- 型号:0190-01398
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2018/9/21 0:00:00
AMAT 0190-01398
AMAT 0190-01398
AMAT 0190-01398
日常维护
PLC的日常维护和保养比较简单,主要是更换保险丝和锂电池,基本没有其它易损元器件。由于存放用户程序的随机存储器(RAM)、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约为5年,当锂电池的电压逐渐降低到一定程度时,PLC基本单元上电池电压跌落到指示灯亮,提示用户注意有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护的主要内容。
调换锂电池的步骤为:
■在拆装前,应先让PLC通电15秒以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可对PLC做短暂供电,以保护RAM 中的信息不丢失);
■断开PLC的交流电源;
■打开基本单元的电池盖板;
■取下旧电池,装上新电池;
■盖上电池盖板。
注意更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3分钟。如果时间过长,RAM中的程序将消失。
此外,应注意更换保险丝时要采用指定型号的产品。
AMAT 0040-35140
AMAT 0200-02935
AMAT 0020-26225
AMAT 0090-76211
AMAT 0190-24502
AMAT 0190-22090
AMAT 0010-26139
AMAT 0010-24539
AMAT 0010-05223
AMAT 0500-00217
AMAT 0010-09781
AMAT 0200-89012
AMAT 0040-09221
AMAT 0190-01398
AMAT 0010-36408
AMAT 0021-09154
AMAT 0010-00591
AMAT 0010-20221
AMAT 50412411000 /FRAME
AMAT 0040-07962
AMAT 37291-1405Z-001 300mm
AMAT 0190-11660W
AMAT 0010-21681
AMAT 0010-34895
AMAT 0020-24719
AMAT 0010-02124
AMAT 0010-12168
AMAT 0021-23106
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
上一篇:AMAT 0040-09221
下一篇:AMAT 0010-36408
工控宝APP下载安装
