- 型号:ASML 4022.436.72642 VME
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
电磁搅扰源所发生的搅扰信号在一些特定的情况下(比如在一些电磁环境比较恶劣的情况下)是无法彻底消除的,终极将会进进CPU处理的的中心单元,这样在一些大规模集成电路常常会遭到搅扰,导致不能正常作业或在过错情况下作业。特别是像RAM这种运用双稳态进行存储的器件,往往会在强搅扰下发生翻转,使正本存储的“0”变为“1”,或许“1”变为“0”;一些串行传输的时序及数据会因搅扰而发生改动;更严峻的会损坏一些重要的数据参数等;构成的效果往往是很严峻的。在这种情况下软件规划的好坏直接影响到整个系统的抗搅扰才调的凹凸。
1、程序会因为电磁搅扰大致会一下几种情况:
①程序跑飞。这种情况是最常见的搅扰效果,一般来说有一个好的复位系统或软件帧测系统即可,对整个作业系统的不会发生太大的影响。
②死循环或不正常程序代码作业。当然这种死循环和不正常程序代码并非规划职工有意写进的,我们知道程序的指令是由字节组成的,有的是单字节指令而有的是多字节指令,当搅扰发生后使得PC指针发生改动,然后使正本的程序代码发生了重组发生了不可猜测的可执行的程序代码,那么,这种过错是丧身的,它会有可能会往修正重要的数据参数,有可能发生不可猜测的操控输出等一系列过错情况。
2、对重要参数贮存的方法
一般情况下,我们能够选用过错检测与纠正来有效地减少或防止这种情况的出现。根据检错、纠错的原理,首要思想是在数据写进时,根据写进的数据天然生成必定位数的校验码,与相应的数据一同保存起来;当读出时,一同也将校验码读出,进行判定。假定出现一位过错则自动纠正,将正确的数据送出,并一同将改正往后的数据回写掩盖正本过错的数据;假定出现两位过错则发生接连陈说,通知CPU进行失常处理。全部这全部动作都是靠软件规划自动结束的,具有实时性和自动结束的特征。经过这样的规划,能大大行进系统的抗搅扰才调,然后行进系统的可靠性。
ASML 4022.471.5027 VME Timing Control TCB Syncbus Trigg
INTEGRATED SOLUTIONS 590031-01 VME-2 PORT MEMORY BOARD
ASML 4022.436.72642 VME KNIEL Power Supply 5V
INTEGRATED SOLUTIONS 102131 59-00014 VME QIC-2 BOARD
Tektronix VX1510 VME Conversion Module
AMAT Applied Materials 0660-00019 CARD VME BUS EXTEN
FORCE COMPUTER VME BOARD MODEL SYS68K REV C
AMAT Applied Materials 0190-09368 PCBA VME 7710 COLOR C
OMNIBYTE VME CPU model # V022 with memory
CIPRICO RF3511 Rimefire 3510 VME
AMAT Applied Materials 0100-00003 VME STEPPER CONTROLLE
Galil DMC-1340 VME Bus Optima 4-Axis Motion Controller
AMAT Applied Materials 0100-09003 wPCB ASSY, VME 771
Echotek VME High Speed Analog IO Card 8 multi Channel
APCOM MXI VME VXI CHASSIS WITH CARDS MUPAC MICRODYNE
Xycom XVME 085 VME Bus Board
DELTA TAU PMAC1 MULTI-AXIS MOTION CONTROLLER VME KLA
Quad VME-AXIS 970918-058 X,Y-Axis board
FANUC VME200 V329 PSU QUEL GMbH VME 200
Quad VME-AXIS 970918-1-044 H1-Axis board
Adept VGB3 VME Graphics Board 10332-10250
Quad VME-AXIS 970918-3-042 H3-Axis board
Quad VME-AXIS 970918-2-046 H2-Axis board
(1) Adept Amplifier / VME A 10337-15200
Quad CP30 VME IO_DPRAM BOARD 970918-037
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:柴油发电机保养维修企业株洲
工控宝APP下载安装
