- 型号:EPRO MMS6110
- 数量:2
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/4/3 0:00:00
MMS6110 EPRO现货
MMS6110 EPRO现货
MMS6110 EPRO现货
关键词:可靠性 PLC 自动控制系统
1、引言
可编程控制器由于抗干扰能力强,可靠性高,编程简单,性能价格比高,在工业控制领域得到越来越广泛应用。
工业年月机作为中央控制单元,配有组态软件,选用大屏幕实时监视界面,实现各控制点的动态显示、数据修改、故障诊断、自动报警,还可显示查询历史事件记录,系统各主要部件累计运行时间,各装置工艺流程图,各装置结构图等。中央控制单元和下位机PLC之间采用串行通讯方式进行数据交换,通常距离在1000m以内选用485双绞线通讯方式,较常距离可选用光纤通讯,更长距离也可选用无线通讯方式。下位机选用PLC控制,根据控制对象的多少,控制对象的范围,可选用一台或多台PLC进行控制,PLC之间数据交换是利用内部链接寄存器,实现数据交换和共享。由于PLC对现场进实时监控具有很高的可靠性,且编程简单、灵活,因此越来越受到人们重视。
2、控制系统可靠性降低的主要原因
虽然工业控制机和可编程控制器本身都具有很高的可靠性,但如果输入给PLC的开关量信号出现错误,模拟量信号出现较大偏差,PLC输出口控制的执行机构没有按要求动作,这些都可能使控制过程出错,造成无法挽回的经济损失。
影响现场输入给PLC信号出错的主要原因有:
1)造成传输信号线短路或断路(由于机械拉扯,线路自身老化,特别是鼠害),当传输信号线出故障时,现场信号无法传送给PLC,造成控制出错;
2)机械触点抖动,现场触点虽然只闭合一次,PLC却认为闭合了多次,虽然硬件加了滤波电路,软件增加微分指令,但由于PLC扫描周期太短,仍可能在计数、累加、移位等指令中出错,出现错误控制结果;
3)现场变送器,机械开关自身出故障,如触点接触不良,变送器反映现场非电量偏差较大或不能正常工作等,这些故障同样会使控制系统不能正常工作。
Honeywell 10260A HercuLine® Actuator
HONEYWELL TRULINE DR45AT
Fireye Flame Scanner 24 VDC 45FS1-1000
New Honeywell MagneW 3000 Plus Converter
NEW HONEYWELL C7076A1007
Fireye 45UV5-1000 (45UV51000) U.V.
Allen-Bradley PLC-5/80 Processor
Honeywell C7012E 1112 (C7012E1112)
HONEYWELL C7012E 1161 PURPLE PEEPER
Honeywell R7140L 2007 (R7140L2007) BC7000
Honeywell C7012E1104
HONEYWELL TRULINE DR45AT CHART RECORDER
Gordon-Piatt R4140G1189 (GP201) New
HONEYWELL V5055C1109 INDUSTRIAL GAS VALVE
Honeywell Herculine 2000 Actuator
Honeywell C7076A1007
Crown Low Pressure Boiler Model: AWI128ENST1PSU
Parker D1VW002CNYEU Hydraulic Directional Control Valve
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
