- 型号:KOLLMORGEN IND BDS4A-210J-0026/106B21P
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/1/31 0:00:00
联系人:刘经理
手机:15359273796 与微信号一致
电话:0592-5580706
1月24日,vivo已正式发布了其屏下指纹新机——vivoX20Plus屏幕指纹版,此款机型与vivoX20Plus外观及配备根本一起,最大不同就是选用了屏下指纹。官方介绍其原理为由OLED屏幕的RGBPixel宣告光线,穿透0.68毫米厚度的玻璃盖板抵达手指,因手指的不同纹路导致反射光线不同,这些反射光线再穿透屏幕,抵达指纹Sensor,然后完结指纹识别。
需求留意的是,这款手机还支撑微信和付出宝屏幕指纹付出。将于2月1日全线开售。
在其他厂商还在研发和实验的阶段时,vivo现已发布了屏下指纹新机,在这一步上,vivo已然抢占了商场的先机了,此外,其他厂商后续选用屏下指纹的新机何时发布还未有定论。
其他,关于群众给予等候的三星,如若三星本年真的选用屏下指纹,那么,仰仗其OLED屏幕资源,三星无疑将接到许多厂商的订单。但据三星一位内部人士走漏,三星本年在新机上选用屏下指纹的可能性并不大。可见,2018年,vivo仍将独领风骚,而新思的屏下指纹方案也将日渐宠爱。
屏下指纹技术现已成为手机职业新的热门,目前研发屏下指纹的厂商许多,除三星、JDI、新思之外,汇顶、FPC、高通、敦泰都有相关的屏下指纹效果出炉,更多如思立微、神盾、贝特莱、费恩格尔等都在活跃研发该项技术。
未来必然会有更多屏下指纹方案出现,推动本钱进一步下降,进而加快屏下指纹技术的遍及,下一年屏下指纹将有望实在迎来春天。
Reliant M15 Elite Fusing Press (Reduced 1/12)
Graco C20 Check-Mate CM7A3B P20LCS Pump Package System
HP E1426A VXI Digitizing Oscilloscope Module (Reduced 1
Barnstead F30420C Tabletop Laboratory Furnace
Mitutoyo PH-350A Optical Comparator
Amtech Ultraweld 20 Precision Ultrasonic Welder
HP 4352B VCO / PLL Signal Analyzer (Reduced!)
ABB Raymond 300399 Media Blast System (Reduced 10/11)
Blue M Lindberg WSP-109C-MP3 Shock Chamber (Reduced 2/1
Applied Systems Eng.167KU 300 Watt TWT (Reduced 2/12)
Met One A2432 Manifold Particle Counting System, New
Hardinge Horizontal Mill
GN Nettest MPA7100 Multichannel Protocol Analyzer (Redu
Varian VZH6979G1 TWT Amplifier
Stanford Research SR400 Gated Photon Counter
Agilent 70420A Phase Noise Test Set w/ opt 001(Reduced
I-Tech IFC-4016 Fibre Channel Analysis
Wandel & Goltermann RME-5 / RMS-5 System (Reduced!)
CyberOptics MicroScan Laser Measure System
Leco AP-300 Automatic Grinder/Polishe?r
Midas De-Lidder DL-3 Lid Remover
IPA-2-400 Wire Stitcher, 2" Capacity
Blue M DC-206C Convection Oven
HP 8510C opt 010 50 GHz Network Analyzer (Reduced 10/11
Power Magnetics Inc 260KVA Transformer (Reduced 1/12)
Agilent E1437A VXI Digitizer Module
Nikon Linear Measurescope 20 LS-403 Stage
Nikon Measurescope 20 LS-402 Stage
Mattson Polaris IR-10410 FTIR Spectrometer (Reduced 1/1
M&W Flowrite RPC175A Recirculating Cooling System (Redu
Air-Hydraulics C-500A 15 Ton Air Over Hydraulic Press (
Spirent SRS3452 CDMA Network Emulator
HP 8663A Synthesized Signal Generator, 10 KHz to 2560 M
ATS 1601 High Temperature 4 Point Extensometer
ToolTemp TT-380 Temperature Controller
Blue M CSP400A-B-ST350?-HP Processing Oven
Metrum MET64SCUA 8000 Speed (Reduced 2/12)
Grieve HA-850 Horizontal Air-Flow Oven (Reduced 2/12)
Coulter Delsa 440 Particle Counter w/ Power Supply (Red
Agilent J1422B Transmitter Module
Tektronix TDS3034B Phosphor Oscilloscope w/ Modules (Re
Rohde & Schwarz SMY 02 / SMY02 Signal Generator
"Upgrade to a SMY43"
Comtest G-Strip RF Enclosure
Cumberland 284 Pelletizer, Granulator
Bruel & Kjaer 4602B w/ 4185 & Accessories (Reduced)
Solartron/Schlu?mberger 1253 Gain Phase Analyzer.
Uson Testra 1100 Gauge Decay Tester
Spirent / Netcom Lan-6201B
HP 83420A opts 014 / 210 (Reduced!)
Sterling M2B-2712-C Temperature Control Unit
CyberOptics MicroScan Laser Measure Unit
EMI EMHP 30-600 DC Power Supply 0-30 V / 0-600 A (Reduc
Forma Scientific 3908 Reach-In Incubator
Micro Robotics Systems Inc Model 170G (Reduced!)
Agilent N4484A Mismatch Noise Source
Agilent N4486A Remote Receiver Module
Spirent TAS 4500C RF Channel Emulator
Tektronix VM700A opt's 01/30/40/48 (Reduced 1/12)
HP 8510C Microwave Vector Network Analyzer System (Redu
Eubanks 1000 Series I Automatic Wire Stripper w/ Stand
HP 4380A 500 MHz S-Parameter Test Set (Reduced!)
Blue M WSP-109B-3 Shock Chamber Oven (Reduced 2/12)
Agilent J1420B Receiver Module
Chase Machine & Engineering Oven Module (Reduced! 10/11
Branson 125 Vapor Degreaser
Associated Research 7650 Dielectric Tester & High Volta
Climet CI-4102 Particle Counter Kit (Reduced 1/12)
Dukane Lot of Qty 2 43A240 & Qty 1 Ultra 351 Auto-Trac
HP Agilent 83595A Sweeper Plug-In Opt.002
Microtrac FRA 9250 Particle Size Analyzer (No Software)
Buehler Fibrmet Optical Fiber Polisher
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:HIMA F3322
工控宝APP下载安装
