- 型号:Cutler Hammer W210M3CFC
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
联系人:刘经理
手机:15359273796 与微信号一致
电话:0592-5580706
一、影响EMC的因数
1、电压:电源电压越高,意味着电压振幅越大,发射就更多,而低电源电压影响敏感度。
2、频率:高频发作更多的发射,周期性信号发作更多的发射。在高频单片机系统中,当器件开关时发作电流尖峰信号;在仿照系统中,当负载电流改动时发作电流尖峰信号。
3、接地:在所有EMC标题中,首要标题是不恰当的接地引起的。有三种信号接地方法:单点、多点和混合。在频率低于1MHz时,可选用单点接地方法,但不适合高频;在高频运用中,最好选用多点接地。混合接地是低频用单点接地,而高频用多点接地的方法。地线布局是要害,高频数字电路和低电平仿照电路的接地电路尽不能混合。
4、PCB规划:恰当的印刷电路板(PCB)布线对防止EMI是至关重要的。
5、电源往耦:当器件开关时,在电源线上会发作瞬态电流,有必要衰减和滤掉这些瞬态电流。来自高di/dt源的瞬态电流导致地和线迹“发射”电压,高di/dt发作大范围的高频电流,鼓动部件和线缆辐射。流经导线的电流改动和电感会导致压降,减小电感或电流随时间的改动可使该压降最小。
二、对搅扰方法的硬件处理方法
1、印刷线路板(PCB)的电磁兼容性规划
PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它供应电路元件和器件之间的电气联接。跟着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB规划的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证明,即便电路原理图规划正确,印刷电路板规划不妥,也会对单片机系统的可靠性发作倒运影响。例如,假定印刷电路板的两条细平行线靠的很近,会构成信号波形的推延,在传输线的终端构成反射噪声。因此,在规划印刷电路板的时分,应留神选用正确的方法,遵循PCB规划的一般准则,并应符合抗搅扰的规划要求。要使电子电路获得最佳功用,元器件的布局及导线的布设是很重要的。
2、输入/输出的电磁兼容性规划
在单片机系统中输进/输出也是搅扰源的传导线,和接收射频搅扰信号的拾检源,我们规划时一般要选用有用的方法:
①选用必要的共模/差模按捺电路,一起也要选用必定的滤波和防电磁屏蔽方法以减小搅扰的进进。
②在条件容许的情况下尽可能选用各种隔绝方法(如光电隔绝或许磁电隔绝),然后阻断搅扰的传达。
C316SNA3A Cutler Hammer Thermal Overload Relay
Cutler Hammer W210M3CFC Reversing Motor Size 3 Nema
Cutler Hammer WB63FJY7 Size 6 Stand Alone Over Load
Cutler-Hammer Panelmate Epro 8.4 Color TFT, 7585T-8-OPC
CUTLER HAMMER AN16TN0 SIZE 6 STARTER, USED
Cutler Hammer P3F321R, 30 Amp Bus Plug *NEW*
Cutler Hammer Circuit Breaker HMCP400X5WS10 400amp
Cutler-Hammer Distribution Transformer 240x480 120/240
Cutler Hammer 1550-PM PanelMate C-H 1500 Power Series
CUTLER-HAMMER FUSES #5CLE-400E QTY 2 - NEW SURPLUS
Cutler Hammer CH Unitrol F10 Size 3 MCC B Breaker 100A
Cutler-Hammer Operator Interface Panel Mod# D7XMN14
CUTLER-HAMMER CIRCUIT BREAKER FD3150 *NEW*
SS CUTLER HAMMER 30 AMP DISCONNECT 600V SAFETY SWITCH
KS360400D Cutler Hammer 400 Amp 3 Pole Breaker 600 VAC
CUTLER-HAMMER SINGLE CHANNEL 1248 MODBUS 87-02042-01
CUTLER HAMMER IQDP4030 POWER MODULE 4D13110G01 IQDP4000
COMMANDER / CUTLER-HAMMER CIRCUIT BREAKERS
Cutler Hammer 1575H PM 1500 PanelMate
Cutler-Hammer Panelmate Pro LT 92-01975-01
9441H361 NEW CUTLER HAMMER 9441H 361 FREE SHIPPING
CUTLER HAMMER 1260C89G04 USPP 1260C89G04
CUTLER HAMMER ECN1608ABB-S29-P7 NSPP ECN1608ABBS29P7
FDC2060 CH Cutler Hammer Circuit Breaker -- BRAND NEW
Cutler Hammer Contact Kit For Size 5 Advantage Starter
Cutler-Hammer KDC3400X Breakers 400 Amp, 100 kAIR!
MOUNTING HARDWARE FOR CUTLER HAMMER LD HLD LDC BREAKER
MOUNTING HARDWARE FOR 400A CUTLER HAMMER LB HLB BREAKER
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
