- 型号:5463-786
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/3 0:00:00
WOODWARD 5463-786
WOODWARD 5463-786
WOODWARD 5463-786
电动机控制接线中,主电路中装有熔断器,为什么还要加装热继电器?它们各起何作用,能否互相代替?而在电热及照明线路中,为什么只装熔断器而不装热继电器?
答:熔断器在电气线路中主要起短路保护和严重过载保护作用,而热继电器主要用于过载保护.两者不能互为代用,但可以互为补充.如果用熔断器作电动机的过载保护,为了防止电动机在启动过程中熔断器熔断,熔断器熔体的额定电流一般应取电动机额定电流的2. 5~3倍,这样即使电动机长时间过负荷50%,熔断器也不会熔断,而电动机可能因长时间过负荷而烧坏.所以不能用熔断器作过负载保护.而热继电器是利用电流的热效应来工作的,由于热惯性的影响,尽管发生短路时电流很大,也不可能使热继电器立即动作,这样就延长了短路故障的影响时间,对供电系统及用电设备会造成危害.所以也不能用热继电器作为短路保护.
WOODWARD 8561-537
WOODWARD 5464-552
WOODWARD 8570-776
WOODWARD 5466-316
WOODWARD 8516-076DC
WOODWARD 5466-028
WOODWARD 2301A 9907-018
WOODWARD 1904-72
WOODWARD 5464-213
WOODWARD 5464-458
WOODWARD 5463-786
WOODWARD 5456-676
WOODWARD 5464-551
WOODWARD 5463-882
WOODWARD 5463-550
WOODWARD 5464-468
WOODWARD 9905-148
WOODWARD 5464-552
WOODWARD 8572-212
WOODWARD 8251-544
WOODWARD 5453-276 F/T
WOODWARD EC8551-094FY
WOODWARD 8572-212
WOODWARD 5466-258
WOODWARD 5463-783
WOODWARD 8406-114
WOODWARD 9905-796
WOODWARD 9905-797
WOODWARD 5466-353
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
