- 型号:Noise/Com Model UFX-BER 892/1850
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/1/30 0:00:00
Noise/Com Model UFX-BER 892/1850 Precision CN Generator
联系人:刘经理
手机:15359273796 与微信号一致
电话:0592-5580706
联发科:弃车保帅 另起炉灶
作为早年光芒一时的联发科,现在沦落到弃车保帅的境地,不免有些凄凉,但商场就是如此。至于联发科与高通、三星的“恩怨”,小编也在《高通堵截、三星逼宫 联发科的未来安在?》一文中,做了详细的同享。近来,联发科拿下苹果智能扬声器HomePod的Wi-Fi芯片订单的消息成为半导体作业的抢手,这也使得部分业者缤纷侧目,瘦死的骆驼比马大啊!
据了解,联发科拿下HomePod订单后,将通吃亚马逊、阿里、苹果以及Google等四大品牌的智能扬声器芯片大单,要知道,在人工智能热度暴升的今日,智能扬声器的商场一点点不弱于联发科早年具有的手机商场。
至于手机基频芯片以及无线充电芯片,联发科现在仍在争夺中,至于毕竟效果,或将于年末发布。由此来看,联发科尽管失去了国内的手机芯片商场,可是却赢得了苹果的协作,这也算得上是柳暗花明又一村了。
联发科下注印度商场早已不是新鲜事,要知道,印度手机商场现在正处于功用机朝智能机转换的阶段,该商场智能手机出货量在上一年取得了同比、环比两三倍增加的效果,并借此成为全球第二大智能手机商场。在这种机会下,联发科则精准布局,推出了低端智能手机芯片MT6739,这款芯片主打智能手机低端商场,成本低、集成度高、支撑18:9的HD+屏幕,完全符合印度商场的需求,这也为联发科未来的打破以及安身打好了基础。
早年,在我国手机商场,联发科与高通的战争以前者失利而告终;现在,在我国手机商场,高通独霸一方,在印度手机商场、智能扬声器商场,联发科精准布局,远景开阔。在这个科技时代中,联发科与高通的战争仍在继续……
Astro-Med Dash 32HF High Frequency Recorder (Reduced 3/
Robopac Compacta 960M Horizontal Stretch Wrapping Machi
SSEC Evergreen M10 Wafer & Mask Cleaner
Bridgeport Series I Milling Machine 2HP (Reduced 3/12)
SpectroTest TJF-07 Metal Analyzer (Reduced 3/12)
Zeks Heatsink 250HSEA500 Refrigerated Air Dryer System
Hankison Catalite 1915 Breathing Air Purifier (Reduced
Alzmetall AB3R Drilling Machine (Reduced 3/12)
Hull Industries 5A-24 High Capacity Production Console
IsoTech Microsphere 4G Compounding Aseptic Isolator Glo
Lindgren ETS Series 81 RF Shielded Room 9' x 7' x 8' (R
Melton 20L VPail Drum Melter (Reduced 3/12)
Perkin Elmer Autosystem Gas Chromatograph (Reduced 3/12
Schleuniger HC207 Portable Coaxial Cable Strip Machine
HP 89441A Vector Analyzer w/ opt's 1C2/AY7/AY8/AY9?/AYA/
Alloyd 2SC1016 Dual Shuttle Sealer, 10 x 16!
Teledyne Combiflash Companion Chromatography System (Re
Bio Rad UMA-500 Spectroscopic Microscope, 15x & 4x
MEI 709 Die Mounter, w/ StereoZoom 4 Microscope
HP/Agilent E9850A VXI Embedded PC Controller
HP E4433B opt's 1E5/UND/UN4/UN5?/UN7
Caliper Life Science Tekmar Autotrace SPE Workstation (
Weinschel 8852 Frequency Converter (Reduced 3/12)
GAM Laser EX10 Excimer Laser System (Reduced 3/12)
Panasonic PT-L6600U LCD Projector (Reduced 3/12)
Parker Filtration System (Reduced 3/12)
GSI ScanArray 3000 Microarray Scanner
Empire Pro-Finish FS-2636 3 Piece System!
HP 8665A High Performance Synthesized Signal Generator
Spellman RHSR60N60 High Voltage Power Supply w/ opt's
Bio-Rad FTS 45 FT-IR Spectrometer w/UMA 300A FTIR
Beacon Medical OHT-3TS-80-C101?102 Reciprocating Air Com
Nicolet Model 730 FTIR Spectrometer with AEM Module (Re
Mech-El Industries 709 Manual Eutectic Die Attacher
Zero Products BNP65-600R&DC Media Blaster w/ Filter
Novatech Novadrier N-7 w/ Manual & Hose (Mint Cond.)
Blue M POM7-136C-3 Mechanical Convection Oven (Reduced
Orbotech VT8000X Inspection Machine (Reduced 2/12)
HP/Agilent 8341A Synthesized Sweeper W/ Opts.001,006 (R
Metrum MET64SCUAO 4000 Speed (Reduced!)
Perkin Elmer Arnel Autosampler
HP 89410A Vector Signal Analyzer w/Opt.1C2,AY7,A?Y9,AYA,
Thermtec 3 Stack Furnace
Amray 1200B Electron Scanning Microscope
Amray 1200C Electron Scanning Microscope
Coherent Innova 90-6 with LaserPure 20N & Power Supply
LMI SE2050 Laser Engraver (Reduced 1/12)
Spirent TAS5600 Universal Interface Emulator
Branson 8400 Ultrasonic Welder
Tektronix GB1400 Analyzer/Genera?tor Test Set (Reduced)
Perkin Elmer ABI Prism 7700 Sequence Detector
Rohde & Schwarz FSEB20 Spectrum Analyzer (Reduced 1/12)
HP 8644B High-Performanc?e Signal Generator 2060MHz Opts
Lydall Affinity CBD-007S-BB09C-?BD3 Chiller
Cox Instruments PSTS Transfer Standard w/ 4050 Computer
TA Instruments TMA2940 Thermomechanica?l Analyzer (Reduc
Schleuniger 207 Bench-Top Wire Stripper
Factory Serviced &Calibrated by Scleuniger
Heller 1148 IRC Reflow Convection Oven
Reliant M15 Elite Fusing Press (Reduced 1/12)
Graco C20 Check-Mate CM7A3B P20LCS Pump Package System
HP E1426A VXI Digitizing Oscilloscope Module (Reduced 1
Barnstead F30420C Tabletop Laboratory Furnace
Mitutoyo PH-350A Optical Comparator
Amtech Ultraweld 20 Precision Ultrasonic Welder
HP 4352B VCO / PLL Signal Analyzer (Reduced!)
ABB Raymond 300399 Media Blast System (Reduced 10/11)
Blue M Lindberg WSP-109C-MP3 Shock Chamber (Reduced 2/1
Applied Systems Eng.167KU 300 Watt TWT (Reduced 2/12)
Met One A2432 Manifold Particle Counting System, New
Hardinge Horizontal Mill
GN Nettest MPA7100 Multichannel Protocol Analyzer (Redu
Varian VZH6979G1 TWT Amplifier
Stanford Research SR400 Gated Photon Counter
Agilent 70420A Phase Noise Test Set w/ opt 001(Reduced
I-Tech IFC-4016 Fibre Channel Analysis
Wandel & Goltermann RME-5 / RMS-5 System (Reduced!)
CyberOptics MicroScan Laser Measure System
Leco AP-300 Automatic Grinder/Polishe?r
Midas De-Lidder DL-3 Lid Remover
IPA-2-400 Wire Stitcher, 2" Capacity
Blue M DC-206C Convection Oven
HP 8510C opt 010 50 GHz Network Analyzer (Reduced 10/11
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
