- 型号:KOLLMORGEN IND TPA330-102
- 数量:1
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
联系人:刘经理
手机:15359273796 与微信号一致
电话:0592-5580706
NCA首要供货商有住友金属(Sumitomo)、日本化学工业株式会社和户田化学(Toda),韩国的Ecopro和GSEM也有少量产品销售。其间,Toda首要供应日本AESC和韩国LGC,Sumitomo首要供应松下和PEVE,韩国的Ecopro对应客户为SDI。
其次,从电池出产进程来看,NCA电池的出产难度更大。全球可以出产NCA电池的首要有松下、三星和AESC,而NCM的出产厂家许多,包括LG和我国的首要动力电池厂家。
特斯拉的电动汽车续航进程最长,最新的技术可以完毕20分钟布满续航350公里,是当之无愧的全球领跑者,这与它选用松下NCA电池是密不可分的。
起先,松下推出的是18650型NCA电池,最近和特斯拉联合推出21700的NCA电池。21700电池单体的能量密度靠近300Wh/kg左右,比正本18650电池的250Wh/kg行进约10%以上,这几乎是世界上能量密度最高的量产锂离子电池了。
这一水平,不但远远高出国内使用率最高的NCM523电池单体200Wh/kg的能量密度水平,而且也明显高出国内刚刚出现且最为抢先的NCM811电池的能量密度水平,即单体最高250Wh/kg、体系最高200 Wh/kg的水平。
这能否说明NCA电池比NCM更胜一筹呢?比较NCA电池现已大规模、老到量产,且得到商业上的验证,而高能量密度的以622、811为代表的NCM电池还未大规模开始,暂时落后一步。
其间,技术最为抢先的NCM811的电池制作国内刚刚起步,首要产自圆柱形动力电池出产厂家,而方形和软包电池厂家还在企业内部做有关的安全查验。
现在现已对外宣称完毕量产NCM811的厂家包括比克电池和鹏辉动力,其能量密度还有行进空间,且受制于NCM811正极资料的质量和安全性问题,进一步行进的难度还不小。
现在还没有点破的数据,可以具体比较NCA和NCM811的能量密度、安全性以及性价比,很难说孰优孰劣。不过,我国工程院陈立泉院士对《大出行下半场》标明,NCA和NCM811性能上比较靠近,不分伯仲,在价格上NCM811稍微廉价一些。
而且,NCA体系电池也并非一无可取,假如要进一步行进能量密度,需要在21700基础上不断地做大体积,而这会对电池安全处理提出更大的应战。
所以,全球最大NCA电池出产商松下尽管以NCA产品闻名于世,但实际上它是两条腿走路,在供应NCA供給特斯拉的一起,也出产NCM供給群众、福特等其他车企。
Reliant M15 Elite Fusing Press (Reduced 1/12)
Graco C20 Check-Mate CM7A3B P20LCS Pump Package System
HP E1426A VXI Digitizing Oscilloscope Module (Reduced 1
Barnstead F30420C Tabletop Laboratory Furnace
Mitutoyo PH-350A Optical Comparator
Amtech Ultraweld 20 Precision Ultrasonic Welder
HP 4352B VCO / PLL Signal Analyzer (Reduced!)
ABB Raymond 300399 Media Blast System (Reduced 10/11)
Blue M Lindberg WSP-109C-MP3 Shock Chamber (Reduced 2/1
Applied Systems Eng.167KU 300 Watt TWT (Reduced 2/12)
Met One A2432 Manifold Particle Counting System, New
Hardinge Horizontal Mill
GN Nettest MPA7100 Multichannel Protocol Analyzer (Redu
Varian VZH6979G1 TWT Amplifier
Stanford Research SR400 Gated Photon Counter
Agilent 70420A Phase Noise Test Set w/ opt 001(Reduced
I-Tech IFC-4016 Fibre Channel Analysis
Wandel & Goltermann RME-5 / RMS-5 System (Reduced!)
CyberOptics MicroScan Laser Measure System
Leco AP-300 Automatic Grinder/Polishe?r
Midas De-Lidder DL-3 Lid Remover
IPA-2-400 Wire Stitcher, 2" Capacity
Blue M DC-206C Convection Oven
HP 8510C opt 010 50 GHz Network Analyzer (Reduced 10/11
Power Magnetics Inc 260KVA Transformer (Reduced 1/12)
Agilent E1437A VXI Digitizer Module
Nikon Linear Measurescope 20 LS-403 Stage
Nikon Measurescope 20 LS-402 Stage
Mattson Polaris IR-10410 FTIR Spectrometer (Reduced 1/1
M&W Flowrite RPC175A Recirculating Cooling System (Redu
Air-Hydraulics C-500A 15 Ton Air Over Hydraulic Press (
Spirent SRS3452 CDMA Network Emulator
HP 8663A Synthesized Signal Generator, 10 KHz to 2560 M
ATS 1601 High Temperature 4 Point Extensometer
ToolTemp TT-380 Temperature Controller
Blue M CSP400A-B-ST350?-HP Processing Oven
Metrum MET64SCUA 8000 Speed (Reduced 2/12)
Grieve HA-850 Horizontal Air-Flow Oven (Reduced 2/12)
Coulter Delsa 440 Particle Counter w/ Power Supply (Red
Agilent J1422B Transmitter Module
Tektronix TDS3034B Phosphor Oscilloscope w/ Modules (Re
Rohde & Schwarz SMY 02 / SMY02 Signal Generator
"Upgrade to a SMY43"
Comtest G-Strip RF Enclosure
Cumberland 284 Pelletizer, Granulator
Bruel & Kjaer 4602B w/ 4185 & Accessories (Reduced)
Solartron/Schlu?mberger 1253 Gain Phase Analyzer.
Uson Testra 1100 Gauge Decay Tester
Spirent / Netcom Lan-6201B
HP 83420A opts 014 / 210 (Reduced!)
Sterling M2B-2712-C Temperature Control Unit
CyberOptics MicroScan Laser Measure Unit
EMI EMHP 30-600 DC Power Supply 0-30 V / 0-600 A (Reduc
Forma Scientific 3908 Reach-In Incubator
Micro Robotics Systems Inc Model 170G (Reduced!)
Agilent N4484A Mismatch Noise Source
Agilent N4486A Remote Receiver Module
Spirent TAS 4500C RF Channel Emulator
Tektronix VM700A opt's 01/30/40/48 (Reduced 1/12)
HP 8510C Microwave Vector Network Analyzer System (Redu
Eubanks 1000 Series I Automatic Wire Stripper w/ Stand
HP 4380A 500 MHz S-Parameter Test Set (Reduced!)
Blue M WSP-109B-3 Shock Chamber Oven (Reduced 2/12)
Agilent J1420B Receiver Module
Chase Machine & Engineering Oven Module (Reduced! 10/11
Branson 125 Vapor Degreaser
Associated Research 7650 Dielectric Tester & High Volta
Climet CI-4102 Particle Counter Kit (Reduced 1/12)
Dukane Lot of Qty 2 43A240 & Qty 1 Ultra 351 Auto-Trac
HP Agilent 83595A Sweeper Plug-In Opt.002
Microtrac FRA 9250 Particle Size Analyzer (No Software)
Buehler Fibrmet Optical Fiber Polisher
CTI Cryogenics-Heli?x SC 350 Cryo Compressor, 45 Hours
HP 8566B Spectrum Analyzer System w/ Cables
IRD 350 Vibration Analyzer (Reduced!)
Westinghouse Type 50K64 50kW RF Generator (Reduced 1/12
HP Agilent 8760A K72 Performance Test Matrix (Reduced)
Budzar BTU Multi-Zone Electrically HeatedTemp. Unit
Millipore Waters Quanta 4000E (Reduced)
HP Agilent 5183U Precision Digitizing Oscilloscope
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
下一篇:C79458-L422-A1
工控宝APP下载安装
