- 型号:SIEMENS 6RB2025OFA01 POWER BOARD
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
由于P0口内部没有上拉电阻,是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的。
1.一般的P0口在作为地址/数据复用时不接上拉电阻。
2.作为一般的I/O口时用时,由于内部没有上拉电阻,故要接上上拉电阻!!
3.当p0口用来驱动PNP管子的时候,就不需要上拉电阻,因为此时的低电平有效;
4.当P0口用来驱动NPN管子的时候,就需要上拉电阻的,因为此时只有当P0为1时候,才能够使后级端导通。 简单一点说就是它要驱动LCD显示屏显示就必须要有电源驱动,否则亮不了,而恰好P0口没有电源,所以就要外接电源,接上电阻是起到限流的作用;如果接P1、P2、P3端口就不用外接电源和电阻了。
P0口是开漏的,不管它的驱动能力多大,相当于它是没有电源的,需要外部的电路提供,绝大多数情况下P0口是必需加上拉电阻的;5、51单片机的P0口用作数据和地址总线时不必加上拉电阻。
NEW MITSUBISHI A1SJCPU-S8 COMPLETE SYSTEM A1SJCPUS8
NEW GENERAL ELECTRIC 44A297086G03 PC BOARD
NEW SANYO DENKI BL SUPER SERVO MOTOR P10B18200BXAT0
MODICON AS-BM0T-202 MOTION MODULE ASBM0T202
ABB 3HAB-2207-1/2 BOARD 3HAB220712 DSQC-236D
NEW OMRON CS1H-CPU66H MODULE CS1HCPU66H
BERGER LAHR WDP30180801 DRIVE WDP3-018.0801
SIEMENS 6FX1126-1AA04 MODULE 6FX11261AA04
INDRAMAT TDM 1.2-050-300-W1-220 DRIVE TDM1.2-050-300-W1
NEW SIEMENS 1FN3-450-4WB50-0AA1 LINEAR MOTOR
NEW FANUC A06B-0319-B005 MOTOR A06B0319B005 #7008
TELEMOTIVE TELEPILOT TR12
NEW SIEMENS 6SN1112-1AC01-0AA0 MODULE 6SN11121AC010AA0
ADEPT 90400-60111 CONTROLLER EXD1A30A00AD-01
NEW MAKINO HP-102Y PULSE GENERATOR HP-102Y-(82)-100
SIEMENS 6SC6130-0FE00 MODULE
REXROTH LTE-45 CONTROLLER LTE45
MITSUBISHI MR-H40BN AC SERVO AMP MRH40BN NEW
NEW INDRAMAT TDM1.4-050-300-W1-000 SERVO CONTROLLER
NEW CUTLER HAMMER HM2P250K5CYS10 2P 250A
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
