- 型号:KOLLMORGEN / SERVOSTAR /MCSE04-3216-001
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
联系人:刘经理
手机:15359273796 与微信号一致
电话:0592-5580706
获益于我国这一全球最大的新能源轿车商场,2017年我国的动力电池出货量再次雄踞世界第一。依据第三方锂电研讨安排真锂研讨的最新核算,2017年我国电动轿车商场完毕锂离子电池装车总量33.55GWh,同比增加21%。
从锂电池类型来看,2017年磷酸铁锂电池装车16.33GWh,占比48.68%; NCM三元电池完毕装车15GWh,占比44.71%;锰酸锂电池装车1.4GWh,占比4.16%;NCA三元电池装车286.5MWh,效果基本上都是不才半年获得的;钛酸锂电池完毕装车533.4MWh,绝大多数是由珠海银隆供应。
其间,一个未被业界充沛注重的现象是,我国现已接连两年完毕NCA三元电池装车的零打破。在2016年完毕零的打破之后,2017年286.5MWh的装车量是2016年87MWh的三倍多,再上一个新台阶。这是否预示着我国NCA电池商场即将爆发呢?
新能源轿车商场的下半场主要是乘用车,而乘用车运用包含NCM和NCA在内的三元电池方向现已断定无疑。
但仅有有疑问的是,为何咱们说NCM/NCA是三元电池的方向,但我国电池厂家和车企却几乎无一例外地选择了NCM旅程,很少有企业选择NCA旅程?新能源轿车的领跑者特斯拉恰恰选用的是松下供应的NCA电池,但那些宣称要做我国特斯拉的造车新势力们在电池选择上却并没有学习特斯拉,而是选择了NCM电池?
作为动力电池制作世界第一大国,我国为何至今没有量产NCA电池?这不和是技术原因仍是方针原因?如果是技术要素,那么是技术旅程偏好仍是技术研发和工程才调的问题?如果是技术才调的问题,那么我国电池制作企业与日韩企业间隔在哪里?我国有期望在NCA电池上赶超日韩吗?
Reliant M15 Elite Fusing Press (Reduced 1/12)
Graco C20 Check-Mate CM7A3B P20LCS Pump Package System
HP E1426A VXI Digitizing Oscilloscope Module (Reduced 1
Barnstead F30420C Tabletop Laboratory Furnace
Mitutoyo PH-350A Optical Comparator
Amtech Ultraweld 20 Precision Ultrasonic Welder
HP 4352B VCO / PLL Signal Analyzer (Reduced!)
ABB Raymond 300399 Media Blast System (Reduced 10/11)
Blue M Lindberg WSP-109C-MP3 Shock Chamber (Reduced 2/1
Applied Systems Eng.167KU 300 Watt TWT (Reduced 2/12)
Met One A2432 Manifold Particle Counting System, New
Hardinge Horizontal Mill
GN Nettest MPA7100 Multichannel Protocol Analyzer (Redu
Varian VZH6979G1 TWT Amplifier
Stanford Research SR400 Gated Photon Counter
Agilent 70420A Phase Noise Test Set w/ opt 001(Reduced
I-Tech IFC-4016 Fibre Channel Analysis
Wandel & Goltermann RME-5 / RMS-5 System (Reduced!)
CyberOptics MicroScan Laser Measure System
Leco AP-300 Automatic Grinder/Polishe?r
Midas De-Lidder DL-3 Lid Remover
IPA-2-400 Wire Stitcher, 2" Capacity
Blue M DC-206C Convection Oven
HP 8510C opt 010 50 GHz Network Analyzer (Reduced 10/11
Power Magnetics Inc 260KVA Transformer (Reduced 1/12)
Agilent E1437A VXI Digitizer Module
Nikon Linear Measurescope 20 LS-403 Stage
Nikon Measurescope 20 LS-402 Stage
Mattson Polaris IR-10410 FTIR Spectrometer (Reduced 1/1
M&W Flowrite RPC175A Recirculating Cooling System (Redu
Air-Hydraulics C-500A 15 Ton Air Over Hydraulic Press (
Spirent SRS3452 CDMA Network Emulator
HP 8663A Synthesized Signal Generator, 10 KHz to 2560 M
ATS 1601 High Temperature 4 Point Extensometer
ToolTemp TT-380 Temperature Controller
Blue M CSP400A-B-ST350?-HP Processing Oven
Metrum MET64SCUA 8000 Speed (Reduced 2/12)
Grieve HA-850 Horizontal Air-Flow Oven (Reduced 2/12)
Coulter Delsa 440 Particle Counter w/ Power Supply (Red
Agilent J1422B Transmitter Module
Tektronix TDS3034B Phosphor Oscilloscope w/ Modules (Re
Rohde & Schwarz SMY 02 / SMY02 Signal Generator
"Upgrade to a SMY43"
Comtest G-Strip RF Enclosure
Cumberland 284 Pelletizer, Granulator
Bruel & Kjaer 4602B w/ 4185 & Accessories (Reduced)
Solartron/Schlu?mberger 1253 Gain Phase Analyzer.
Uson Testra 1100 Gauge Decay Tester
Spirent / Netcom Lan-6201B
HP 83420A opts 014 / 210 (Reduced!)
Sterling M2B-2712-C Temperature Control Unit
CyberOptics MicroScan Laser Measure Unit
EMI EMHP 30-600 DC Power Supply 0-30 V / 0-600 A (Reduc
Forma Scientific 3908 Reach-In Incubator
Micro Robotics Systems Inc Model 170G (Reduced!)
Agilent N4484A Mismatch Noise Source
Agilent N4486A Remote Receiver Module
Spirent TAS 4500C RF Channel Emulator
Tektronix VM700A opt's 01/30/40/48 (Reduced 1/12)
HP 8510C Microwave Vector Network Analyzer System (Redu
Eubanks 1000 Series I Automatic Wire Stripper w/ Stand
HP 4380A 500 MHz S-Parameter Test Set (Reduced!)
Blue M WSP-109B-3 Shock Chamber Oven (Reduced 2/12)
Agilent J1420B Receiver Module
Chase Machine & Engineering Oven Module (Reduced! 10/11
Branson 125 Vapor Degreaser
Associated Research 7650 Dielectric Tester & High Volta
Climet CI-4102 Particle Counter Kit (Reduced 1/12)
Dukane Lot of Qty 2 43A240 & Qty 1 Ultra 351 Auto-Trac
HP Agilent 83595A Sweeper Plug-In Opt.002
Microtrac FRA 9250 Particle Size Analyzer (No Software)
Buehler Fibrmet Optical Fiber Polisher
CTI Cryogenics-Heli?x SC 350 Cryo Compressor, 45 Hours
HP 8566B Spectrum Analyzer System w/ Cables
IRD 350 Vibration Analyzer (Reduced!)
Westinghouse Type 50K64 50kW RF Generator (Reduced 1/12
HP Agilent 8760A K72 Performance Test Matrix (Reduced)
Budzar BTU Multi-Zone Electrically HeatedTemp. Unit
Millipore Waters Quanta 4000E (Reduced)
HP Agilent 5183U Precision Digitizing Oscilloscope
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
