- 型号:Kollmorgen BDS4
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/1/31 0:00:00
Kollmorgen BDS4
Kollmorgen BDS4
Kollmorgen BDS4
联系人:刘经理
手机:15359273796 与微信号一致
电话:0592-5580706
在2017年第四季度,硅晶圆的均价已达至80美元,仰仗其凶横的涨势,估计2018年第一季度将有望达至100美元。其间12寸照旧为干流,其涨幅暂时高于8寸,不过以现在的趋势来看,8寸的潜力较大,估计未来两三年内将赶超12寸。
由于现在新能源轿车翻开较快,大部分IDM产商缤纷将政策转至中高压MOSFET商场,这导致低压MOSFET商场出现供货短少的现象。能够看出,在获利的教唆下,商场很难一起满足低、中、高压MOSFET供应平衡。
下半年为消费电子的旺季,为应对商场的需求,ODM、OEM厂必将大幅收购MOSFET芯片。另一方面,MOSFET芯片的交期一般为60天左右,但是自2017年9月开端,其交期现已拖延至140天以上,为原有时间的两倍之多。在这种状况下,部分厂商收不到货,产业链供应短少,价格上涨也是意料之中。
以智能手机为例,其间指纹识别芯片也是导致MOSFET提价的原因之一,前些年指纹识别功用只是被用于高端机,而现在已然成为智能手机的标配,这种状况导致指纹识别芯片的需求连翻数倍。当然指纹识别并不只是被用于手机,还被推行至门锁、公司报到以及稳妥箱等各行各业。能够说,MOSFET的爆发式需求将生产商打的措手不及。
当然,许多渠道商仍是意识到这种增加态势后的获利,故开端选用囤货抬价的办法获取暴利。另一方面,部分晶圆厂倾向于新的工艺,然后减少了MOSFET芯片的供应。
面对来势汹汹的缺货潮,厂商该怎样应对呢?对此,小编总结出了以下几点应对办法:
其一,掌握安稳的供货渠道,提早订购;其二,寻觅多个合作伙伴,以防不时之需;其三,对商场做好点评,时间掌握商场的风向。
MOSFET缺货潮来势汹汹,看着俄然实则必定,究竟消费电子的更新迭代速度加快以及新能源轿车飞速翻开已成必定之势。但能够意料的是,MOSFET芯片的求过于供之势将不会持续太久,跟着国内外大型厂商的工艺行进以及其他厂商的不断入局,这种增加之势将逐步减缓甚至平稳。
Reliant M15 Elite Fusing Press (Reduced 1/12)
Graco C20 Check-Mate CM7A3B P20LCS Pump Package System
HP E1426A VXI Digitizing Oscilloscope Module (Reduced 1
Barnstead F30420C Tabletop Laboratory Furnace
Mitutoyo PH-350A Optical Comparator
Amtech Ultraweld 20 Precision Ultrasonic Welder
HP 4352B VCO / PLL Signal Analyzer (Reduced!)
ABB Raymond 300399 Media Blast System (Reduced 10/11)
Blue M Lindberg WSP-109C-MP3 Shock Chamber (Reduced 2/1
Applied Systems Eng.167KU 300 Watt TWT (Reduced 2/12)
Met One A2432 Manifold Particle Counting System, New
Hardinge Horizontal Mill
GN Nettest MPA7100 Multichannel Protocol Analyzer (Redu
Varian VZH6979G1 TWT Amplifier
Stanford Research SR400 Gated Photon Counter
Agilent 70420A Phase Noise Test Set w/ opt 001(Reduced
I-Tech IFC-4016 Fibre Channel Analysis
Wandel & Goltermann RME-5 / RMS-5 System (Reduced!)
CyberOptics MicroScan Laser Measure System
Leco AP-300 Automatic Grinder/Polishe?r
Midas De-Lidder DL-3 Lid Remover
IPA-2-400 Wire Stitcher, 2" Capacity
Blue M DC-206C Convection Oven
HP 8510C opt 010 50 GHz Network Analyzer (Reduced 10/11
Power Magnetics Inc 260KVA Transformer (Reduced 1/12)
Agilent E1437A VXI Digitizer Module
Nikon Linear Measurescope 20 LS-403 Stage
Nikon Measurescope 20 LS-402 Stage
Mattson Polaris IR-10410 FTIR Spectrometer (Reduced 1/1
M&W Flowrite RPC175A Recirculating Cooling System (Redu
Air-Hydraulics C-500A 15 Ton Air Over Hydraulic Press (
Spirent SRS3452 CDMA Network Emulator
HP 8663A Synthesized Signal Generator, 10 KHz to 2560 M
ATS 1601 High Temperature 4 Point Extensometer
ToolTemp TT-380 Temperature Controller
Blue M CSP400A-B-ST350?-HP Processing Oven
Metrum MET64SCUA 8000 Speed (Reduced 2/12)
Grieve HA-850 Horizontal Air-Flow Oven (Reduced 2/12)
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:00-00907-002
工控宝APP下载安装
