- 型号:HP 8146A
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/1/31 0:00:00
HP 8146A opt 003 (Reduced)
联系人:刘经理
手机:15359273796 与微信号一致
电话:0592-5580706
记者23日从国防科工局、国家航天局获悉,我国新一代高轨技术试验卫星实践十三号搭载的激光通讯终端,成功进行了国际初度高轨卫星对地高速激光双向通讯试验。
据介绍,试验任务到达预期效果,取得圆满成功,标志着我国在空间高速信息传输这一航天技术尖端领域走在了国际前列,为后续六合一体化信息网络国家严峻科技工程的实施奠定了坚实基础。
卫星激光通讯具有通讯容量大、传输距离远、保密性好等长处,是建设空间信息高速公路不可替代的方法,也是其时国际信息领域的前沿科学技术。尤其是高轨星地激光通讯技术,技术难度极大,是其时各国竞相开发的抢手。
此次试验由哈尔滨工业大学马晶、谭立英教授所带领的卫星激光通讯团队担任。团队取得了多项技术打破,强占了多项国际难题。
马晶介绍,一是试验链路跟踪安稳,在距地球近4万公里高度的卫星与地上站之间,强占光束“针尖对麦芒”般的高精度捕获难题,有用克服了卫星运动、途径颤抖、凌乱空间环境等要素影响,成功完结光束信号的快速断定和安稳跟踪,有均匀捕获时间2.5秒,1小时跟踪安稳度为100%。
二是传输速率高,国际初度完结了高轨星地激光双向通讯,最高速率达5Gbps,国际抢先。
三是通讯质量好,国际上初度完结了高轨星地600Mbps、1.25Gbps、2.5Gbps、5Gbps多种数据率的激光通讯。
四是选用多项自主立异先进技术,在卫星与地上间初度选用波分复用激光通讯技术,并对高速激光信息接纳与转发、远距离高速激光通讯大气影响补偿等多项要害技术进行了验证,为后续军民业务运用奠定了基础。
国防科工局有关担任人标明,卫星激光通讯完结立异跨过展开,是我国航天科技自主立异和军民融合展开的模范。哈工大项目团队坚持自主立异,研发了5代适应不同轨道卫星的终端产品,完结了卫星激光通讯终端从无到有、从大到小、从重到轻、从低轨到高轨的严峻跨过,构建了高轨、低轨和地上的激光通讯试验试用体系,为超大容量高分辨率对地观测数据中继和传输供应了技术支撑。
Leco AP-300 Automatic Grinder/Polisher
Midas De-Lidder DL-3 Lid Remover
IPA-2-400 Wire Stitcher, 2" Capacity
Blue M DC-206C Convection Oven
HP 8510C opt 010 50 GHz Network Analyzer (Reduced 10/11
Power Magnetics Inc 260KVA Transformer (Reduced 1/12)
Agilent E1437A VXI Digitizer Module
Nikon Linear Measurescope 20 LS-403 Stage
Nikon Measurescope 20 LS-402 Stage
Mattson Polaris IR-10410 FTIR Spectrometer (Reduced 1/1
M&W Flowrite RPC175A Recirculating Cooling System (Redu
Air-Hydraulics C-500A 15 Ton Air Over Hydraulic Press (
Spirent SRS3452 CDMA Network Emulator
HP 8663A Synthesized Signal Generator, 10 KHz to 2560 M
ATS 1601 High Temperature 4 Point Extensometer
ToolTemp TT-380 Temperature Controller
Blue M CSP400A-B-ST350-HP Processing Oven
Metrum MET64SCUA 8000 Speed (Reduced 2/12)
Grieve HA-850 Horizontal Air-Flow Oven (Reduced 2/12)
Coulter Delsa 440 Particle Counter w/ Power Supply (Red
Agilent J1422B Transmitter Module
Tektronix TDS3034B Phosphor Oscilloscope w/ Modules (Re
Rohde & Schwarz SMY 02 / SMY02 Signal Generator
"Upgrade to a SMY43"
Comtest G-Strip RF Enclosure
Cumberland 284 Pelletizer, Granulator
Bruel & Kjaer 4602B w/ 4185 & Accessories (Reduced)
Solartron/Schlumberger 1253 Gain Phase Analyzer.
Uson Testra 1100 Gauge Decay Tester
Spirent / Netcom Lan-6201B
HP 83420A opts 014 / 210 (Reduced!)
Sterling M2B-2712-C Temperature Control Unit
CyberOptics MicroScan Laser Measure Unit
EMI EMHP 30-600 DC Power Supply 0-30 V / 0-600 A (Reduc
Forma Scientific 3908 Reach-In Incubator
Micro Robotics Systems Inc Model 170G (Reduced!)
Agilent N4484A Mismatch Noise Source
Agilent N4486A Remote Receiver Module
Spirent TAS 4500C RF Channel Emulator
Tektronix VM700A opt's 01/30/40/48 (Reduced 1/12)
HP 8510C Microwave Vector Network Analyzer System (Redu
Eubanks 1000 Series I Automatic Wire Stripper w/ Stand
HP 4380A 500 MHz S-Parameter Test Set (Reduced!)
Blue M WSP-109B-3 Shock Chamber Oven (Reduced 2/12)
Agilent J1420B Receiver Module
Chase Machine & Engineering Oven Module (Reduced! 10/11
Branson 125 Vapor Degreaser
Associated Research 7650 Dielectric Tester & High Volta
Climet CI-4102 Particle Counter Kit (Reduced 1/12)
Dukane Lot of Qty 2 43A240 & Qty 1 Ultra 351 Auto-Trac
HP Agilent 83595A Sweeper Plug-In Opt.002
Microtrac FRA 9250 Particle Size Analyzer (No Software)
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
