小。
二、对搅扰方法的硬件处理方法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它供应电路元件和器件之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证明,即使电路原理图规划正确,印刷电路板规划不妥,也会对单片机系统的可靠性发作倒运影响。例如,假定印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推延,在传输线的终端构成反射噪声。因而,在规划印刷电路板的时分,应留神选用正确的方法,遵照PCB规划的一般准则,并应符合抗搅扰的规划要求。要使电子电路取得最佳功用,元器件的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机系统中输进/输出也是搅扰源的传导线,和接收射频搅扰信号的拾检源,我们规划时一般要选用有用的方法:
①选用必要的共模/差模抑制电路,一同也要选用必定的滤波和防电磁屏蔽方法以减小搅扰的进进。
②在条件容许的情况下尽可能选用各种隔绝方法(如光电隔绝或许磁电隔绝),然后阻断搅扰的传达。
Siemens GN 760 A04 - Netzteil - MHZ Technologie
Siemens Simatic S5 , 6ES5420-3BA11 - 5 Module
Demag Kransteuerflasc?he - VIELE FUNKTIONSTASTEN
Sprecher + Schuh , RAM-Karte, ASG
Siemens 6SE7090-0xx84-3?EA0 aus Schaltschrank
AEG B872-100Modicon analog output,4-20MA ,B872-002
Siemens ,Teleperm,Trenn?verst?rker,Typ7?NG1101-4AD39-1J?E5
Siemens Simatic S5 , 6ES5182-3KH61 - Rack
Siemens Simatic S 5 , 6ES5355-3UA11 & 2 RAM Karten
Siemens Simatic S5-110,ZB/CPU+S?V/PS+Module
Posten Messuhren und Magnet-St?nder
SEW EURODRIVE , BTS10
Siemens Simatic S 5 , CPU 530, 530-7LA12, E:7 mit Eprom
Siemens Simatic S5-CP530K orig
Siemens Simatic C1 , 6EC1110-3A
Schaltschrank RS225-467,MSB99?4171+Inhalt
Siemens Sinumerik Interface Modul 6FX1126-8BA00
Siemens Simatic S5 , 6ES5444-3AA11 - 3 Karten
Siemens Simatic S5,PS 7A/15A+CPU 115U941+Module
Modicon , Gould,J892,E/A Adapter,Prozess?or,CUS-AS-J
Endress u Hauser Flow Computer,ZL6351
Siemens Diodenbaustein,?Teleperm,C74103?-A1900-A351
Siemens Simatic S5 - 100U, CPU 102, 6ES5 102-8MA02 usw
Metso Automation,TYp:?A4310082V1.4-V,?20...70V DC
Siemens Simatic S5 -PS3AModular Power supply
Siemens Sirius 3R,IEC60 947,VDE 0660,SIRIUS 3R
Telemecanique Altivar 5,G 8,7.21,2M8720 001 005
Bügelmessschrau?be - Mitutoyo - 250-275mm 0.01mm
Siemens Simatic,6ES5525?-3UA21,Eprom32K?B
Siemens Sinumerik CPU Card 6FX1120-5BB01
Phoenix Contact Eingabemodul IB ST ZF 24, NEUW.
Kl?ckner-Moelle?r EBE Posten Verschiedene Module
Kl?ckner-Moelle?r EBE 211
Telemecanique Altivar18,ATV18?U29M2
Siemens SMP - SMP-E2-A3 - Mikrocomputer
Siemens SIBAS , 9AB4143-2AA50 , AS 318 MVB
Siemens Sitop POWER30,6EP1437?-1SL01
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
