- 型号:Motorola VME MVME 1600-011
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发生更多的发射,周期性信号发生更多的发射。在高频单片机体系中,当器材开关时发生电流尖峰信号;在仿照体系中,当负载电流改动时发生电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地办法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地办法,但不合适高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的办法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平仿照电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器材开关时,在电源线上会发生瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发生大范围的高频电流,鼓动部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时刻的改动可使该压降最小。
二、对搅扰办法的硬件处理办法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机体系中电路元件和器材的支撑件,它供应电路元件和器材之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机体系的电磁兼容性影响很大,实践证明,即使电路原理图规划正确,印刷电路板规划不妥,也会对单片机体系的可靠性发生倒运影响。例如,假定印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推迟,在传输线的终端构成反射噪声。因而,在规划印刷电路板的时分,应留心选用正确的办法,遵照PCB规划的一般原则,并应契合抗搅扰的规划要求。要使电子电路获得最佳功用,元器材的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机体系中输进/输出也是搅扰源的传导线,和接纳射频搅扰信号的拾检源,我们规划时一般要选用有用的办法:
①选用必要的共模/差模按捺电路,一起也要选用必定的滤波和防电磁屏蔽办法以减小搅扰的进进。
②在条件容许的情况下尽可能选用各种阻隔办法(如光电阻隔或许磁电阻隔),然后阻断搅扰的传达。
FORCE SYS68K CPU-30BE/16 VME BOARD
Motorola MVME-717 VME Mainframe Adapter Board
COMPUTER RECOGNITION SYSTEMS VME OVERLAY 8946-0001
RASTER GRAPHICS INC. 6000700-09A VME BOARD
TOKIO ELECTRON TEL TVB0008-1 VMIF VME BOARD
Macrotech MSR-5 8MB VME Memory Board Alpha Microsystems
Force Computers FRC ISIO-1 VME MVME
Alpha Microsystems 6MB VME Memory Board Micro 740
Idacom HP ITO Card VME 68000 Main CPU 3 5063-3508 68440
Idacom FECP2 Card VME 68000 4010-4690 Bt68560AKP MPCC
MOTOROLA MVME 334B VME BOARD 01-W3875B WARRANTY !!!
Motorola VME MVME 1600-011 MVME1600-011 Single Board
Cyclone Microsystems CVM 964 VME MVME
MOTOROLA MCP750 VME Processor Module
ADEPT TECH 030 - IDE 10332-11150 VME BOARD WARRENTY
DATACUBE MAX VIDEO 20 260-0599 VME BOARD
Vista Controls Corporation Score PPC VME MVME
Heurikon HK68/V3D VME MVME
Central Data Multibus II CD22/ i386 VME MVME 386DX
Peritek VCT-V VME MVME
Vintage Motorola 3 Port Serial VMEmodule VME Bus
ACB VME BOARD D23123300
Heurikon HK80/V960D VME MVME
FORCE SPARC CPU-5V CPU-5V/64-100-2 VME MAINFRAME CARD
MICRO MEMORY Inc. MM-6326 USPP VME VSB DRAM Board
MOTOROLA 01-W3885B SERIES 900 CPU I/O MODEM VME card
MOTOROLA VME Card Systech HPS-6245 Arcnet Host Adapter
Nortel NTFX91BA MDS/VME SVC PROCR TM Circuit Pack PCB
Force SPARC/CPU-10/128-1251 SPARC/CPU-10/128-1251H1 VME
Micro Memory MM-6490R/1G Dual-Port VME VME64 RACEway
Motorola VME MVME 712-102 Boards - Lot of 7 New & used
Myriad Logic DIR-930 VME Card 68030 Sony DIR-1000
VME card MERCURY MCV6 RACE QUAD I860-XR 40MHZ CPU 8M
Force SPARC CPU-2s/32 VME SI 600-11573-201
VME MERCURY MCV6 RACE QUAD I860-XR 40MHZ CPU 4M
GALIL Motion Control DMC-300-10 Rev B VME
Vintage Formation VME Bus Token Ring Network Card
Vintage Interphase VME Bus Fiber Optic Network Card
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
