- 型号:50412411000 /FRAME
- 数量:3
- 制造商: 厦门兴锐达自动化设备有限公司
- 有效期:2019/6/2 0:00:00
AMAT 50412411000 /FRAME
确定PLC I/O 点的类型
根据生产工艺要求,分析被控对象的复杂程度,进行I/O点数和I/O点的类型(数字量、模拟量等)统计,列出清单。适当进行内存容量的估计,确定适当的留有软硬件资源余量而不浪费资源的机型(小、中、大型机器)。
根据PLC输出端所带的负载是直流型还是交流型,是大电流还是小电流,以及PLC输出点动作的频率等,从而确定输出端采用继电器输出,还是晶体管输出,或品闸管输出。不同的负载选用不同的输出方式,对系统的稳定运行是很重要的。
电磁阀的开闭、大电感负载、动作频率低的设备,PLC输出端采用继电器输出或者固态继电器输出;各种指示灯、变频器/数字直流调速器的启动/停止应采用晶体管输出。
2.3 确定PLC编程工具
(1) 一般的手持编程器编程。 手持编程器只能用商家规定语句表中的语句表(STL)编程。这种方式效率低,但对于系统容量小、用量小的产品比较适宜,具有体积小、价格低、易于现场调试等优点。 这主要用于微型PLC的编程。
(2) 图形编程器编程。图形编程器采用梯形图(LAD)编程,方便直观,一般的电气人员短期内就可应用自如,但该编程器价格较高,主要用于微型PLC和中档PLC。
(3) 计算机加PLC软件包编程 。这种方式是效率最高的一种方式,但大部分公司的PLC 开发软件包价格昂贵,并且该方式不易于现场调试,主要用于中高档PLC系统的硬件组态和软件编程。
AMAT 0040-35140
AMAT 0200-02935
AMAT 0020-26225
AMAT 0090-76211
AMAT 0190-24502
AMAT 0190-22090
AMAT 0010-26139
AMAT 0010-24539
AMAT 0010-05223
AMAT 0500-00217
AMAT 0010-09781
AMAT 0200-89012
AMAT 0040-09221
AMAT 0190-01398
AMAT 0010-36408
AMAT 0021-09154
AMAT 0010-00591
AMAT 0010-20221
AMAT 0040-07962
AMAT 37291-1405Z-001 300mm
AMAT 0190-11660W
AMAT 0010-21681
AMAT 0010-34895
AMAT 0020-24719
AMAT 0010-02124
AMAT 0010-12168
AMAT 0021-23106
- 电话:0592-5580706/13295922579
- 传真:0592-5361191
- email:LJY_05228@163.com
工控宝APP下载安装
