- 型号: 5466-316
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/4/8 0:00:00
WOODWARD 5466-316
WOODWARD 5466-316
WOODWARD 5466-316
编程者经常违背的规则中有一条是“简单化原则”。如果程序简单,则是容易写出,容易检查的,而且是很少会出错的。不是所有情况都要求7位精度或好的控制。本页给出的绿棚说明了一个在学校中学到的基本原理是如何用来有效而廉价地解决问题的。本例中,双金属条用来检测周围温度。这可以是一个控制所有窗户的大型商业绿棚,或是有一个窗户的花园绿棚。本例是控制四扇窗户,每扇窗户有一检测温度的双金属条,对每个双金属条,存在两个输入,一个对应金属条冷的情况,这可以认为是常闭的,另一个对应金属条热的情况,即它变形时,可认为是一个常开接点。这些输入与窗户位置有直接联系,如果过热,双金属条弯曲,触点接通,于是窗户打开。当绿棚部分变冷时,双金属条伸直,窗户关上。
要注意的是只用到一个PLSY指令,这是因为它的输出如所要求的那样,直接与四个电机中的每个相连(一个电机对应于一个窗户)。检测窗户位置为全开或全关,如果其中一个条件存在,与它对应的控制电机就关断。
PLSY指令被开或关窗户的请求所激活。这部分程序可做改进:请求检查窗户状态一可能检测全开全关检测器。
WOODWARD 8561-537
WOODWARD 5464-552
WOODWARD 8570-776
WOODWARD 5466-316
WOODWARD 8516-076DC
WOODWARD 5466-028
WOODWARD 2301A 9907-018
WOODWARD 1904-72
WOODWARD 5464-213
WOODWARD 5464-458
WOODWARD 5463-786
WOODWARD 5456-676
WOODWARD 5464-551
WOODWARD 5463-882
WOODWARD 5463-550
WOODWARD 5464-468
WOODWARD 9905-148
WOODWARD 5464-552
WOODWARD 8572-212
WOODWARD 8251-544
WOODWARD 5453-276 F/T
WOODWARD EC8551-094FY
WOODWARD 8572-212
WOODWARD 5466-258
WOODWARD 5463-783
WOODWARD 8406-114
WOODWARD 9905-796
WOODWARD 9905-797
WOODWARD 5466-353
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
